Nochmal ne Akkufrage
Beitrag von Mr. E-Light » Montag 2. April 2007, 12:11
Hallo Leute,
ich weiß, dass das Thema Akkus für FCs schon reichlich durchgekaut wurde, aber trotzdem bin ich nicht wirklich fündig geworden (bei der Fülle habe ich vermutlich das richtige übersehen):
Ich habe unlängst FallerCS Busse mit dem Tams-Busmodul aufrüsten "dürfen". Die Originalakkus blieben dabei erhalten. Nun zeigt sich (logischerweise), dass die Akkus recht schnell in die Knie gehen - die Busse fahren auf einer Schauanlage (auch mit Steigungen). Also wird mir jetzt die "Ehre" zuteil, die Akkus auszutauschen.
Nur weiß ich nun nicht mehr, was ich da nehemn soll - auf LiPos würde ich gerne verzichten (dann müsste ich sämtliche Widerstände neu machen bzw. überhaupt erst einbauen). Also sollten die Akkus eine höhere Kapazität haben und dennoch in die Faller-Buse rein passen Bei Modellautobahnen gibt es ja eine ordentliche Auswahl an Akkus, aber die meisten scheinen ja noch weniger mAh zu haben, als die von Faller (oder habe ich da was übersehen?).
Wass also sollte ich nehem?
Vielein Dank für Euer Verständnis...:D
Chris8
Beitrag von Chris8 » Montag 2. April 2007, 12:34
guck doch mal bei Conrad , reichelt oder ebay. Bei mir habe ich welche mit 1200mA von ebay drin! Die müssten auch in einen Bus passen!
MFG Chris8
André
Beitrag von André » Montag 2. April 2007, 12:39
:D
Größenangaben hast du nicht zufällig von den Akkus die verbaut sind, oder??
Bei GP-battery gibts schöne Übersichten über die Größen und Leistungsverhältnisse der Akkus.
Vieleicht bringt dich das ja ein Stückchen weiter. :?
Grüße André
julian
Beitrag von julian » Montag 2. April 2007, 14:49
bei conrad gibt es jetzt ein mircro akku set bei conrad (4 stück enthalten) mit 1100mAh für 9,95€. Habe mir diese gekauft. Sie funktionieren aufjedenfall mal ich habe sie allerdings noch nicht im dauertest probiert. Die Bestellnummer ist übrigens: 250557.
Oder du kannst die guten alten Conrad Micro Akkus mit 900mAh nehmen, die sich bisher auch gut bewährt haben.
Beide Akkus kann man geschickterweise (wenn man 2 in ein fahrzeug einbaut) mit dem original ladegerät laden. Sie sind minimal kleiner als die Original Faller-Bus-Akkus mit 300mAh.
Ich hoffe ich konnte dir helfen :D
Gruß Julian
Das MiWuLa ist der Hammer!!!
War einmal da.... nicht das letzte Mal
Rigo*
Beitrag von Rigo* » Montag 2. April 2007, 15:12
Julian ich stimme dir zu auch ich nehme die Conrad 900MA Micro Akkus die sind gerade zu prädestiniert für den einbau in Faller car system Fahrzeuge. Diese passen auch genau in den O405 Stadtbus von Faller, ich selbst habe diese auch schon in einen dieser Fallerbusse eingebaut. Desweiteren passen alle Micro Akkus perfekt in diesen Faller Bus.
Matthias
Klickt mal auf meine Homepage
:firefox:
julian
Beitrag von julian » Montag 2. April 2007, 20:13
Hallo nochmal, also die Micro Akkus passen eigentlich in jeden Faller-H0-Bus. Also auch in den MB O 303 und in den Setra ja sowieso. In den neueren sind ja eh schon welche drin (Faller-Battery) :wink:
Gruß Julian
Beitrag von Mr. E-Light » Montag 2. April 2007, 20:49
Ein herzliches Hallo an Euch alle
und vielen Dank für die schon zahlreichen Antworten! :D
Also passen diese Akkus der Größe AAA in die Faller-Busse, die ja eigentlich (in diesem Falle) Wiking Stadtbusse sind. Klingt perfekt.
Und zwei von den 900 mAh kann man mit dem normalen Faller-Ladegerät wieder aufladen? Das wäre dann völlig perfekt! Um wieviel verlängert sich dann die Ladezeit?
julian
Beitrag von julian » Montag 2. April 2007, 21:32
Hallo nochmal,
also ich denke du meinst die MB O 405er.. 2 Micro Akkus (AAA) wie du gesagt hast passen da perfekt rein... Man kann diese dann auch ganz normal mit dem Faller ladegerät laden. Über die Ladezeit kann ich noch nichts sagen, da ich noch nicht so oft geladen habe. Ich weiß nur von Matthias (Rigo) das wenn man "eine Nacht lang" lädt nichts falsch macht (außer man hat die akkus falsch angeschlossen.. :wink: )
Ich hoffe ich konnte helfen :lol:
Gruß Julian
Beitrag von Mr. E-Light » Montag 2. April 2007, 21:49
Hallo Landsmann Julian,
ehrlich gesagt, weiß ich jetzt zwar nicht genau, um welchen MB-Typ es sich handelt, hab die Modelle nicht hier, dürfte aber wohl stimmen (einer ist ja auch eh bei mir zu sehen... ;-) ).
> (...) außer man hat die akkus falsch angeschlossen.. < Auf die Art kann man sich die Dinger ganz bestimmt "tot laden" :LOLLOL:
Wie lange die dann zu laden haben, ist ja eigentlich auch eher zweitrangig, Hauptsache die Busse fahren dann (deutlich) länger als 'ne schwache halbe Stunde...
julian
Beitrag von julian » Montag 2. April 2007, 22:02
Jo.......... :D
Gruß Julian
Dankwardt
Beitrag von Dankwardt » Montag 2. April 2007, 22:18
Hallo Ralf
Einfache Rechnung:
1000 mA/h hat der Akku, 50 mA liefert das Ladegrät
Ladezeit 1000 mA/h / 50mA=20 h
Auf die Theorie kommt noch 10% hinzu.
Die Ladezeit ist mit 22 Stunden anzusetzen.
Oder ein angepaßtes Ladegerät benutzen.
Dann geht es auch in normal 14 Stunden.
Ein Prozessorlader soll es auch in einer Stunde schaffen.
Bei den vielen Akku sind auch 1450 mA/h AAA dabei.
Das ist gegenüber den serienmäßigen 250-300 mA/h von Faller schon deutlich mehr.
Die passen in den Lienenbus O405 und auch in den O303.
Beitrag von Mr. E-Light » Dienstag 3. April 2007, 20:06
Hallo Dankwardt,
vielen Dank für die Ausführung. :D
Leider sieht es jetzt so aus, dass ich damit in ein Gebiet komme, wo ich schon lange die Üübersicht verloren habe und mich deshalb nicht weiter mit beschäftigen wollte: Ladegeräte.
Da mein Chef aber das alles auf mich abwälzt, werde ich es wohl müssen. :evil:
Ich hatte mir eigentlich mittlerweile schon bei elpro einen Akku ausgesucht (1,2V, 850mAh SNH Micro 850mAH € 1,82), da ich da eh bald was bestellen muss - der dürfte doch auch gehen.
Aber welche der vielen Prozessorlader kann man denn wirklich verwenden (den Ladestecker muss ich dann ohnehin noch auf FCS umbauen, das Ausbauen der Akkus zum Aufladen ist ja dann nicht mehr möglich...)? Nur mal bitte vielleicht so ein oder zwei nennen, damit ich mich etwas orientieren kann.
Charly
Stammgast
Beitrag von Charly » Dienstag 3. April 2007, 20:15
Hallo Ralf
Bei C..... gibts den Computerlader ACS 110, der kann 1 - 10 Zellen
NiCd oder NiMH laden.
Gruss Charly
Beitrag von Mr. E-Light » Dienstag 3. April 2007, 20:35
Ja, der sieht gut aus - aber gesalzener Preis! Aber das soll mich eigentlich nicht weiter stören 8) :P
Vielen Dank! :D
Chris8
Beitrag von Chris8 » Mittwoch 4. April 2007, 11:54
Moin Ralf, das Ladegerät gibt es im internet schon für 29,90€.
Einfach mal ein bisschen googlen :wink:
MFG Chris8
Beitrag von Mr. E-Light » Mittwoch 4. April 2007, 12:59
Ja ja, ich weiß. Aber ich wollte überhaupt erst einmal wissen, was das für Geräte zu sein haben, dann kann ich erst auf die Suche gehen. Internet bedeutet aber (für die meisten hier) IIhhbähh, und das ist nichts für mich. Andere Anbieter heißt auch wieder u.U. mehr Porto, Mindestbestellwert, auf den ich vielleicht nicht komme und und und... :?
Aber wie gesagt, ich habe mit der Suche selber noch nicht richtig begonnen - mal sehen, vielleicht finde ich ja sogar irgendwann den Anbieter, bei dem Du das gesehen hast... :roll:
Nun, wo Du "Deinen" gefundenhast, habe ich nicht rausbekommen, aber ich habe sogar einen für 24,95 gefunden! 8)
Zuletzt geändert von Mr. E-Light am Mittwoch 4. April 2007, 13:41, insgesamt 1-mal geändert.
Chris8
Beitrag von Chris8 » Mittwoch 4. April 2007, 13:13
Moin ,
damit du nicht so lange suchen must :wink:
http://www.yatego.com/akkutop/p,45d3247 ... 5252ecad48
MFG Chris8
Beitrag von Mr. E-Light » Mittwoch 4. April 2007, 13:45
Da hat sich gerade was überschnitten - schau mal meinen Nachtrag an... 8)
Trotzdem vielen Dank! :D
Chris8
Beitrag von Chris8 » Mittwoch 4. April 2007, 13:47
Den Nachtrag hatte ich wirklich nicht gesehen
Naja halb so schlimm :wink: Kannst du mir die Adresse geben wo´s das ladegerät noch günstiger gibt? :wink:
MFG Chris8
Beitrag von Mr. E-Light » Mittwoch 4. April 2007, 13:54
Bei der Walküre - ach nee das war zwar auch ne Amazone, der Shop ist aber Amazon ;-) :
http://www.amazon.de/accu-batt-Ansmann- ... B000KAKIJI
