LED am besten in Spur N einbauen
Morpheus3112
Beitrag von Morpheus3112 » Sonntag 4. Dezember 2005, 09:40
Ich hab gestern bei einem Spur N LKW versucht zwei SMD LEDs einzubauen. Zuerst hab ich sie eingeklebt und dann wollte ich den Kupferlackdraht anlöten, was auch mehr oder weniger gut geklappt hat, immerhin haben Sie auf Anhieb geleuchtet :D
(Die Beleuchtung war direkt an den Trafo angeschlossen, mit den entsprechenden Widerständen)
Nur ein Problem stellte sich dabei heraus, der LKW besteht aus so weichem Plastik, so dass mit meinem 15 W Feinlötkolben trotz kurzem hinhaltens an das LED, Teile vom Plastik geschmolzen sind. Ich hab kein Plastik berührt!!
Schon beim Löcher bohren mit einem 0,6 mm Bohrer ist das Plastik am Bohrer - trotz sehr geringer Drezhal - geschmolzen und hat sich um den Bohrer geklebt.
Hat jemand einen Tipp hierzu, wie ich das vermeiden kann?
Mein momentaner Stand ist, dass ich vorher die LEDs an Drähte löhte und diese dann nurnoch einkleben muss, aber vielleicht hab ich was falsch gemacht. :?:
Re: LED am besten in Spur N einbauen
Beitrag von Gast » Sonntag 4. Dezember 2005, 10:48
Morpheus3112 hat geschrieben:!!
von Hand bohren
martin
Beitrag von martin » Sonntag 4. Dezember 2005, 14:40
Morpheus3112 hat geschrieben:... Zuerst hab ich sie eingeklebt und dann wollte ich den Kupferlackdraht anlöten, ...
Kleines Reihenfolgeproblem: Du musst erst die Kabel anlöten und dann die LEDs einkleben! Bzgl. Bohren ist wie schon von bau87pkw gesagt Handarbeit angesagt.
Morpheus3112
Beitrag von Morpheus3112 » Sonntag 4. Dezember 2005, 15:15
ok - löten ist (jetzt) klar
zum anderen - hab von einem spezialisten (zahnarzt) grad erfahren, dass ich hochtourig und nicht niedertourig bohren muss.
aber trotzdem danke!
Beitrag von Harry » Sonntag 4. Dezember 2005, 15:47
Morpheus3112 hat geschrieben:ok - löten ist (jetzt) klar
Das stimmt nur dann, wenn Du die LED in Zähne einbaust. Ich denke, das ist auch das Spezialgebiet Deines Spezialisten. In thermoplastischen Kunststoffen sind geringere Drehzahlen angesagt oder eben Kühlung mit Kühlflüssigkeiten.
Morpheus3112
Beitrag von Morpheus3112 » Sonntag 4. Dezember 2005, 15:55
das stimmt auch wieder nur bedingt, denn zahnärzte arbeiten ja auch mit plastik (unterschiedlicher zusammensetzungen). auch das werkzeug ist dem hobbywerkzeug ähnlich - lediglich verhärtet oder speziel überzogen.
Beitrag von Harry » Sonntag 4. Dezember 2005, 15:57
Ok, dann mach es mit hoher Drehzahl.
Viele Grüsse
Kühlung beim Bohren
Beitrag von Datterich » Sonntag 4. Dezember 2005, 16:08
Als Brillenträger weiss ich (leider) sehr genau, dass der hochtourige Zahnarztbohrer eine ganze Menge Kühlflüssigkeit (Wasser) verbraucht, denn ein erheblicher Teil davon landet auf den Brillengläsern. Reibung erzeugt Wärme. Und große Geschwindigkeiten = große Reibung ...
Noch Fragen hierzu? ---> HIER - Turbinenbohrer :roll:
... der davon überzeugt ist, dass physikalische Gesetze auch im Modellbau gelten
Beitrag von Harry » Sonntag 4. Dezember 2005, 16:41
Datterich, was hast Du für einen Zahnarzt :shock:
Meiner bohrt nie sondern sagt immer nur, alles sein in Ordnung :wink: :wink:
Na ja, und was die Drehzahl angeht: ich werde sicher keine Überzeugungsarbeit leisten, wenn man mir (und andern) nicht glaubt.
Krankenversicherung
Beitrag von Datterich » Sonntag 4. Dezember 2005, 16:47
Bist Du Kassenpatient? Ich bin privat versichert :o
Und da ich nunmal gerne nasche, hat mein Dentist Arbeit und Kühlwasserverbrauch mit mir - leider.
Freundliche Grüße nach Oldenburg i.O.
... der nicht glaubt, dass es Harrys Dritte sind
Morpheus3112
Beitrag von Morpheus3112 » Sonntag 4. Dezember 2005, 17:06
dass mit der drehzahl hab ich auch nicht verstanden, aber man sagte mir, es sein dann so schnell, dass es wieder ausreichend ist.
auch muss das nicht wassergekühlt sein, dass ist dein speichel aus deinem mund :lol:
welche größe der LED verwendet ihr denn?
Re: Krankenversicherung
Beitrag von Harry » Sonntag 4. Dezember 2005, 17:30
Datterich hat geschrieben:Bist Du Kassenpatient? Ich bin privat versichert :o
Ach, privat versicherte haben schlechtere Zähne???
LED Baugröße: SMD 1206, 0805 und 0603 und 0402
Morpheus3112
Beitrag von Morpheus3112 » Sonntag 4. Dezember 2005, 17:42
Harry hat geschrieben:
lol
Harry hat geschrieben: LED Baugröße: SMD 1206, 0805 und 0603 und 0402
wo denn?
Bohrer und Zähne
Beitrag von Datterich » Sonntag 4. Dezember 2005, 18:21
... im Mund - wo sonst :P
... der sie noch nicht im Glas auf dem Nachttisch auslagert
Morpheus3112
Re: Bohrer und Zähne
Beitrag von Morpheus3112 » Sonntag 4. Dezember 2005, 18:31
Datterich hat geschrieben:... im Mund - wo sonst :P
hä`? ich meine die LED´s
Beitrag von Datterich » Sonntag 4. Dezember 2005, 20:22
Morpheus3112 - folgendes Vorgehen hilft Dir schnell (sofort) und gut weiter:
Klicke mal bitte die Bild Suchen-Funktion an - dort gibst Du dann die Suchbegriffe "led" und "einbau" (ohne Gänsefüßchen) ein. Und schon hast Du eine Vielzahl von kompetenten Beiträgen - mit weiterführenden Links, die Du bitte auch mal anklickst - und wirst eine Menge guter Tipps finden.
Zum Beispiel --> diesen hier oder diesen hier.
Einbau und auch LEDs werden gut erklärt inkl. Größen und Bestellnummern.
... der es gut findet, wenn man Beiträge gut findet
Morpheus3112
Beitrag von Morpheus3112 » Sonntag 4. Dezember 2005, 20:25
ok, bin vielleicht selber schuld, weil ich unklar geschrieben habe, aber ich wollte nur noch wissen, wo es die LED genau gibt, weil mir diese Nr. nichts sagten. Hat sich aber mittlerweile erledigt.
Beitrag von Mr. E-Light » Sonntag 4. Dezember 2005, 21:55
Ganz kurz zurück zur Geschwingigkeit der Bohrer: Ich mach' das alles normalerweise auch mit der Hand, aber erst kürzlich hat mir auch jemand erzählt, dass die Bohrmaschine hochturig laufen muss, um eben keine "Schmelzlöcher" zu hinterlassen, die Maschine darf halt nur nicht zu lange im Bohrloch bleiben! Ich selber hab's aber auch noch nicht ausprobiert (hochturig arbeite ich nur mit meinen Diamanten auf meinen Gläsern... 8) )
Morpheus3112
Beitrag von Morpheus3112 » Sonntag 4. Dezember 2005, 22:11
Mr. E-Light hat geschrieben:Ganz kurz zurück zur Geschwingigkeit der Bohrer: Ich mach' das alles normalerweise auch mit der Hand, aber erst kürzlich hat mir auch jemand erzählt, dass die Bohrmaschine hochturig laufen muss, um eben keine "Schmelzlöcher" zu hinterlassen, die Maschine darf halt nur nicht zu lange im Bohrloch bleiben! Ich selber hab's aber auch noch nicht ausprobiert (hochturig arbeite ich nur mit meinen Diamanten auf meinen Gläsern... 8) )
Danke, das spricht genau mein Zahnarzt. Ich probier es mal aus und sag euch Bescheid.
Beitrag von Mr. E-Light » Sonntag 4. Dezember 2005, 22:19
Kleiner Off-Topic-Nachtrag: Mit "Gläsern" meinte ich nicht meine Brille (die mich allerdings oftmals so nervt, dass ich sie auch manchmal gern "bearbeiten" möchte... :twisted: )
