Geschwindigkeitsregler einbauen
Bernd.T
- in memoriam
auf dem Foto sieht es tatsächlich so aus als wenn der Motor sowohl + vom Accu und über das Poti bekommt. Die Direktverbindung vom Accu muss dann natürlich getrennt werden.Und beim hinteren Anschluss scheint ein stehender Widerstand eingebaut zu sein. Wohin führt das Kabel das dort abgeht? ( ein rotes )
Henrymaske
Hi Charly, der Motor läuft - damit mein ich: den poti kann ich einstellen wie ich will - der Motor läuft immer gleichmäßig
Also vom Batterie+ zu Motor+ ist doch keine direkte Verbindung
Batterie+ geht doch zum RK und zur Ladebuchse
Hi Bernd, das ist doch der Widerstand vom RK und der geht zu Akku+
Motor+ geht zum Ein-Aus Schalter
Gruß Rolf
Gruß Rolf
Henrymaske
- Dankwardt
Doch was soll der Regler bringen? Dauernd verstellen wird man ihn nicht.
Bei einer Steigung oder engen Kurven wird das Modell eventuell stehen bleiben.
Bergab ist es ein Rennwagen.
Soll man einen Anhänger anhängen wollte, wird das alles noch extremer.
Mit zwei Diode wird das Modell auch langsamer, bekommt aber auch für die Bergfahrt genug Strom.
Auch die "EMK-Bremse" ist noch vorhanden. So wird das Modell im Gefälle nur geringfügig schneller als Original.
Es gibt von InfraCar einen Dioramenchip (ohne Steuerung) der über Lötbrücken 16 Fahrstufen zur Auswahl stellt.
So nebenbei sind alle Licht und Blinksignale inkl. Spannungswandler vorhanden.
Von DC-Car gab es die Möglichkeit mit einem DC04-SP ein Poti zu benutzen.
Damit wird die Geschwindigkeit eingeregelt.
Auch hierbei kann die Ausgangsspannung des Spannungswandler für weiße und blau LED benutzt werden.
Ein spätere Erweiterung mit verschiedenen IR-Empfänger ermöglicht den Betrieb mit:
1. der Abstandssteuerung
2. der Nahbereichssignale durch Funktionsbaustein
oder Handsender
STOP, Halbgas und Vollgas.
(Chip eines Funktionsbaustein, AKKU, IR LED und ein Paar Tastschalter ermöglichen einen einfachen Selbstbau des Handsenders)
Beispiel Handsender
3. der Nahbereichssignale durch Digitalzentrale
Damit ist die Geschwindigkeitsänderung während der Fahrt möglich.
Mit einer Digitalzentral Lokmaus, Multimaus, Digi 1 o.a. ist die Geschwindigkeit in 28 Stufen veränderbar.
4. RemoteControl - Empfänger ermöglicht den Betrieb mit einem PC-Sender über ca. 3 m.
Demoprogramm von Windigipet oder selber Programmieren.
Ein weitere Varinate ist einen Spannungswandler mit einem Poti zu versehen.
Das kommt eine konstante Spannung heraus, wodurch der Motor langsamern läuft aber auch im Gefälle gebremst wird.
Nachbesserter Eintrag
oder Handsender
Beispiel Handsender
chefwilli
Re: Geschwindigkeitsregler einbauen
hallo siegmund
welche dioden sind da gemeint, hört sich super an, anstelle des einstellbaren wiederstand.
lg willi
lg willi
1N4148.
1N4148.
chefwilli
ja hallöchen gunni
machst du überstunden?
jedenfalls bedanke ich mich für die antwort und wünsche schönen sonntsg.
lg willi
lg willi
Moin Willi,chefwilli hat geschrieben:ja hallöchen gunni
machst du überstunden?![]()
nein, ich war noch am basteln und schaute ab und zu auf den Bildschirm.
