Du hast den Decoder eingebaut und den Reed verkabelt.
Dann schaltetst du das Fahrzeug ein und es läuft nichts.
Dann hällst du einen Magneten an den Reed und es geht los.
War es so
Und jetzt wunderst du dich das der Reed nicht mehr richtig funktioniert
Du hast den Reed so angeschlossen, dass er im Ruhezustand ein Schliesser war.
Das ist aber falsch
Der muss im Ruhezustand ein Öffner sein.
Das heist, wenn er aktiviert wird öffnet sich der Kontakt und unterbricht somit den Stromfluss. So muss er auch verkabelt sein.
Mit einem Messgerät muss du nun die entsprechenden Anschlüsse finden.
Wenn er auf einer Seite 1 und auf der anderen 2 hat, dann lötet dort mal das eine Kabel an den anderen dran. Auf der Seite wo die 2 sind.
Mann, Mann, Mann
Ich bin sprachlos.
Torsten
