@ Rolf
Du suchst einen Motor der bei 1,2V sich schneller dreht als dein schon vorhandener?
Wenn ich mir jetzt mal die technischen Daten zu allen Motoren anschaue und vergleiche so haben die letzten beiden die gleiche Drehzahlangabe. Nur der erste und der 2. haben eine höhere Drehzahl.
Der M450 sogar wesentlich mehr als der M600.
Ob das ganze nun auch bei 1,2V auch so ist kann man nicht sagen, das muss man ausprobieren.
Die Angaben beziehen sich, nach meinem Kentnissen, auf die max. Spannung.
Da hilft nur eins, beide kaufen und experimentieren.
Oder mit 2,4V betreiben und eine Diode vorschalten. Man kann auch noch eine weitere Getriebestufe mit einbauen.
Aber das sind Aspekte die für dich nicht in Betracht kommen.
Rolf, alles kann man nicht auf dem Papier machen.
Man muss auch mal mit den Bauteilen arbeiten.
Und 7,-€ oder 9,-€ sind nun nicht die Welt.
Edit:
Was mir noch einfällt:
Man kann auch ein Zahnrad verwenden das statt 18 Zähnen bpsw nur 15 Zähne hat oder umgedreht.
So kann man auch die Geschwindigkeit verändern.
Nur muss man bei allen Möglichkeiten auch beachten, ob der Motor dann noch genug 'Kraft' hat das Fahrzeug zu bewegen, besonders bei starken Steigungen.
Das ist aber alles nicht auf dem Papier zu errechen sondern das bedeutet Ausprobieren und Testen.
Dieser Modellbaubereich ist keine Normbau wie ein Legobaukasten
Nichts gegen Lego, die haben auch nette Sachen.
Da muss man selber ausprobieren.
Man kann sich Tipps und Anregungen von anderen holen, nur man kann sich nicht darauf verlassen
Torsten
