Faller / Motor zu schwach?
tjpeiler
Beitrag von tjpeiler » Dienstag 4. Mai 2010, 17:50
Moin erstmal.
Ich habe mir vor kurzem auf der Inter Modellbau in Dortmund ein FallerCarSystem StarterSet für 60€ gekauft. Es hat auch wunderbar funktioniert, allerdings nur 2 Wochen. Danach, nachdem der LKW Akku lehr war hab ich es wie immer 7 Stunden aufgeladen. Danach hab ichs angemacht und auf meiner Teststrecke fahren lassen. Es ist fast sofort langsamer geworden und stehen geblieben. Ich habe es dann ohne Draht fahren lassen und es fuhr wie immer, aber sobald es den Draht berüht bzw. in seine Laufbahn kommt bleibt es unter Anstrengung stehen.
Er dreht sich auch nicht langsamer, aber wenn ich mit dem Finger die Räder berühre kann ich ihn mit leichtigkeit anhalten. Das ging vorher nicht. Wisst ihr was da los ist?
Martin D.
Re: Faller / Motor zu schwach?
Beitrag von Martin D. » Dienstag 4. Mai 2010, 17:52
Hattest du die Teststrecke auch schon davor?
Martin
Modelleisenbahnclub Kiel e.V.
TT-Fan
Beitrag von TT-Fan » Dienstag 4. Mai 2010, 18:15
darf man fragen um was für ein Fahrzeug es sich handelt? Ich tippe mal spontan auf den Akku, der wird nicht richtig geladen, vielleicht eine Zelle defekt?
Gruß, Ralf
tjpeiler
Beitrag von tjpeiler » Dienstag 4. Mai 2010, 18:26
Es ist die Artikelnummer ist 161520. Der MB SK mit der Aufschrift "Euro Logistic".
Ja, auf der Strecke bin ich immer gefahren. Und der Akku kann schon nach 3 Wochen kaputt gehen?? :?
Beitrag von günni » Dienstag 4. Mai 2010, 18:59
tausche das Faller Ladegerät gegen ein vernünftiges Ladegerät aus.
Edit: Schreibfehler beseitigt
Zuletzt geändert von günni am Mittwoch 5. Mai 2010, 10:53, insgesamt 1-mal geändert.
tjpeiler
Beitrag von tjpeiler » Dienstag 4. Mai 2010, 19:15
Hallo, ich habe leider nur so eins, wo man die Battarien einklemmen muss. Kannst du mir ein gutes Ladegerät empfehlen? Und meinst du, wenn ich ein anderes nehme funktionierts wieder, oder ist der Akku wahrscheinlich komplett hin und ich muss einen neuen kaufen?
EDIT:
Ich habe mal das "Ladegerät" von Faller angeschlossen und währenddessen den Motor laufen lassen. Keine Veränderung, er ist immer noch zu schwach. Kann das dann trotzdem am Akku liegen?
Beitrag von günni » Mittwoch 5. Mai 2010, 10:57
hier ist ein brauchbares Ladegerät.
tjpeiler
Beitrag von tjpeiler » Mittwoch 5. Mai 2010, 16:53
Hmm.. das liegt gerade nicht in meinem Buget. Ich habe aber eins, zu Batterie einklemmen. Wenn ichs so mache wie hier: http://www.kirmes-spezial.de/html/car_system.html müsste es doch klappen, oder?
TT-Fan
Beitrag von TT-Fan » Mittwoch 5. Mai 2010, 17:27
Hallo tjpeiler,
was machste denn nun mit deinem Auto? Zum Händler zurück oder zum Faller Kundendienst schicken? Über ein teueres Ladegerät kannste ja immer noch nachdenken.
Gruß, Ralf
Beitrag von günni » Mittwoch 5. Mai 2010, 17:33
bedenke, Tiefentladung sowie Überladung nimmt der Akku übel.
Beitrag von Sebastian » Mittwoch 5. Mai 2010, 17:46
Also wenn das Ladegerät angeschlossen ist, und der Motor immer noch kein Power hat, dann würde ich eher auf defekten Motor tippen.
Es kommt beim Ladegerät immer drauf an, nach welchem Verfahren geladen wird. Ruhig mal im Internet danach suchen und lesen. Je nachdem richtet sich auch der Preis für ein Lader. Die Akkulader zum einklemmen besitzen meist kein gutes Ladeverfahren, hier lohnt die Investition schon. Aber auch ein teures Ladegerät kann nicht jeden kaputten Akku wiederbeleben.
Wie gesagt ich tippe hier eher auf Motor.
tjpeiler
Beitrag von tjpeiler » Mittwoch 5. Mai 2010, 19:53
Nach drei Wochen? Glaub ich nicht. Ich habe noch einen ersatzt Motor und auch noch einen Akku (für mein aktuelles Projekt) Der unbenutzte Akku und der unbenutzte Motor funktionieren zusammen wunderbar. Wenn ich aber den unbenutzten Motor an die Batterie die schon benutzt wird anschließe läuft er langsam (auch wenn voll aufgeladen). Dann müsste es doch eher am Akku liegen oder?
Beitrag von günni » Mittwoch 5. Mai 2010, 19:59
richtig, ich tippe auch auf den Akku, jedoch kann es auch sein, dass das Getriebe einen winzigen Tropfen Öl vertragen kann.
franpierre
Beitrag von franpierre » Mittwoch 5. Mai 2010, 20:17
Hoi.
Hätte eine Verpolung mit dem Accu zu irgend einem Zeitpunkt passieren können?
François
Beitrag von günni » Mittwoch 5. Mai 2010, 20:28
da er das original Ladegerät benutzt hat, ist das auszuschließen.
meckisteam
Beitrag von meckisteam » Donnerstag 6. Mai 2010, 04:32
Mir geht da eine Frage durch den Kopf. Du schreibst folgendes :
Wann hast du deinen Akku als leer erklärt ? Als das Fahrzeug etwas langsamer wurde ? Oder als das Fahrzeug stehen blieb ?
funcar
Beitrag von funcar » Donnerstag 6. Mai 2010, 06:31
Ein Akku ist immer dann leer, wenn die Zelle eine Spannung von 0,9 Volt hat.
Egal ob der Motor noch läuft oder nicht !
Ein Entladung des Akkus unter die 0,9 Volt schädigt diesen (Tiefentladung)
Matze
Dankwardt
Beitrag von Dankwardt » Donnerstag 6. Mai 2010, 16:43
Häufiger Fehler:
Die Ladebuchse ist nicht angeschlossen.
Die steifen Kabel von Faller brechen schon mal ab.
Sonst würde der Motor laufen, wenn das Ladegerät das Fahrzeug richtig versorgt.
Aber es gibt auch ncoh viele andere Gründe, die eine Reklamation rechtferigen.
Das Modell sollte beim Lieferanten reklamiert werden, der es dann wahrscheinlich nach Faller einschickt.
Nur so kann die Qualität der Lieferungen verbessert werden.
Bastler können auch hier nachsehen und Erfahrungen dazuschreiben
Problemlösungen
meckisteam
Beitrag von meckisteam » Donnerstag 6. Mai 2010, 18:48
funcar hat geschrieben:Ein Akku ist immer dann leer, wenn die Zelle eine Spannung von 0,9 Volt hat.
Matze
Das weißt DU. Aber weiß das auch "tjpeiler" ? Meine Vermutung geht dahin das er den Wagen gefahren hat bis er stehen blieb. Dann wäre jeder Akku nach wenigen Wochen Schrott.
Aber um da nähere Informationen zu bekommen habe ich meine Frage gestellt.
Beitrag von Sebastian » Donnerstag 6. Mai 2010, 19:34
Also man bekommt tiefentladene NiMH Akkus mit einem guten Ladegerät wieder fitt! Sogar bis fast an die Ursprungskapazität, und zwar nicht nur einmal! Kann sein das dafür ein paar Zyklen nötig sind, aber es geht!
Wie oft ein Akku Tiefentladung verträgt kann ich aber auch nicht sagen.
Li Ionen Akkus mögen sowas aber gar nicht, die sind dann wirklich hinüber.
