Frage wegen den tiny´s von Harry
Car Fan
Elkos können nur verwendet werden, wenn die Polung immer gleich ist, da sie richtig herum an + und - angeschlossen werden müssen.
Außerdem muss man natürlich auf eine ausreichende Maximalspannung achten, was bei Kleinstspannungen aber kaum ein Problem sein dürfte.
Welchen Typ man nimmt, hängt wohl hauptsächlich vom Platz, dem Geldbeutel und den Ansprüchen in Bezug auf Genauigkeit und Lebensdauer ab.
Hannes
Hannes
habe jetzt zwei gelbe Leds an den Lichtblinktiny angeschlossen. Sie blinken auf. Wenn ich jetzt noch eine dritte dort anschließe leuchtet nur diese.
Woran kann das liegen? Die anderen beide Leds habe ich in Reihe geschaltet.
Wie kann ich das machen, das alle drei Leds blinken?
mfg Hendrik
mfg Hendrik
YouTube: www.youtube.de/stochend
das habe ich versucht, aber dann leuchtet keine mehr
mfg Hendrik
mfg Hendrik
aber die dritte LED blinkt oder? (auch wenn nur alleine)
Das liegt dann natürlich daran, dass der Spannungsabfall über dieser LED viel geringer ist als über den anderen beiden. Wenn du jeweils zwei in Reihe und die beiden Ketten parallel schaltest, müsste es gehen, wenn der Tiny den Strom liefert (wir wollen ihn ja nicht verbruzeln^^)
Wenn du den Gesamtstrom auf unter 20mA (also ca. 6,8 mA pro LED) hälst, kannst du mit Vorwiderstand alle parallel schalten.
Hannes
Hannes
ja du hast recht, die blinkt alleine.
Habe das Problem aber schon selber in den griff bekommen.
Habe einfach alle Leds Parallel mit einem Widerstand von 330 Ohm angeschlossen.Und... Es blinkt!
danke nochma für die schnelle Antwort!!
mfg Hendrik
mfg Hendrik
