Lustige Modellparade..
Feuerwehrfreak
Ahoi,
Die Reihe der Umgebauten Fahrzeuge expandiert:
Die Fallerneuheit - feines Bier, feines Modell!
Hier dann noch was für unsere N-Freunde:
Hab hier mal 1mm Lichtleiter ausprobiert. Wirkt zwar dezent, dadurch aber auch recht realistisch. Nur die 0.5mm Lichtleiter der Rückleuchten sind nun wirklich etwas zu dünn
Alex
Alex
- Rigo*
Hallo allerseits,
ich habe soeben mal neue Bilder von meinen Car System Rettungsfahrzeugen gemacht. (Bilder zum vergrößern einfach groß klicken)
Hier alle 4 von links nach rechts MB T2 Vario "ASB Eschborn", MAN M 2000 EVO LF 20/16 FW Nürnberg, gestern erst neu erworben MB Atego LF 20/16 FW "neutral" und MAN LE 2000 DLK 23/12(fast fertig).
MAN M 2000 EVO LF20/16 und MB T2 Vario mit eingeschalteter Einsatzbeleuchtung.
Und die beiden nochmal von hinten betrachtet. (Der M 2000 EVO hat einen Verkehrswarnsystem für die Autobahn)
MB Atego LF20716 und MAN LE 2000 DLK 23/12
Matthias
Matthias
- N-Jörn
- Dienstagsforumane
Lustige Modellparade ...
da hätt ich auch noch was ... meine "gesammelten" Werke ...
12 Eigenbauten und ein Gekaufter
Alle einsatzbereit und für die Größe sehr zuverlässig
N-Jörn
Handballer
und hie ist mein allererster CS-Umbau oder besser gesagt beleuchtung.
Fallerbus aus Startset
28 LEDs
NOCH 4*850mA GP => 4,8V
Marcel
28 LEDs
- Funktion 1: Licht 18 LEDs (2 Scheinwerfer, 14 Positionsleuchten[vorne, Seite, Hinten] 2 Innenbeleuchtung)
- Funktion 2, 3: Blinker Links/rechts je 3 LEDs
- Funktion 4: Bremslicht 2 LEDs
Marcel
- Rigo*
Gut wenn das Thema mal endlich wieder bearbeitet wird zeige ich hier auch mal gleich mein neustes Werk.
Technische Daten Setra S 315 HDH "Horst Becker Touristik" (Rietze Modell):
2x Scheinwerfer (0603)
2x Stirnleuchten (0603)
4x Rückleuchten (0402)
4x Bremsleuchten (0402)
12x Seitenbegrenzungsleuchten (0402)
3x Innenbeleuchtung (0603)
____________________
macht insgesamt 27 Lampen (LEDs)
Akkus: Conrad Micro 900mA
Motor: Mabuchi N20
Bauzeit: ungefär 12 Stunden
Und Nun zu den Bildern (einfach grösser klicken):
hier das Modell von vorne
und nochmal von vorn
hier nun das Modell von hinten
hier nun von unten
und im geöffneten Zustand
Im Bau befinden sich im Moment ein MAN SL 202 (Bus), und ein MB Actros 02 Schenker Hängerzug.
Viele Grüsse
Matthias
PS: Dies wird nicht der letzte Horst Becker Bus gewesen sein denn es gibt noch zwei weitere Modelle von dem Unternehmen.
Motor: Mabuchi N20
hier nun von unten
Viele Grüsse
Matthias
- julian
ich hab vor kurzer Zeit mal die ganze Fahrzeugdatenbank von Gerrit durchgeschaut, dabei ist mir aufgefallen, dass in den Beschreibungen immer "... gelbe Seitenbegrenzungsleuchten" steht. Ich habe jetzt mein erstes Modell mit orangenen von Conrad bestückt, deshalb wollte ich euch fragen ob es Originalgetreuer aussieht wenn man gelbe Leds benutzt. Welche benutzt ihr? Sollte ich für meine weiteren Modelle besser gelbe verwenden? ... Noch eine Frage dazu: Sollte man die Leds unten an den Koffer oder seitlich dran kleben. Wie ist das im Original?
Danke schonmal für eure Hilfe.
PS: Eure Modelle sind der Hammer
solche möchte ich auch mal bauen können....in ein paar Jahren vielleicht
- Rigo*
Hallo Julian,
ich persönlich verwende ebenfalls gelbe LED weil in der Realität meist auch gelbe LED hinter den Gläsern der Leuchten verbaut sin (ist zumindest bei neueren LKWs oder Bussen so), selbst wenn noch Glühlampen hinter den Gläsern sind kann man die Farbe die dann entsteht eher als Gelb bezeichnen. Aber das ist dann ja wieder eine persönliche Einstellung wie man das sieht
Also ich befestige die Leuchten meistens bei LKW Hängerzügen an den Rammschützen bzw. an den Radkästen da das auch in der Realität meist so der Fall ist, sicher ist es bei manchen 7,5 Tonnern (meistens Iveco) anders denn da sind die Lampen meist am Koffer befestigt (meines erachtens beim MB Atego, MAN TGL nicht der Fall). Bei Sattelaufliegern sind die Lampen immer am Koffer befestigt.
Hoffe das ich dir helfen konnte.
Viele Grüsse
Matthias
Viele Grüsse
Matthias
- julian
hallo
danke matthias du konntest mir helfen.
ich werde einfach mal ein paar gelbe bestellen und es testen.
nur ist mir noch nicht klar ob die begrenzungsleuchten wenn sie am koffer angebracht sind seitlich (also zur seite weg) oder nach unten (zur fahrbahn hin aber mit abstrahlung zur seite) gebaut sind.
habe folgendes problem: habe leds an der seite angebracht, da aber der boden des koffers eine gewisse dicke hat sind diese ungefähr 3mm über der kofferkante (sieht etwas komisch aus)
wie bekomme ich das so hin das die an der unteren kofferkante sind?
War vielleicht etwas kompliziert erklärt ... sorry
- HorstSch
- Stammgast
Julian möchte, wenn ich das richtig verstanden habe, die Leuchten ganz an der Unterkante des Kofferaufbaus montieren. Da kommt er aber von innen schlecht ran; weil da ja der Boden des Kofferaufbaus liegt.
Eventuelle Lösung: Von innen nach schräg unten ein Loch bohren und den Platz für die LED von außen mit einem scharfen Bastelmesser ausschneiden oder ausschaben. Vorausgesetzt, man kommt gut an die Innenseiten des Koffers.
Horst
Horst
Braumeister
- julian
hallo,
horst hat meine frage richtig verstanden...ich bin nicht so gut im erklären
bei deiner lösung problem: meine bohrer passen nicht in meine minibohrmaschiene und muss deshalb einen akkuschrauber verwenden... mit dem werde ich wohl schlecht in den trailor reinkommen...und:woher weiß ich den genauen winkel, bei kleinem unterschied hängen meine leds alle schräg da! wie macht vt340 das beispielsweise beim rothaus hängerzug?? ist es dan nicht auch so?
danke für hilfe
danke für hilfe
- sebithoma310
- Rigo*
Hallo Julian,
beim Rothaus LKW wie auch bei allen anderen faller LKW genau so wie bei allen Herpa LKW Modellen lässt sich der Komplette Aufbau vom Kofferboden (Trailorboden) lösen, und somit kann man bei diesen Modellen die LED einfach an die Unterkante des Abgenommenen Aufbaus kleben. Ich würde gerne mal wissen was du für ein modell hast klingt ja recht kompliziert
Viele Grüsse
Matthias
Viele Grüsse
Matthias
- HorstSch
- Stammgast
Hallo Julian,
für mich sieht es so aus, als wenn VT_340 bei seinem Rothaus-Truck die LEDs einfach unterhalb des Kofferaufbaus befestigt hat. Ist wohl die naheliegendste Befestigungsmöglichkeit ohne s i c h t b a r e Bohrungen und Einschnitte am Koffer.
Vielleicht sagt er Dir ja noch selbst was dazu.
Hoppla, da war jemand schneller...
Horst
Horst
