Stromschlacht in 1:87
- CarSystemFan
Hallo Leute,
das ich hier neu bin merkt man mit Sicherheit gleich.
Habe aber trotz alle dem eine Frage zu Spannungswandlern, auch wenn jetzt jeder 2. bestimmt sagt benutz die Suchfunktion, was ich auch schon mehrere Stunden getan habe aber noch zu keinem Ergebnis gekommen bin. Also ich betreibe meine Trucks zur Zeit mit 3 Akkus und 1100mah. Stromverbrauch der im Durchschnit 40 LED´s oder mehr ca.650ma, reicht immerhin für ca. 2Stunden Fahrvergnügen. Das ist ja auch nicht das Problem, denn die großen Trucks haben ja genug Platz nun würde ich aber auch gern mal einen kleineren bauen, evtl. sowas Feuerwehr mäßiges, da ist leider nicht soviel Platz da und wenn an meinen Trucks 40 LED´s oder mehr verbaut sind werden es bei so einem kleineren Model wahrscheinlich etwas weniger aber die Schaltungen von Tams reichen leider nicht. Hier nun die Frage gibt es einen Wandler der aus 2,4V so ca. 5 oder 7V macht und noch einen Strom von ca. 500ma hergibt. Also max619 oder so scheidet aus. Wäre euch sehr dankbar für Tips oder links.
Falls sich jemand meines Problemes persöhnlich annehmen möchte geht das natürlich auch per PN, denn ich glaube es gibt schon so viele Postings zu Spannungswandlern das dieses Thema eigentlich nicht so lang werden sollte aber wenn möglich den vielen gleichgesinnten die ähnliche Probleme haben helfen kann.
Danke schon mal für eure Unterstützung
Ciao
Daniel
Ciao
Daniel
- Gerrit Braun
- Geschäftsleitung
- Mr. E-Light
Noch viel wichtiger ist die notwendige Abkehr von dem Irrglauben, LEDs müssten mit dem im Datenblatt stehenden mA Wert gespeist werden. Die meisten haben leider immer noch nicht kapiert, dass das der maximale Wert ist. Ich komme in der Regel mit 2-5 mA bei Standart-LEDs und < 1 mA bei Low-Current aus
- CarSystemFan
Danke erst mal für die Hinweise, das mit parallel oder in Reihe hab ich schon verstanden und vereinzelt sind solch kleine Ketten auch verbaut, nur frag ich mich wenn ich 5 gelbe smd led´s in reihe schalte mit wieviel spannung ich dann arbeiten müsste? Denn 5 x ca. 2V sind 10V ich habe ja aber nur 2,4V oder 3,6V oder habt ihr das schon probiert? Habe es selber noch nicht getestet.
Ciao
Daniel
Ciao
Daniel
- Dankwardt
Dein Theorie ist ja richtig.
Nur wie Martin schreibt muss mann nicht von Maximalwerten ausgehen.
Einfach mehr Experimentierfreude zeigen und ausprobieren.
Nur so lernt man etwas.
Es gibt LED´s die man auch mit 1,5 Volt betreiben kann.
Dann reicht auch ein 6 Volt Spannungswandler für 4 LED in Reihe mit 2 mA.
Wie Gerrit schon überschlagen hat kann es nicht an den LED´s liegen.
Ich vermute der Motor hat eine besch... Getriebe.
Sonnst musst das Auto über 8 Stunden laufen.
Das kann ja schon ein Faller-Serienfahrzeug mit 450 mA/h.
- Mr. E-Light
Also ich kenne den bei www.elpro.org, gibt es aber bestimmt noch wo anders, vielleicht sogar billiger...
Wo es den sonst noch gibt: Keine Ahnung
Aber ich habe hier ein paar Testprodukte der Firma Prema Semiconductors...
Die Teile heißen PR4401 bzw. 4402, funktionieren ab 0,9 Volt und sind bereits als LED-Treiber einsetzbar, bzw. muss nur noch eine einzige Zusatzkomponente, eine Spule, eingebaut werden und das wars...
Also um bloß zwei weiße LEDs in nem Auto zu betreiben langt der allemale...
Falls schon jemand mal was mit dem Teil gebastelt hat...
Melden=)
Hoffe geholfen zu haben
Melden=)
- Dankwardt
Leider wird die Spannung ca. 3,3 V und der Strom von 20-30 mA für den beschriebenen Fall nicht reichen.
- CarSystemFan
@Dankwardt und Gerrit
danke für die Hilfestellung, mir will nur eines noch nicht so richtig in den Kopf. Beispiel 2 gelbe smd led in reihe bei 3,6V geht, die leuchten auch und nehmen auch nicht ganz die 20mA max. Gehen wir von 10mA aus, bei 14 solcher paare bin ich dann doch wohl bei 140mA da ja die paare parallel dann sind, dann kommen noch die anderen leds dazu ca 12 weiße etc. die gehen bei 3,6V alle auch nur parallel mit Widerstand. oder liegt da schon ein denkfehler? Steht nun die frage wie bekomm ich einen Spannungswandler hin bei 2,4V. Zur zeit benutze ich bei 3,6V diesen Treiber für weiße leds von conrad Art.Nr.191014 - 62 da gehen bis zu 8 weiße oder bis zu 12 anders farbige dran. Seitdem ist der Stromverbrauch auch gesunken. So wird zumindest der Fahrspass verlängert. Aber eben das Problem liegt daran die dinger gehen erst ab 3,5V laut hersteller daher für 2,4V ungeeignet und eben da liegt das Problem ich würde ja auch gern ein eigenes kleineres Auto bauen wollen, und eben dafür suche ich einen solochen spannungswandler. oder vielleicht eine kleine erklärung wie ich son Teil selber bauen kann.
wenn du die gelben LEDs als Seitenbegrenzungsleuchten benutzen willst, dürften meist 1-2 mA völlig ausreichen.
Infos zu Aufwärtswandlern gibts z.B. hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Aufw%C3%A4rtswandler
http://schmidt-walter.fbe.fh-darmstadt. ... hilfe.html
Hannes
Hannes
Von Linear-Technology gibt es jede Menge ICs mit denen ein Spannungswandler
aufgebaut werden kann.
Als Beispiel den LT1615 Datenblatt
Der macht locker aus einer Akkuzelle bis zu 34 Volt. Dürfte doch reichen oder?
Genügend Milliampere hat der auch.
Ich bau dir einen auf einer Platine, aber der Preis dürfte vermutlich zu hoch sein.
Gute Dinge haben eben nun mal ihren Preis!
Matze
Matze
nachtdieb
- CarSystemFan
Hallo Ihr
ich denke funcar hat den Punkt getroffen auf den ich hinaus wollte, mir ging es nicht um die ganz kleinen autos mit einer zelle sondern um die mittleren und diese sollen ja auch etwas mehr licht bekommen. Also nur Front und Heck scheidet da ja dann aus. Was aber in meinen Kopf noch nicht so richtig rein will ist die sache für die Begrenzungsleuchten auch wenn die mit 1 oder 2 mA gehen sollen, brauchen die ja eben auch in reihe geschalten eine gewisse Spannung. Und nur noch mal kurz zwischen gefragt meiner Auffassung wird der Strom dann doch durch den Widerstand bestimmt weil so einer led kann ich ja nicht sagen du nimmst jetzt nur 2 mA Strom. Oder sehe ich das jetzt falsch?
Ich glaube das Thema hatten wir schon mehrfach
Den Leuten fehlen einfach die Grundlagen der Elektrotechnik.
Ich kann mir nicht denken wie jemand basteln will, der nicht weiß:
Basteln heißt probieren, verwerfen, kombinieren usw.
Damals gab es keinen Internetshop, keine Foren um Fragen zu stellen.
Da gab es die Zeitschrift "Elektor". Damit habe ich die Grundlagen gelernt.
Bin 20km mit der Straßenbahn gefahren um einen Transistor für 5,95DM zu kaufen.
Das war 1/10 meines damaligen Lehrlingsgehalts.
Sorry wenn ich jetzt zu weit ausgeholt habe...
Die Jungen können sowas nicht ab, wenn die Alten über früher reden.
Die Zeiten haben sich geändert. Geiz ... g..l Mentalität ist in.
Heute frage ich lieber im Forum den Leuten ein Loch in den Bauch, bevor ich
mir selber ein paar Teile besorge, hinsetze und probiere.
Geht auch mal was kaputt, aber daraus lernt man.
Manchmal versteht man ja nicht mal die Frage die einer stellt und es muß mehrmals nachgefragt werden,
bis klar wird, was der eigentlich will.
Ich finde es toll, daß es solche Foren gibt und dass es Leute gibt,
die sich die kostbare Zeit nehmen, (die der Frager anscheinend nicht hat) um Fragen beantworten.
Doch woher nehmen die aber Ihr Wissen? Bestimmt nicht daher, daß sie Fragen im Forum stellen, sondern aus eigener Erfahrung und probieren, sprich Basteln.
Schönes Wochenende wünscht
Matze
- Wie eine Diode aussieht und was diese tut (Siehe anderen Eintrag)
Was der Unterschied zwischen Spannung und Strom ist
Daß zum Basteln mit Elektronik ein Meßgerät gehört
Matze
Die fünfhundert mA sind eindeutig zu viel! Erhöhe mal die Vorwiderstände.
Aus den 2,4V kannst du ohne Probleme 40V machen und dann sehr lange Reihenschaltungen aus vielen LEDs zusammenlöten. Macht nur sinn bei vielen LEDs der gleichen Sorte.
Ansonsten nehme ich immer den MAX1674 der geht bis 1A. (Laut Dateblatt, es scheitert aber unter anderem an der Spule die bei 1A einfach zu heiß werden würde, es sei denn man nimmt eine große Spule die mehr Strom abkann, das frisst aber wieder Platz..)
Die Tage bekomme ich Platinen für den Chip, evtl kann ich dir welche vermachen.
Alex
Alex
