was brauche ich für faller car parkplatz
Dome(12)
Hallo ich bin dominic und 12 jahre alt
und im mochte auf meiner anlage
einen faller car parkplatz haben
was benötige ich dafür?
Danke
mfg
Dome(12)
Danke
mfg
Dome(12)
Henrymaske
Hi Simon,
@ Dome, Stoppstellen nimmt man z.B, an Zebrastreifen oder Bahnübergängen wo sie nur zeitweise aktiviert werden.
Beim Parkplatz sagt Faller: Nicht für Dauerbetrieb geeignet max. Einschaltdauer
15 sek. - also das reicht dicke um ein Auto losfahren zu lassen
Danach sollte man den Parkplatz wieder ausschalten.
Stoppstelle: Im Ruhezustand fahren die Autos einfach drüber - wenn Du sie aktivierst halten die Autos.
Parkplatz: Im Ruhezustand bleiben die Autos stehen - wenn Du ihn aktivierst fahren die Autos los.
Also: Du brauchst einen Wechselstromtrafo einen Schalter oder ein Schaltpult und einen Parkplatz 161 674
Gruß Rolf
Für einen Parkplatz brauchst du einen Parkplatz 161 674 und der geht mit WechselstromFür einen Parkplatz brauchst du entweder eine Stopp-Stelle (161675) oder einen Parkplatz (161674) von Faller, einen Gleichstromtrafo der eine Spannung von 15 Volt liefert und einen Schalter zum Ein- und Ausschalten.
Gruß Rolf
Hallo Rolf,
Zum Wechselstrom, das hab ich noch mal nachgeschaut, in einem sehr alten Katalog und im Faller "Modellbau leicht gemacht" hab ich noch was von Wechselstrom gelesen, sowohl auf der Homepage von Faller, als auch im aktuellen Katalog und in ein paar Onlineshops konnte ich nur Gleichstrom finden, nichts von Wechselstrom.
Schöne Grüße,
Simon
Natürlich hast du recht, dass ein Parkplatz(161674) für einen Parkplatz sinnvoller ist, aber ich hab auch schon Anlagen gesehen, auf denen die Autos immer nur sehr kurz parkten, daher habe ich die Stopp-Stelle mit aufgeführt.Henrymaske hat geschrieben:Für einen Parkplatz brauchst du einen Parkplatz 161 674 und der geht mit Wechselstrom![]()
Schöne Grüße,
Simon
Henrymaske
Hi Simon,
Habe mir gestern erst einen Parkplatz gekauft
und da steht drauf: Anschluss mit 16 V Wechselstrom
Wenn die Autos kurz halten ist es ja auch kein Parkplatz mehr sondern wie ich schon sagte eher ein Fußgängerüberweg - Bahnübergang oder sonstiges.
Da kannste klar Stoppstellen nehmen.
Gruß Rolf
Guck mal im Aktuellen Katalog auf Seite 387 und dann sagst Du mir was dort stehtals auch im aktuellen Katalog
Gruß Rolf
- Michael aus Nbg
@HenryMaske:
Wenn Du dich mit der Technik näher beschäftigst, dann wirst Du feststellen, das es nur mit GLEICHTSROM funktionieren kann. Was Faller macht is den Wechselstrom den Du anlegst vorher gleichzurichten. Mehr nicht.
Das gilt übrigens für Parkplätze, Stoppstellen und Weichen.
Gruß michael
Gruß michael
3.
9.&10 Juli Ich war dabei!
4.
5.
3.
4.
5.
Dome(12)
Also was benötige ich alles
könnt ihr mir so eine art einkaufs zettelschreiben.
Danke
mfg
dome(12)
Danke
mfg
dome(12)
Henrymaske
@ Michael, das kann schon sein aber es geht hier darum wo man den Parkplatz anschließen kann
Und den kannste an WECHSELSTROM anschließen
Bei Stoppstellen brauchst Du einen Gleichrichter die gehen nur mit Gleichstrom - ich habe zufällig welche verbaut
@ Dome,
Gruß Rolf
@ Dome,
Gruß Rolf
(Übrigens: Ein Trafo wird immer an Wechselspannung angeschlossen und liefert auch immer eine Wechselspannung, da er mit Gleichstrom gar nicht funktioniert, daher ist es müßig, extra von "Wechselstromtrafo" zu sprechen. Exakterweise spricht man von Wechselspannungsquellen, Gleichspannungsquellen und pulsierenden Gleichspannungsquellen .)
Hannes
was soll das? Wir haben gerade festgestellt, dass Faller einen Gleichrichter verbaut hat, dass es also egal ist, was man nimmt, und du schreibst schon wieder, es darf nur ein "Wechselstromtrafo" sein?!Henrymaske hat geschrieben:Also: Du brauchst einen Wechselstromtrafo einen Schalter oder ein Schaltpult und einen Parkplatz 161 674
Hannes
Rolf, *** gelöscht ***, dann zitier doch *** gelöscht ***einfach den Fallerkatalog oder verweis mit einem Link auf die Faller-Hompage.
So nun zum Thema, das wurd hier schon weis Gott wie oft erklärt aber ich tu's nochmal:
Wechselspannung ist eine Spannung die ihre Polarität ständig ändert, Das Deutsche Stromnetz wird mit 50 Mhz betrieben somit ändert sich die Polarität der Spannung 50 mal in einer Sekunde, und so kann man sehr schlecht einen Reedkontakt betätigen, deshalb benutzt man Gleichspannung, da ändert sich die Polarität nähmlich nicht.
Wenn du noch mehr Wissen möchtest dann Google mal ewas.
David
David
Moin
Die Frequentz der europäischen Wechselspannung liegt bei 50 Hertz (Hz), also 50 Vollschwingungen in einer Sekunde, also 100 Polaritätswechsel in einer Sekunde.
Wenn schon, denn schon
Hannes
Falsch!H0Egon hat geschrieben:Das Deutsche Stromnetz wird mit 50 Mhz betrieben somit ändert sich die Polarität der Spannung 50 mal in einer Sekunde
Hannes
Henrymaske
@ Hannes, auf der Verpackung steht: Anschluss 16 V Wechselstrom
und bei mir geht es mit dem Märklin Trafo - was ist das dann
Kann man auch einen Gleichstromtrafo nehmen
Warum gehen dann die Stoppstellen nicht mit dem Märklintrafo
(ich mußte einen Gleichrichter nehmen)
*** gelöscht ***
Und außerdem wollte unser Freund nur wissen was er alles braucht - das habe ich richtig beantwortet
Gruß Rolf
*** gelöscht ***
Gruß Rolf
- Michael aus Nbg
@Rolf:
Korrekt, er wollte Wissen was er braucht und es ist sch.... egal ob die Stoppstelle bzw. der Parkpaltz an Gelich oder Wechselspannung angehängt wird, da ein Gleichrichter verbaut ist. Wichtig ist, das die spannung hoch genug ist 16V. Bei einer deutlich geringeren Spannung funktionieren zwar die Parkplätze noch, die Stoppstellen lassen in Ihrer Wirkung jedoch deutlich nach.
Klugscheißmodus:
Ich weiß das weil ich 75 Stoppstellen selber gewickelt und angeschlssen habe
Klugscheißmodus aus
Gruß Michael
PS: Wenn die Stopstelle bei Deinem Märklintrafo nicht funktioniert, dann miss einfach mal die Ausgangsspannung nach
Klugscheißmodus:
Klugscheißmodus aus
Gruß Michael
3.
4.
5.
3.
4.
5.
Henrymaske
@ Michael, warum steht dann Anschluss an 16V Wechselstrom beim Parkplatz
(weil ein Gleichrichter verbaut ist - ja ja
Dann hast Du exrta Stoppstellen gewickelt
Meine Stoppstellen von Faller gehen nicht am Märklintrafo - kapier das endlich - ich habe es versucht
Mit dem Faller Gleichrichter geht das wunderbar
Gruß Rolf
Gruß Rolf
Henrymaske
@ David,
Und Stoppstelen nicht am Märklintrafo
Gruß Rolf
Den kann ich doch nicht an einem Gleichstromtrafo anschließenGuck mal im Aktuellen Katalog auf Seite 387 und dann sagst Du mir was dort steht
Evil or Very Mad
Habe mir gestern erst einen Parkplatz gekauft Very Happy und da steht drauf: Anschluss mit 16 V Wechselstrom Very Happy Wink
Gruß Rolf
Ich glaubs nicht...
was um alles in der Welt spricht dagegen, da eine Gleichspannung anzulegen?
Jede Wechselspannung, die du anschließt, wird von der Parkplatzschaltung gleichgerichtet. Jede Gleichspannung wird durch den Gleichrichter nicht beeinflusst (zumindest nicht mehr als die Wechselspannung im Bezug auf Spannungsabfall.
Außerdem:
Hannes
Hannes
Außerdem:
Abgesehen davon, dass 15 Volt und Gleichstrom in dem Zusammenhang da falsch sind, scheint Faller sich nicht einig zu sein, oder du verbreitest gerade massig Falschinformationen.Faller-Homepage hat geschrieben: 161674
Parkplatz, elektrisch
Zum dauerhaften Anhalten von Fahrzeugen auf Parkplätzen. Durch das Magnetfeld der Elektrospule wird die Akkuspannung im Fahrzeug wieder aktiviert. Anschluss: 15 V, Gleichstrom.
Hannes
Hannes
Henrymaske
Das weiß ich doch nicht.
Wenn Faller sagt Wechselstrom
Wenn ich auch Gleichspannung anlegen kann warum steht das dann nicht drauf
Guck mal im Katalog dort steht wohl was ganz anderes als auf der Homepage
Und auf der Verpackung vom Parkplatz steht auch Wechselstrom und das sind keine Falschinformationen
Gruß Rolf
Gruß Rolf
- Speed123
So jetzt als Hobby Elektroniker muss ich auch meinen Senf dazugeben:
1) Solle ein Spule ein stabiles Magnetfeld aufbauen muss sie mit Gleichspannung betrieben werden.
2) Parkstelle, Stopstelle und Weiche sind Spulen
3) In Parkstelle und Weiche sind Gleichrichter verbaut; das heisst beide können mit beiden Spannungsarten (Gleich / Wechselspannung) betrieben werden;
4) Die Stopstelle kann ohne zusätzlichen Gleichrichter nur an einer Gleichspannungsquelle ordentlich funktioniert;
5) Die Weiche funktioniert an beiden Spannungsquellen (mit den Moba typischen Spannungswerten) problemlos.
6) Die Parkstelle sollte an Wechselspannung betrieben werden weil durch die normalerweise höhere Wechselspannung (16-18V) noch mindestens 15Volt Gleichspannung an der Spule übrigbleiben; wenn die Parkstelle an Gleichspannung betrieben wird (ca. 14V bei Moba) bleiben nach dem Verlust durch den eingebauten Gleichrichter nur ca. 13V an der Spule übrig.
Dieser Spannungsunterschied von 2 Volt kann für die dauerhafte Funktion unter allen Bedingungen und mit allen Fahrzeugen entscheidend sein.
7) Zur Frage was braucht wann :
1 Parkstelle von Faller
1 Spannungsquelle mit 16 Volt (Gleich oder Wechselspannung)(Moba Trafo)
1 Taster
Hans
1 Taster
Hans
Meine Hobby-Homepage
