SMD Led's mit Leitlack befestigen
- Dankwardt
Hallo Christopher
12 V OK
Der Strom ist vom Lötkolben abhängig. Das Netztteil muss ihn nur liefern.
Leistung / Spannung = Strom
6 Watt / 12 Volt = 0,5 Ampere
Ein 36 Watt Lötkolben braucht 3 A.
Also reicht das immer.
Nur gebe ich zu bedenken, mit der Qualität des Werkzeugs kann auch die Qualität der Arbeit steigen.
Mit so einer "Spielzeug"-Ausrüstung wird man auf Dauer keine Freude haben.
Einmal eine richtige Lötstation beschafft, dann hat man "fast" ein Leben lang etwas davon. Nun ja bei meine Alter ist es die Zweite.
Es muß keine mit elektronische Anzeige sein, Hauptsache eine auswechelbare, feine Lötspitze gibt es dafür.
12 V OK
Zuletzt geändert von Dankwardt am Samstag 21. Februar 2004, 16:59, insgesamt 1-mal geändert.
- Dankwardt
Phyikunterricht:
Trafospannung - LEDSpannung
_________________________ = Widerstand
LEDStrom
Phyikunterricht:
LEDStrom
decoolegangsta
decoolegangsta
Da in Deutschland 50 Herz in der Steckdose herrschen
kannst du das schon machen, denn die Herzzahl bestimmt, wie oft in der Sekunde die Richtung der Elektronen sich ändert (bei Wechselstrom)
Da Dioden nur nach einer Richtung durchschalten wäre das ein Problem, wenn du z.B. nur 1 Hz hättest (Die LED würde blinken)
Aber das geht so schon, du brauchst halt nur einen Vorwiderstand.
- Michael Schmidt
Zwischenabgriff
@schulze444533,
dann mach doch für den Motor einen zwischen abgriff.
- Michael Schmidt
@schulze444533,
ich weis zwar gerade nicht wieviel Volt der Motor bekommen darf, aber es können demnach entweder nur 1,2V oder 2,4V sein. Du machst einen gemeinsamen Masse anschluß und ja nach Benötigter Spannung nach dem ersten oder zweiten akku ein weitern Plusabgriff und schon hast du die passende Spannung für den Motor.
NEIN !!!
Dann würdest du den dritten Akku parallel zum Motor und den beiden anderen Akkus schalten (und eine 1.2V Zelle parallel zu zwei Zellen in Reihe = 2.4V gibt ein Unglück!)
Also:
Gemeinsames (-) von Motor und LED an den ersten Akku.
(+) vom ersten Akku an (-) des zweiten Akkus.
(+) vom zweiten Akku an (+) vom Motor (macht dann 2.4V).
(+) vom zweiten Akku an (-) des dritten Akkus
(+) vom dritten Akku an (+) der LED (macht dann 3.6V).
Also:
decoolegangsta
Ein Unglück gibt das nicht unbedingt
, aber es kann sein, das deine Akkus dir das nicht verzeihen, denn wie schon gesagt schließt du 2,4 Volt an 1,2 Volt an.
Du kannst aber auch alle nacheinander schalten und dann einfach ein Widerstand vor den Motor setzen, den Widerstand kannst du ja ausrechnen.
Patrick
Patrick
- Laszló
Ja, das ist die Formel.
Aber ich würde dir das mit dem Widerstand an 3,6V nicht unbedingt empfehlen, denn damit "verbrätst" du einiges. Folge: kürzere Fahrzeit.
Beim Laden musst du allerdings mit der anderen Variante unter Umständen etwas aufpassen udn am Besten den Motor/alles andere von den Akkus abklemmen.
Gruß, Laszló
decoolegangsta
