Poti anschließen
Henrymaske
Poti anschließen
Beitrag von Henrymaske » Sonntag 30. Oktober 2011, 18:22
Hallo Freunde,
bin gerade am experimentieren mit einem Poti zur Geschwindigkeitseinstellung, aber ich habe schon zig Versuche gemacht, doch der LKW läuft einfach nicht.
Ich habe ihn ( im Moment ) so angeschlossen
Mittlerer Anschluß ( gelbes Kabel ) zum Motor Minus und seitlicher Anschluß ( schwarzes Kabel )zum Akku Minus.
Der Motor läuft nicht.
http://img265.imageshack.us/img265/5359/1042351.jpg
Gruß Rolf
Re: Poti anschließen
Beitrag von günni » Sonntag 30. Oktober 2011, 18:23
wieviel Ohm hat das Poti?
Henrymaske
Beitrag von Henrymaske » Sonntag 30. Oktober 2011, 18:32
günni hat geschrieben:wieviel Ohm hat das Poti?
Hallo Günni, es steht 32224W und darunter 104 und dann noch 5 V oder A 5 oder so.....
Wenn ich wüßte zwischen welchen Anschlüssen ich messen soll?
Ich hatte das Ding auch schon mal angeschlossen ( vor Jahren ), aber ich weiß jetzt leider nicht mehr wie das war :oops:
Gruß Rolf
Beitrag von günni » Sonntag 30. Oktober 2011, 18:39
104 bedeutet 10 0000, also eine 10 mit 4 nachgestellten Nullen. Das ist die Angabe in Ohm. Das Poti hat somit 100 kOhm. Dieser Wert ist eindeutig zu hoch für Dein Vorhaben.
Henrymaske
Beitrag von Henrymaske » Sonntag 30. Oktober 2011, 18:46
günni hat geschrieben:104 bedeutet 10 0000, also eine 10 mit 4 nachgestellten Nullen. Das ist die Angabe in Ohm. Das Poti hat somit 100 kOhm. Dieser Wert ist eindeutig zu hoch für Dein Vorhaben.
Hm, und ich hatte so eines schon mal verbaut :shock: Das kann doch gar nicht sein :shock:
Habe ich es denn richtig angeschlossen :?:
Gruß Rolf
Beitrag von günni » Sonntag 30. Oktober 2011, 18:50
vielleicht stand auf dem von Dir verbauten Poti 101 drauf. Kann man bei den lausigen Aufdrucken mitunter verwechseln, bzw. nicht richtig erkennen.
Henrymaske
Beitrag von Henrymaske » Sonntag 30. Oktober 2011, 19:25
günni hat geschrieben:vielleicht stand auf dem von Dir verbauten Poti 101 drauf. Kann man bei den lausigen Aufdrucken mitunter verwechseln, bzw. nicht richtig erkennen.
Hm, kann sein, das weiß ich natürlich jetzt nicht mehr.
Und das würde dann gehen :?: Habe ich es jetzt richtig angeschlossen gehabt :?:
Gruß Rolf
Beitrag von günni » Sonntag 30. Oktober 2011, 19:50
nochmal, das 104er Poti kannst Du NICHT verwenden!
Henrymaske
Beitrag von Henrymaske » Sonntag 30. Oktober 2011, 19:56
günni hat geschrieben:Moin,
Ok - aber hatte ich es wenigstens richtig angeschlossen :?:
Kannst Du mir einen Poti empfehlen ?
Gruß Rolf
Beitrag von günni » Sonntag 30. Oktober 2011, 20:08
Schleifer (Mitte) und einer der beiden anderen Anschlüsse ist richtig.
Wieviel Strom zieht der Motor?
Henrymaske
Beitrag von Henrymaske » Sonntag 30. Oktober 2011, 20:16
günni hat geschrieben:Schleifer (Mitte) und einer der beiden anderen Anschlüsse ist richtig.
Ok, also wenigstens richtig angeschlossen.
Der Motor, hm das ist ein Original Faller Motor, bzw. wollte ich die Potis in verschiedene LKWs einbauen. Sind aber alles Faller Motoren.
Keine Ahnung wieviel Strom so ein Motor zieht......
Gruß Rolf
Beitrag von günni » Sonntag 30. Oktober 2011, 20:37
Henrymaske hat geschrieben: Keine Ahnung wieviel Strom so ein Motor zieht......
jetzt verrate ich Dir ein Geheimnis.
Das kann man messen. :clown:
Henrymaske
Beitrag von Henrymaske » Sonntag 30. Oktober 2011, 20:54
günni hat geschrieben:Das kann man messen. :clown:
Wäre ich jetzt nicht darauf gekommen - aber wenn Du mir das Geheimniss verrätst wie ich das machen soll, kann ich es Dir dann auch sagen :-D
Edit:
Habe mal bei laufenden Motor gemessen ca. 103 mAh kann das sein ????
Gruß Rolf
Zuletzt geändert von Henrymaske am Sonntag 30. Oktober 2011, 21:03, insgesamt 2-mal geändert.
Beitrag von günni » Sonntag 30. Oktober 2011, 20:59
Henrymaske
Beitrag von Henrymaske » Sonntag 30. Oktober 2011, 21:04
Ich habe 103 mAh gemessen, kann das sein ?
Gruß Rolf
Beitrag von HahNullMuehr » Sonntag 30. Oktober 2011, 21:28
Moin auch,
ich sag mal ganz frech:Nein, kann nicht sein.
mAh oder Ah ist (milli)Ampere-Stunden, eine Maßeinheit, die angibt wieviele Stunden lang ein Akku oder eine Batterie den Strom von 1 Ampere liefern kann, in diesem Fall also 103/1000 Stunden. Da Du aber keinen Akku sondern einen Motor messen wolltest, muss Dein Ergebnis falsch sein.
Beitrag von günni » Sonntag 30. Oktober 2011, 21:33
HahNullMuehr hat geschrieben: ich sag mal ganz frech:Nein, kann nicht sein.
Moin Micha,
das was in rot steht, wird gestrichen. Der Rest von Dir ist auch ok.
Henrymaske
Beitrag von Henrymaske » Sonntag 30. Oktober 2011, 21:37
Ok - ich komme nicht weiter....
Frage: Wer kann mir einen Poti empfehlen und wo bekomme ich den her ?
Gruß Rolf
Beitrag von günni » Sonntag 30. Oktober 2011, 21:44
ausgehend davon, dass Du 100 mA gemessen hast und max. 1,2 V drüber abfallen soll, reicht ein Poti mit 20 Ohm.
Klick
Henrymaske
Beitrag von Henrymaske » Sonntag 30. Oktober 2011, 21:50
günni hat geschrieben:ausgehend davon, dass Du 100 mA gemessen hast und max. 1,2 V drüber abfallen soll, reicht ein Poti mit 20 Ohm.
Ja kann sein so ca. 100mA.
Könntest Du mir einen passenden empfehlen - Conrad usw.
Gruß Rolf
