Lichterflackern
Henrymaske
Lichterflackern
Beitrag von Henrymaske » Samstag 31. Mai 2008, 20:05
Hallo Freunde, nachdem ich die Schottkydiode eingebaut habe um dieGeschwindigkeit
zu reduzieren, sah ich plötzlich, dass das Licht am Berg etwas schwächer wurde und leicht flackerte und auch die Rücklichter.
Kann man da noch was machen :(
Hier noch mal von Anfang an
http://www.miniatur-wunderland.de/commu ... 17586.html
Gruß Rolf
juli
Beitrag von juli » Samstag 31. Mai 2008, 23:18
Warum machst du nicht einfach im alten Beitrag weiter und Eröffnest einen neuen?
Mit freundlichen Grüßen aus Unterfranken, Julian.
H0Egon
Beitrag von H0Egon » Sonntag 1. Juni 2008, 07:02
Häng einfach nen Elko zum glätten zwischen Plus und Minus, z.B. einen mit 20uF
LG
David
Henrymaske
Beitrag von Henrymaske » Sonntag 1. Juni 2008, 20:39
@ Juli, ich kann doch nicht 2x hintereinander schreiben :wink:
So, jetzt habe ich nach Anleitung gearbeitet - Danke Juli - gehts jetzt :?:
@ David, kann ich den hier nehmen
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=471658
oder den hier
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=460567
der ist etwas kleiner.
Bei Conny gibts ja soooooooooooooo viele :D oder einen anderen :?:
Danke
Gruß Rolf
Zuletzt geändert von Henrymaske am Sonntag 1. Juni 2008, 21:11, insgesamt 2-mal geändert.
juli
Beitrag von juli » Sonntag 1. Juni 2008, 20:42
Henrymaske
Beitrag von Henrymaske » Sonntag 1. Juni 2008, 21:21
Henrymaske
Anmeldungsdatum: 02.10.2007
Verfasst am: So 01.06.08 21:39 Titel:
oder den hier
Bei Conny gibts ja soooooooooooooo viele oder einen anderen
Danke
Gruß Rolf
Nur wer aufgibt hat verloren!
Dankwardt
Beitrag von Dankwardt » Montag 2. Juni 2008, 19:17
Es sollte doch mit der Diode der Motor und nicht auch das Licht reduziert
werden.
Wenn der Akku noch OK ist dann sind die Lichter falsch angeklemmt.
Henrymaske
Beitrag von Henrymaske » Dienstag 3. Juni 2008, 20:17
Hi Sigmund, es war folgender Fehler:
In der Beschreibung vom Tams Beleuchtungsmodul FSC L steht: Verbinden Sie den Anschlusspunkt x1 mit dem Pluspol und den Anschlusspunkt x2 mit dem Minuspol der Akkus.
Das hatte ich am Anfang mal gemacht - aber da leuchten doch die Lichter immer :shock: auch wenn der Motor aus ist - das wolte ich natürlich nicht.
Also habe ich das Modul einfach am Motor angeschlossen - und das Licht ging aus wenn man das Auto ausschaltete.
Weil ich die Diode ja zwischen Motor Minus und Akku habe war dann aber das Flackern.
Nun habe ich gegrübelt und probiert und das ist dabei herausgekommen:
Beleuchtungsmodul ist am Ein-Ausschalter und am Akku angeschlossen
Die Diode zwischen Motor und Akku Minus
LKW fährt wunderbar :D
Nur einen kleinen Schönheitsfehler habe ich noch. Der LKW braucht jetzt an einer Stoppstelle einen etwas längeren Bremsweg ( das hat bestimmt etwas mit der Kurzschlußbremse zu tun ) aber er hält trotzdem noch an.
Na ja, ich kann damit leben - oder gibts da noch einen "Trick"
Gruß Rolf
Charly
Stammgast
Beitrag von Charly » Dienstag 3. Juni 2008, 20:44
Hallo Rolf
mach die Diode in die Plus-Leitung zum Reedkontakt,
dann hält er wieder wie früher.
Gruss Charly
Henrymaske
Beitrag von Henrymaske » Mittwoch 4. Juni 2008, 19:33
Hi Charly, ja der hält wie früher :D
a b e r nun haben wir das Problem mit dem Flackern wieder :cry:
Gruß Rolf
H0Egon
Beitrag von H0Egon » Mittwoch 4. Juni 2008, 20:35
Setzt einfach einen Elko in die Zuleitung zu den LEDs, nimm einen von den beiden von dir genannten, das sollte gehen.
LG
David
Henrymaske
Beitrag von Henrymaske » Donnerstag 5. Juni 2008, 18:44
Ok, da werde ich mal experimentieren bzw. ausprobieren müssen :wink:
Gruß Rolf
Charly
Stammgast
Beitrag von Charly » Freitag 6. Juni 2008, 13:36
Hallo Rolf
Ein Elko hilft bei Akkuspeisung nie!
Es ist ja schon sauberer Gleichstrom.
Normalerweise geht der Plus-Pol des Akku's zum Schalter (Ein/Aus),
von da zum Reedkontakt und dann zum Motor. Wenn Du die Einspeisung
für das Licht am Schalter abgreiffst und die Diode zwischen Schalter
und Reedkontakt klemmst, wird kein Licht flackern und langsamer
fahren wird er auch.
Gruss Charly
Henrymaske
Beitrag von Henrymaske » Freitag 6. Juni 2008, 20:27
@ David, hab mir heute Elkos besorgt.
Aber es tut sich nichts. Hab alles mögliche versucht.
Aber das Fahrzeug hält bei der Stoppstelle etwas später.(wie schon gesagt)
Hab ich was falsch gemacht :?:
wie meinst Du das jetzt genau :?:
@ Charly,
doch das Licht flackert :(
Ich habs ja soweit daß das Licht nicht flackert - Diode zwischen Motor und Akku Minus - nur halt der etwas längere Bremsweg.
Gruß Rolf
H0Egon
Beitrag von H0Egon » Freitag 6. Juni 2008, 20:59
Alos pass auf, du musst den Elko zwischen Plus und Minus der Zuleitung zur LED setzten, verstehst du?
Ich mach grad noch schnell nen Schaltplan, dann ist es glaub ich einfacher zu verstehen.
EDIT:
Hier der Schaltplan:
Ich hoffe den kann man verstehen :lol:
LG
David
Henrymaske
Beitrag von Henrymaske » Freitag 6. Juni 2008, 21:45
Ja so hab ich es auch gemacht (meinst Du jetzt für das Flackern oder für das Bremsen :?: )
Aber Flackern tun die sowieso nicht mehr mir geht es nur noch ums abbremsen
Charly sagt ein Elko hilft nix :shock:
Gruß Rolf
H0Egon
Beitrag von H0Egon » Freitag 6. Juni 2008, 22:01
Achso, ich hab gedacht es geht ums Flackern, wie hast du das denn jetzt mit dem Flackern wegbekommen?
LG
David
Henrymaske
Beitrag von Henrymaske » Samstag 7. Juni 2008, 09:04
Also, das Beleuchtungsmodul ist am Ein-Ausschalter und am Akku
Die Diode zwischen Motor und Akku Minus angeschlossen
KEIN FLACKERN MEHR - aber der Bremsweg ist "etwas" länger
Schliese ich die Diode zwischen Akku und RK oder Ein-Ausschalter RK dann habe ich das Flackern wieder:( aber der Bremsweg ist "normal".
Lieber fahre ich mit der ersten Variante - er kommt ja noch zum stehen :D
oder es weis noch jemand Rat.
Gruß Rolf
Oysos
Beitrag von Oysos » Samstag 7. Juni 2008, 12:59
Hm,
kannst du mal beide Schaltungen skizzieren?
Das Problem muss doch zu lösen sein...
Hannes
Henrymaske
Beitrag von Henrymaske » Samstag 7. Juni 2008, 15:54
Hier ist jetzt die Diode (vorne) zwischen Akku Minus und Motor und das Beleuchtungsmodul am Ein-Ausschalter und Akku.(die Diode am Beleuchtungsmodul dient nicht zur Geschwindigkeitsreduzierung)
Ich hoffe man sieht es.
Bei dieser Variante ist der "Bremsweg" etwas länger.
Und wenn ich die Diode zwischen Akku Plus und RK machen dann flackert das Licht.
Gruß Rolf
