decoolegangsta
von decoolegangsta » Montag 26. September 2005, 17:20
Wenn man den Impulseingang offen lässt, dann gehen die Funktionen normalerweise von allein los, dies ist für Standmodelle gedacht.
Vieleicht hat dein Kabel zum Impulseingang keinen richtigen Kontakt oder ist abgebrochen...
Patrick
Carsten Herrmann
von Carsten Herrmann » Montag 26. September 2005, 17:26
Das hab ich mir auch schon gedacht und es 3 mal überprüft, aber nix festgestellt. Wahrscheinlich werde ich den Anschluss dann nochmal neu machen.....
von Harry » Montag 26. September 2005, 19:01
Deine Bilder sind ja schön, aber so groooos, könntest Du Links daraus machen?
Ansonsten kann ich mich nur meinem Vorredner anschliessen, der Impulseingang wird nicht ordentlich bedient.
Viele Grüsse
Carsten Herrmann
von Carsten Herrmann » Montag 26. September 2005, 19:28
Sorry, ich vergesse immer wieder, dass nicht jeder DSL hat...
decoolegangsta
von decoolegangsta » Montag 26. September 2005, 19:31
ja DSL ist schon was feines
Wie du gesagt hast, du solltest vieleicht (wenn möglich) nochmal neu verkabeln, wenn dann der besagte Fehler wieder auftritt, alles andre funktioniert, nur der tiny nicht, dann wird er wohl irgend einen Defekt haben.
Patrick
Carsten Herrmann
von Carsten Herrmann » Dienstag 27. September 2005, 17:22
So, ich hab alle Kabel getauscht , alles neu verlötet und an nen andern Empfängerkanal gehängt (um den Empfänger als Fehlerquelle auszuschliessen), Ergebnis: Im Prinzip dasselbe wie vorher, nur dass die Blitzer jetzt erst ca. 2 s nach dem Einschalten angehen.....
von Harry » Dienstag 27. September 2005, 18:02
Aus Deiner Bemerkung schliesse ich, dass die Blitzer vorher sofort angingen... eigentlich nicht möglich und daher nicht erklärbar.
Welchen Empfänger nutzt Du? Schliesse Tiny und Servo parallel, läuft das Servo? Wie lange dauert es, bis sich das Servo nach dem Einschalten bewegt. Kannst Du ein paar Fotos (mit wenigen kB aber den wichtigen Details) machen und ins Netz stellen?
Viele Grüsse
Carsten Herrmann
von Carsten Herrmann » Dienstag 27. September 2005, 18:09
Hab erst morgen wieder ne Digi-Cam, werds dann aber sofort machen....
von Harry » Dienstag 27. September 2005, 20:09
Die Fotos waren eine Sache, die Beantwortung der Fragen solltest Du nicht vergessen.
Viele Grüsse
von Harry » Donnerstag 29. September 2005, 17:55
Hallo??? So viel Aufregung und nun?? Keine Rückmeldung, läuft wohl alles?
Wäre ja interessant zu erfahren, wo der Fehler lag....
Carsten Herrmann
von Carsten Herrmann » Freitag 30. September 2005, 07:12
Hallo Harry,
tut mir leid, privat gehts bei mir zurzeit etwas drunter und drüber, ich hoffe, dass ich am WE Zeit habe, um deine Vorschläge auszuprobieren...
von Harry » Freitag 30. September 2005, 08:18
Akzeptiert.
Sag mal, verwendest Du zwei Akkus, einen für den Empfänger und einen für Licht und Motor? Und hast Du die Minuspole dieser beiden Akkus nicht miteinander verbunden?
So etwas gab es nämlich vor wenigen Tagen hier im Forum.
Viele Grüsse
Carsten Herrmann
von Carsten Herrmann » Freitag 30. September 2005, 10:39
Hab ich mitbekommen, nein ich habe nur eine Lipo Zelle. Ich habe Plus und Minus direkt am Akku, nur Impuls über den Empfänger, kann es damit zu tun haben?
von Harry » Freitag 30. September 2005, 11:26
Nein, das klingt i.O.
Grüsse
decoolegangsta
von decoolegangsta » Freitag 30. September 2005, 16:48
Meß doch mal nach was du beim einschalten für Signale auf der "Impuls"-Letung hast, vieleicht liegt da kurz irgend ein kleiner "Fehlerimpuls" an, der den Tiny starten lässt.
Patrick
Carsten Herrmann
von Carsten Herrmann » Samstag 1. Oktober 2005, 12:29
So, also ich verwende den JST Mini, ungetunt, also mit 4 Kanälen. Ich habe die Impulsleitung sowhl über das Lenkservo wie auch über den Fahrtregler geschaltet, Servo und Fahrtregler funktionieren sofort nach dem Einschalten einwandfrei, die Blitzer gehen aber auch sofort mit dem Einschalten an. Einen Störimpuls kann ich nicht messen, ich glaube langsam, dass der Fehler auf der Platine liegt.
von Harry » Sonntag 2. Oktober 2005, 16:34
Wenn die Blitzer sofort angehen, dann kann die Ursache nur sein, das sie Betriebsspannung nicht ausgeschaltet wurde. Dann liegt der Fehler in Deiner Verdrahtung Plus/Minus/Schalter. Die LED werden zwar abgeschaltet, nicht aber der Tiny.
Viele Grüsse
Carsten Herrmann
von Carsten Herrmann » Montag 3. Oktober 2005, 09:02
Ok, das werd ich mal überprüfen....
von Harry » Freitag 7. Oktober 2005, 06:40
Wie ist die Überprüfung ausgegangen?
