Lichterflackern
Henrymaske
in deinem Bild kann ich leider nichts erkennen. Viele Leitungen und Anschlüsse sind teilweise verdeckt.
Außerdem sind auf dem Bild mehr Bauteile zu erkennen als du im Text beschreibst
Da ich selbst keine Car-System Autos baue, weiß ich auch nicht, wie z.B. der RK dort angeschlossen wird.
Daher wäre eine übersichtliche Skizze hilfreich. (per Hand und dann einscannen reicht)
Hannes
Hannes
Henrymaske
Mion
Da ist auch ein "" Fehler "" drin, sag ich jetzt mal, den wie soll der Schließer des Reedschalters den Motor kurzschließen um ihn zu bremsen. Die Diode sperrt den stromfluß so wie du sie eingelötet hast die müsste zwischen Plus und Reedschalter dann kann dieser noch so arbeiten als währe keine eingebaut. Langsamer ist er in beiden Fällen.
Wenn die andern noch am Abgrund stehen, bin ich schon einen Schritt weiter
Mit Freundlichen Grüßen
Harald
Harald
Henrymaske
das ist klar du hast den ein/aus ja auch hinter dem Reedschalter
wie Folgt:
Akku minus >Reedschalter + Motor + Modul
Akku Plus > Ein/Aus > Modul + Diode > Eingang Reedschalter
/Ausgang Reedschalter> Motor
wie Folgt:
Harald
Harald
Henrymaske
@ David, hab ich gemacht - halt Dich fest jetzt - die Lichter flackern zwar nicht mehr - dafür gehen sie überhaupt nicht
@ Charly, warum hast Du 2 Dioden eingezeichnet
Ich hab alles ausprobiert - geht nix.
Heute hab ich mal den LKW vollgeladen und da hat mit dem vollen Akku nichts geflackert - aber wenn der dann etwas schwächer auf der Brust wird dann fängt das Flackern an - machen ich die Diode dann wieder zwischen Motor und Akku ist das Flackern weg.(Bremsweg länger)
Also ich glaube wir lassen es jetzt mal gut sein - ich kann damit leben.
Ist ja auch nicht so schlimm wenn der LKW einen Bremsweg hat, solange er mir nicht drüber wegsaust.
Gruß Rolf
Gruß Rolf
- Dankwardt
Die Zeichung ist richtig. So muss das funktionieren.
Also muss wieder etwas nicht mit dieser Zeichnung übereinstimmen.
Henrymaske
Henrymaske
