kleinglühlampen als frontlichter
fritz
Hallo Gerrit,
ich möchte ein Car-system Fahrzeug (Faller Feuerwehr) mit Licht ausrüsten.Ich wollte fragen, ob man als Frontlampen eher weisse oder blaue Lampen nehmen sollte ?
Und wie schließt man sie an ?
Wäre dankbar für ein paar tips, Fritz
Ray
hi fritz
ich bin zwar erst 15 aber ich habe gerade vor 3 tagen den FCS-Feuerwehrwagen mit scheinwerfern bestückt!
am besten nimmst du dafür die micro-glühlampen von conrad! du brauchst 4 stück
ich habe es so gemacht, dass ich ein schwarzes plastik stück (so ca.3x4mm groß) genommen habe und es hinter die 4-eckigen löcher der scheinwerfer der weißen stoßstange geklebt habe. dann bohrst du 2 ca. 1mm große löcher in den schwarzen kunststoff und steckst die glühlämpchen durch! jetzt brauchst du sie nur noch anlöten und mit schwartzer "revell" farbe anmalen.
sieht gut aus!!vieleicht kann ich dir ein bild von meinem schicken!
viele grüße Ray
viele grüße Ray
Danke Ray,
ich hatte auch schon gedacht von Conrad eine Micro-Glühlampe zu nehmen, die hat die Anschlüsse auf beiden Seiten.
Abmessungen:
ULTRA-MICRO-GLÜHLAMPE 4,5 X 0,7 MM
Artikel-Nr.: 727245 - U0
Sie würde genau in die Scheinwerfer des Feuerwehrfahrzeugs passen.
aber mit den anderen Lämpchen versuche ich es auch mal.
Zuerst wollte ich SMD LED´s nehmen, ich habe aber probleme mit dem Löten bekommen.
FRITZ
Abmessungen:
FRITZ
Ray
Fritz: du meinst mit Anschließen doch sicher im Auto anschließen oder?
Da gibt es 2 Möglichkeinten.
1. Du schließt die Lampen paralel zum motor, dann gehen die allerdings auch aus wenn der Wagen über nen reed fährt!
2. Du baust die in nem seperaten Stromkreis, dafür brauchst du einen Extra Schalter, dann kannst du regulieren ob das licht leuchten soll oder nicht und das Licht leuchtet weiter wenn der Wagen auf der Stopp Stelle ist!
Andi
Egal ob du blaue oder weiße SMD-LED`s nehmen möchtest, da brauchst du auf jeden Fall noch einen dritten Akku im Fahrzeug.
Denke auch dass es mit den Micro-Glühlampen im Fahrzeug realistischer aussieht.
Ich persönlich schließe die Lämpchen/LED`s immer parallel zum Motor an, damit sie auf einer Stopp-Stelle aus gehen und keinen Strom mehr verbrauchen. Sieht auch doof aus, wenn die Feuerwehr zum bleistift in der Wache steht und ist voll beleuchtet!!!
Arne macht das glaube ich immer anders - gell
Also bei ihm leuchten sie immer.
Gruß Andi
Hi Andi,
sieht es nich doof aus, wenn das Fahrzeug nachts an einer Kreuzung stehen bleibt und das Licht ausmacht ???
Ich würde im Fahrzeug einen zweiten reed schalter einbauen, über den dann das Licht ausgeschaltet werden kann.
Wenn man einen Parkplatz für die autos hat, wo sie länger stehen bleiben sollen, dann kann man das Licht ausschalten.
Aber wenn das auto nachts mitten im Verkehrsgeschehen das Licht ausknipst ?
Ich habe in mein Fahrzeug den Schalter zum anschalten des Fahrzeugs mit in den Stromkreis einbezogen, so das das Licht nur ausgeht, wenn man das Fahrzeug ausschaltet.
Fritz
Hallo Ray,
ich habe jetzt doch die Micro Glühlampen von denen du erzählt hast genommen.
Sie sind leicht einzubauen und kosten viel
(2 Euro), ich habe deswegen erstmal nur 4 eingebaut.
Ich habe schon versucht aus einem LEGO teil eine Blinkschaltung in das
Feuerwehrauto einzubauen (!!!) war aber etwas zu gross
FRITZ
FRITZ
HAllo Fritz,
am besten du lötest dir selbst was zusammen. Schaltungen findet man im Internet genug.
Und wenn du nicht löten kannst, dann lern es halt, du wirst es sicher brauchen.
Andi
Hallo lieber Gast,
weiß ja nicht wie groß deine Anlage ist - aber ich kann nicht an jede Stopp-Stelle zu den Fahrzeugen langen und auch nicht über die Anlage krabbeln
Meine Anlage ist zwar noch im Aufbau (wie wohl jede
) aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es besser ist, wenn die Lichter aus sind, sonnst steht ein Fahrzeug mal etwas länger an einer Stopp-stelle, verbrät dann dort durch das Licht den Akku und kommt nicht wieder zurück.
Meine Fahrzeuge sollen ja nicht unermüdlich die Runden drehen, dazu habe ich auch fast schon zu viele und daher stehen mit Sicherheit immer so die Hälfte der Fahrzeuge auf Parkplätzen.
Außerdem sieht ja jede Anlage anders aus und bei mir sind die Stopp-Stellen (bis auf glaube ich 2) immer an irgendwelchen Parkplätzen, Haltebuchten,... und somit sieht es dort auch realistischer aus wenn die Lichter der Fahrzeuge ausgehen.
Gruß Andi
FRITZ
Ich würde dann schon einen grossen Parkplatz unter der Anlage baun
(wie beim MiWuLa) und an die Haltestellen ein System mit z.B. Reed Schaltern oder Fotodioden installieren, das die Fahrzeuge das Licht ausschalten, wenn sie dort stehen.
Man könnte z.B. eine Fotodiode ins Fahrzeug einbauen, die bei grosser Lichteinstrahlung die Lampen ausschaltet.
Die dinger sind ja nicht so empfindlich das sie bei Tageslicht schon ausschalten.
FRITZ
FRITZ
Hast du schon ne Schaltung dafür entwickelt?
Das geht nicht einfach so anzuschließen!
Blinkschaltungen fürs FCS gibts bei Uhlenbrock. Fragt mal bei KHM-Modellbahnen!
Kosten so 9 EUr gibts in verschiedenen Ausführungen und sind für 2,4 V ausgelegt! Damit lassen sich die Microglühlampen für die Scheinwerfer anschließen! Wer keinen weißen Blinker will kann bei Faller Abt. Kundendienst Blaue Birnchen bestellen! Einfach sagen man brauch Ersatzbirnchen für das Faller Riesenrad Spur N, das sind nämlich die gleichen Birnchen!
Fritz
mal so nebenbei, wenn du heir so Ideen mit Fotodioden und so in den Raum wirfst, dann wird dir da keiner weiterhelfen. Du musst schon selbst schaltungen entwickeln, und das ist gar nicht so einfach.
Fritz
Hallo Sebastian,
du kannst z.B. eine fotodiode parallel zum Reedkontakt schalten.
Ob der reedschalter den motor ausschaltet oder die fotodiode, ist ja egal.
Wenn man dieses System in die Fahrzeuge einbaut, könnte man kosten sparen, die man sonst für Spulen ausgibt.
Oder man verwendet Infrarotsender- und empfänger, dann kann man dieses System auch auf der Anlage anwenden da man das IR Licht ja nicht sieht.
FRITZ
FRITZ
dann schau mal nach geeigneten Bauteilen. Dann kommen sicher die nächsten Probleme ich sag nur: Größe Gewicht Stromverbrauch Leistung....
- Felix (der erste)
Fritz
Hallo Sebastian,
ich denke nicht, dass du beu einem Fotowiderstand probleme mit dem Gewicht oder mit der grösse (nur 3 qcm) bekommst, das ist ja nur ein kleines Bauteil und braucht in diesem Fall keine Schaltung (ich würde es einfach parallel zum reed schalter anschliessen).
Mit dem Stromverbrauch wirst du auch keine schwierigkeiten bekommen,
da es praktisch nur ein Schalter ist der Strom leitet wenn Licht auf ihn fällt.
Er hat vielleicht einen ganz geringen Widerstand, das wird aber kaum was ausmachen.
Ich probier das mal aus, wird aber noch etwas dauern, da ich so schnell nicht zu Conrad komme.
Ich mail dann noch mal.
Fritz
Fritz
