Gerätewagen des Technischen Hilfswerks
trek_star
Beitrag von trek_star » Dienstag 25. September 2012, 14:02
ich lese hier schon einige Jahre mit und habe mich endlich mal Registriert da ich einige Fragen habe. Ich habe vor mir einen Gerätewagen des Technischen Hilfswerks als RC Modell umzubauen. Eine liste der benötigten teile habe ich bereits, erfahrungen im löten und Allgemein im Modellbau sind vorhanden. mein Problem ist aber viel jetzt grade ein Modell zu bekommen, ich möchte ein "neueres" Modell des gerätewagens umbauen. Im Internet findet man leider nur die alten Rundhauber bzw. einen sehr alten und nicht wirklich schönen Magirus.
Meine Frage ist jetzt kennt jemand einen Shop der auch neuere Gerätewagen Modelle vetreibt?
Sobald ich ein Modell habe wird der Umbau natürlich best möglich Dokumentiert.
Gruß Alex
Zuletzt geändert von trek_star am Donnerstag 27. September 2012, 13:37, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Gerätewagen des Technischen Hilfswerks
Beitrag von günni » Dienstag 25. September 2012, 14:23
guckst Du mal bei Herpa.
trek_star
Beitrag von trek_star » Dienstag 25. September 2012, 14:36
danke für deine schnelle Antwort :)
Die Herstellerseiten mit den aktuellen Modellen habe ich natürkich schon durch, einen richtigen GKW I oder GKW II hat derzeit leider niemand im Angebot, Herpa hat derzeit den GKW III vom OV Ludwigshafen und den MB Sprinter, beide finde ich nicht wirklich ansprechend, für einen Anfänger in sachen umbau ist ein größeres modell warscheinlich sinnvoller, sollte ich keinen anderen mehr finden werde ich den GKW III von herpa nehmen.
Kennt jemand villeicht einen Shop der THW Gerätewagen vertreibt, muss kein Hersteller shop sein.
Gruß Alex
Beitrag von günni » Dienstag 25. September 2012, 15:32
Kramm
Menzels Lokschuppen
Moduni
Hesse und so weiter.
Jörg Spitz
Beitrag von Jörg Spitz » Dienstag 25. September 2012, 19:36
Hallo Alex;
Als Basis für einen GKW II eignet sich hervorragend das LF16/12 von Magirus.
Modelle in 1:87 davon gibt es bei Wiking oder Rietze.
Du brauchst lediglich die Dachbeladung und die Farbe incl. Decals ändern.
Vom Koffer her sind beide ähnlich, nur bei der Mannschaftskabine sind da kleine Unterschiede zu finden.
Farbton THW: RAL 5002 Ultramarinblau
Decals z.B. Müller Siegen, RMM uvm.
Jörg
trek_star
Beitrag von trek_star » Donnerstag 27. September 2012, 10:23
In den Shops habe ich leider auch nichts gefunden.
Der umbau eines Feuerwehrwagens ist eine sehr gute idee, vielen Dank schonmal dafür.
Lackieren müsste ich das ganze dann mit einer Sprühdose, habt damit erfahrungen?
Noch eine blöde frage, ist für ein so ein Fahrzeug ein Getriebe mit 1:48 oder 1:90 sinnvoller?
Gruß Alex
--Alex--
Beitrag von --Alex-- » Donnerstag 27. September 2012, 18:53
eigentlic ist das wurscht, die sin von der Geschwindigkeit fast gleich. Du musst halt schauen, was besser passt. Ausserdem ist das 1:48 leiser...
MfG
Alex
Dankwardt
Beitrag von Dankwardt » Freitag 28. September 2012, 09:34
Es kommt auf den Verwendungszweck an.
http://www.modellbau-wiki.de/wiki/Getri ... rsetzungen
Scooby
Beitrag von Scooby » Freitag 28. September 2012, 13:53
Ich wollt mal fragen ob hier einer weiss wie lange solche Elektromotoren von RC ungebraucht hallten?
trek_star
Beitrag von trek_star » Freitag 28. September 2012, 14:01
meinst du wirklich die Motoren und nicht die Akkus?
Die Motoren halten ungebraucht ewig ;)
Wenn du die Akkus meinst was ich ja denke, dann dazu auch noch etwas.
Akkus halten je nach lagerung und nutzung unterschiedlich.
Was für welche sind es den?
Gruß Alex
Zuletzt geändert von trek_star am Freitag 28. September 2012, 15:35, insgesamt 1-mal geändert.
Scooby
Beitrag von Scooby » Freitag 28. September 2012, 14:22
Nein ich meinte die Motoren das wäre nämlich super da ich noch einige im Keller habe. Habe mir schon überlegt nicht ein eigenes Modell zu entwerfen. Danke dir :)
trek_star
Beitrag von trek_star » Dienstag 2. Oktober 2012, 10:49
habe mich jetzt für ein Modell sowie technik entschieden, werden dann mal die nächsten tage Bestellen und anfangen zu Basteln. Sobald es fortschritte in form von Bildern gibt werden diese natürlich hier gepostet ;)
Gruß Alex
Dankwardt
Beitrag von Dankwardt » Dienstag 2. Oktober 2012, 19:52
Wenn Motore im Keller gelagert werden können die durch Feutigkeit schnell verrosten.
Das Kupfer auf dem Anker oxidiert und nach den ersten Umdrehungen reißen die Bürsten ab.
Damit der Motor nur noch Schrott.
trek_star
Beitrag von trek_star » Montag 15. Oktober 2012, 12:29
bin der ganzen sache jetzt schon ein wenig näher gekommen.
Habe jetzt einen GKW II und einiges an teilen zum einbau.
Sobald ich einen Servo habe kann ich endlich anfangen.
Wie sieht das mit dem Emfänger aus, ich habe einen GWS R-4PII/T 4 Kanal Emfänger,
auf kanal nr. 4 soll die Spannung angelegt werden, ich frage mich grad nur wie soll ich diesedort anlegen, wenn ich die Spannung dort anlege ist der Kanal ja belegt und ich kann ihn nicht mehr für das Blaulicht nutzen. Wie habt ihr das bei euch gelöst?
TT-Toni
Beitrag von TT-Toni » Montag 15. Oktober 2012, 13:55
Für RC Modelle in dieser Baugröße (und kleiner) bist Du wohl da --> bei den Bastelfreunden besser aufgehoben, um an die richtigen Informationen zu kommen.
Die beschäftigen sich ja fast ausschließlich damit und haben sich von den bescheidenen Anfängen der RC Technik bis zu dem "Hightech-Kram" von heute durchgearbeitet...
Gut, ein wenig lesen muss Du dort schon erst einmal (hier gibt es z.B. schon ein Modell von einem GKW), aber im Zweifelsfall einfach einen Thread aufmachen und/oder dort konkret danach fragen.
Oder wie sagte Verona immer...? "Da werden Sie geholfen" :wink:
NeTTe Grüße vom Toni
> DIES < und > DAS < hilft Leben retten!
TorstenF
Beitrag von TorstenF » Mittwoch 17. Oktober 2012, 08:48
@ Alex
Jeder Kanal hat 3 Anschlüsse. 1.Plus, 2. Minus und 3. das Signal.
Du kannst die Anschlüsse vom Akku mit auf den 4. Kanal hinzufügen.
Ich kann dir diese Heft sehr empfehlen:
--> Micromodellbau
Dort findest du viele gute Tipps und auch Schaltpläne.
Es richtet sich besonders an Neueinsteiger und es gibt auch ausführliche Bauberichte.
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
trek_star
Beitrag von trek_star » Donnerstag 18. Oktober 2012, 08:36
danke für die Antworten, den GKW habe ich bereits gesehen. Im Forum habe ich mich auch bereits Registriert leider wurde ich noch nicht Freigeschaltet.
Mitlerweile habe ich alle teile zusammen, leider funktioniert es nicht so wie ich es mir wünschen würde. Ich habe alles wie in den Bauberichten zusammen gebaut und eingeschaltet.
Nach einschalten zuckt der Servo fröhlich vor sich hin, der Motor macht gar nichts. Auf Signale meiner Fernsteuerung Reagiert der Emfänger nicht.
Versucht habe ich folgendes:
- lötpunkte kontrolliert
- Quartze kontrolliert (am fahrzeug 40Mhz CH 50 RX, am Sender 40Mhz CH 50 TX)
- Akkus geprüft
- Sender geprüft, funktioniert mit anderem Emfänger
Versucht habe ich es mit:
- Sender: Modelcraft MC - 50
- Akku: 180mAh Lipo
- Emfänger: GWS T-4PII/T
- Fahrtenregler: MC120 (Nano)
- Servo: standard Servo
- Motor: 1:48 getriebe
Habt ihr irgendwelche Vorschläge wo das problem liegen kann?
Ich vermute der Emfänger (und eventuell der Fahrtenregler) sind Defekt.
Ich werde mich gleich noch wie Emfohlen im Mikromodellforum melden.
/Edit: Das Heft Mikromodellbau habe ich mir Bestellt.
Gruß Alex
TorstenF
Beitrag von TorstenF » Donnerstag 18. Oktober 2012, 10:18
Hy Alex,
nicht den Kopf hängen lassen.
Also, erstmal nur ein Servo an der Empfänger und den Akku natürlich.
Und dann testen ob alles funktioniert.
Wenn Nein, dann anderen Servo und darauf achten das der Akku auch aufgeladen ist.
Wenn Ja, dann den Fahrtregeler mit Motor.
Läuft alles, dann weiter vorgehen.
Wenn Nein dann gibt es 3 Möglichkeiten.
1. Die Kapazität des Akku reicht nicht aus und/oder kann nicht alle Bauteile mit ausreichend Strom versorgen.
2. Der Motor erzeugt Funktstörungen.
3. Ein Bauteil ist defekt.
Hast du die Antenne vom Empfänger gekürzt?
Wo hast du den Akku angeschlossen?
EDIT
Was mir gerade noch eingefallen ist:
Man sollte nicht den Akku direkt an einem freien Kanal am Empfänger anschliessen.
Das kann dazu führen, dass sich der Empfänger zuviel Kapazität schon wegnimmt und somit die anderen Bauteile nichts mehr haben.
Ich baue mir immer einen zentralen Punkt aus Resten einer Platine an dem der Akku direkt angeschlossen ist.
Von dort werden dann alle Teile mit der Spannung versorgt.
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
trek_star
Beitrag von trek_star » Donnerstag 18. Oktober 2012, 10:44
Hey Torsten,
das werde ich nicht tun, dann wär doch der Spaß am modellbau verloren :)
Das habe ich vergessen zu erwähnen, ich habe natürlich nur eines der beiden zurzeit versucht. Der Akku(Lipo) hat eine Spannung von 3,8V
Akku > Emfänger > Servo brachte nur ein wildes zucken
Akku > Emfänger > fahrtenregler > Motor brachte gar nichts
Netzteil(5V) > Emfänger > Akku brachte auch nur ein wildes zucken
Netzteil(5V) > Emfänger > fahrtenregler > Motor brachte auch nichts
Akku bzw. Netzteil habe ich an kanal 4 des Emfänger gesteckt, Kanal 4 nimmt auch die Spannung an. Könnte es am Quartz paar liegen? (am fahrzeug 40Mhz CH 50 RX, am Sender 40Mhz CH 50 TX) Eigentlich sollten die beiden zusammenpassen.
Gruß Alex
TorstenF
Beitrag von TorstenF » Freitag 19. Oktober 2012, 07:05
Hmmmmm ?!
Hast du dir nur den Sender gekauft oder war da noch ein Empfänger mit dabei?
Wenn ja, dann könntest du es erstmal mit diesem versuchen.
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
