Wer kann mir helfen (Coca Cola Truck)
The Crow
Beitrag von The Crow » Mittwoch 4. Februar 2004, 16:31
Hallo alle zusammen
ich spiele schon seit längerem mit dem Gedanken das ich mir auch so ein Coca Cola Truck wie hier auf der Webseite auf meiner Modellbahnanlage machen möchte, könnte mir jemand sagen, was ich an Material dafür brauche und wer mir sowas eventuell bauen kann?
Ihr werdet euch sicher fragen warum das nicht selber mache, ich habe von löten und so keine Ahnung geschweige mit kleinen LED's, für die ganze Anlagen Technik ist mein Onkel zuständig, er hat aber kein Interesse dies zu machen.
Würde mich über Ernst gemeinte Antworten sehr freuen....
Danke im Voraus Thomas
Christian Schoenwitz
Beitrag von Christian Schoenwitz » Mittwoch 4. Februar 2004, 16:36
Theoretisch könnte ich es machen aber da sist leider mit 3-4 stunden nicht getahn... wenn es ordentlich werden soll beansprucht das schon um die 10 stunden wom material brauchst du natürlich den Truck, viel smd leds cu-lackdrate und eine spannungsquelle...
bitte sag mir noch welche spurgröße du hast
martin
Beitrag von martin » Mittwoch 4. Februar 2004, 16:46
Christian: 10 Stunden für den Cola-Truck? Ich glaube Gerrit lacht sich schlapp ... :lol:
Beitrag von Gast » Mittwoch 4. Februar 2004, 16:47
Spur H0
Truck habe ich
LED's kann auch besorgen
Felix (der erste)
Beitrag von Felix (der erste) » Mittwoch 4. Februar 2004, 17:04
Ich würde dir auch einen SMD fähigen Lötkolben empfehlen und auch eine sehr ruhige Hand....
Denn das wird schon eine sehr feine Arbeit werden.
The Crow
Beitrag von The Crow » Mittwoch 4. Februar 2004, 17:45
Lies bitte meinen ersten Beitrag Danke
Felix (der erste)
Beitrag von Felix (der erste) » Mittwoch 4. Februar 2004, 18:30
Ehrlich gesagt lese ich da nur, dass dein Onkel die ganze Anlagen Technik macht und der aber keine Lust auf diesen Truck hat.
Also musst du das wohl machen und da du geschrieben hasst, dass du nicht so viel Ahnung vom Löten hasst, habe ich eben diesen Tipp gegeben.
Sorry wenn ich das getz irgendwie falsch aufgefasst hab.
The Crow
Beitrag von The Crow » Mittwoch 4. Februar 2004, 18:33
Da ich nicht viel Ahnung von Löten und so habe, wäre lieb wenn das mir einer macht!
decoolegangsta
Beitrag von decoolegangsta » Mittwoch 4. Februar 2004, 19:20
@TheCrow/Tomas
Kommt drauf an, was du für LED's einsetzt, wie du das alles ansteuerst, ob du auch einen Trafo nimmst (zum hochtransformatieren der Akku-Spannung) :? .
Also ich muss zugeben, die mittlere LED-Größe von Conr. kann ich sehr sauber löten (also Kupferlackdraht anlöten) aber die ganz kleinen, hab ich bis jetzt noch nicht geschafft, die sind mir während des Anlötens alles runter gefallen. (und trotzdem hab ich vor mir wieder 40 Stück zu kaufen :lol: )
P.S: Wenn man mehr erfährt, was du da alles vorhast, dann würde ich mir schon überlegen, ob ich das vieleicht machen würde.
phoenix
Beitrag von phoenix » Mittwoch 4. Februar 2004, 20:08
hi
Ich schmeiss jetzt einfach mal anstelle des Lackdrahts Leitlack ins Rennen. Damit hätte sich der Teil, der die Notwendigkeit SMD-Bausteine zu löten enthält, erledigt:
Alle LED's in Reihe geschaltet, an Anfang und Ende kann die Verbindung Kabel/LED ebenfalls mit Leitlack hergestellt werden, fehlt nur noch der Widerstand und die Steuerungselektronik!
C.Noetzel
Laszló
Beitrag von Laszló » Mittwoch 4. Februar 2004, 20:17
Ja, aber wenn du sagen wir mal 10 LEDs in Reihe hast, dann hast du *rechenrechen* 17 Volt. Bei 20 sinds dann schon 34 ...
Wo willst du die Spannung herkriegen?
Und außerdem, den Leitlack außen drauf? Übermalen? Hm, ob das geht :?:
Sorry, falsche LEDs genommen für die Volts :oops:
Gruß, Laszló
phoenix
Beitrag von phoenix » Mittwoch 4. Februar 2004, 20:24
jo, des stimmt *grübel*
Beitrag von Christian Schoenwitz » Mittwoch 4. Februar 2004, 21:02
also mit den 10 stunden meinte ich das es auch ordentlich gemahct werden soll nicht so eine fusch arbeit....
Und ich denke der truck muss auch noch lakiert ect. werden oder hast du das schon?
JRaeck
Beitrag von JRaeck » Mittwoch 4. Februar 2004, 21:18
Er meinte damit, dass 10 Stunden viel zu wenig sind...
JRaeck - N-Bahner
Andi
Beitrag von Andi » Mittwoch 4. Februar 2004, 22:25
Auf jeden Fall sind 10 Stunden für so ein Projekt zu wenig!!!
Dann kannst du schon noch die ein oder anderen 10 drauf packen!!!
Gruß Andi
N-Jörn
Dienstagsforumane
Beitrag von N-Jörn » Mittwoch 4. Februar 2004, 22:52
Brauchst ja nur mal hier zu gucken ...
Und es war nicht Gerrits erstes Fahrzeug ... und trotzdem 52 Stunden ...
also 10 Stunden ... vielleicht die Zugmaschine ... wenn überhaupt :)
N-Jörn
Beitrag von Gast » Mittwoch 4. Februar 2004, 23:17
Also ich habe so etwas auch noch nie gemacht, aber eines weiß ich:
Bevor ich mir den Coke Truck vornehmen würde, würde ich erstmal üben an simplereren Modellen. :wink:
martin
Beitrag von martin » Donnerstag 5. Februar 2004, 08:41
decoolegangsta hat geschrieben: ... aber die ganz kleinen, hab ich bis jetzt noch nicht geschafft, die sind mir während des Anlötens alles runter gefallen.
Kleiner Tipp am Rande: die SMD-LEDs auf doppelseitiges Klebeband pappen, dann fällt nichts runter (habe bisher noch keine verloren)
Beitrag von Christian Schoenwitz » Donnerstag 5. Februar 2004, 09:37
ich verlöte sie immer auf klebeband so kann die smd led nicht verrutschen...
also nochmal wegen den 10 stunden in dem Car system auto von gerrit ist ja noch mehr drinne als nur bei einem standmodell wovon hier die rede ist oder? na ja ich gebe zu da habe ich mich wohl ein wenig verschätzt da ich in dem sinne so einen truck noch nciht gebaut habe (nur ein riesenrad mit noch mehr leds)
Gerrit Braun
Geschäftsleitung
Beitrag von Gerrit Braun » Donnerstag 5. Februar 2004, 10:29
Vielleicht sollte mal geklärt werden ob Car System oder Standmodell. Standmodell ist viel einfacher (ca. 15 Stunden), bei Car System Variante würde ich heute (für mich) ca. 25-30 Stunden schätzen.
Gerrit
