Anfänger (Neueinsteiger) mit Fragen an Digitalbetrieb
Moria
Re: Anfänger (Neueinsteiger) mit Fragen an Digitalbetrieb
Beitrag von Moria » Montag 25. Januar 2010, 19:20
Ich fahre Z.B. Roco für Märklin.
Brauchte nichts umbauen und fahre mit dem Märklin Controler aus dem Startset.
Die Adressen sind von den Herstellern Vorprogramiert. Mit einer MS kannst Du die Adressen auch ändern.
MfG Moria
Candyman
Beitrag von Candyman » Montag 25. Januar 2010, 19:25
auch die der Roco Lok? Also kann die Mobile Station auch mehr als Motorola bzw. mfX
Moria
Beitrag von Moria » Montag 25. Januar 2010, 19:40
Mitlerweile, wenn ich rihtig informiert bin, ja.
In eiem der letzten Märklin Magazine stand es auch drin.
Meine Roco Lok hat zu Beispiel einen ESU Decoder.
MFG Moria
Candyman
Beitrag von Candyman » Montag 25. Januar 2010, 19:44
ja und der ESU Decoder, is der DCC oder mfX?
Lellomann2308
Beitrag von Lellomann2308 » Montag 25. Januar 2010, 20:43
So Hallöle,
ich melde mich jetzt seit läsngerem auch mal wieder :D So da gibt es auch verschiedene Decoder, es gibt welche die können DCC, MM, mfx (M4) und/oder SX. Wenn aber dir Rocolok für Pickelgleis ist hat sie soweit ich weiß einen MM fähigen drin´. Das währe den theoretisch (wenn Roco keinen Sonderdecoder dafür hat) ein LoPi V3 und der kann MM, DCC und SX . Mfx kann ich mir jetzt nicht vorstellen weiß ich aber auch nicht so wirklich.
Lg
Max
Max
sebbelr
Beitrag von sebbelr » Montag 25. Januar 2010, 21:15
Hallo Max
Die Lopi V3 können kein MFX (M4) dafür hat ESU extra Decoder
Lellomann2308
Beitrag von Lellomann2308 » Montag 25. Januar 2010, 21:23
dass der Decoder kein mfx können weiß ich - ich weiß nur nicht - oder besser gesagt ich kann mir nicht vorstellen - das Roco mfx verbaut :wink:
Lg
Max
Max
Beitrag von HaNull » Montag 25. Januar 2010, 21:29
Candyman hat geschrieben:auch die der Roco Lok? Also kann die Mobile Station auch mehr als Motorola bzw. mfX
Nö.
Aber die MS von ESU kann nicht nur die ESU-MM-Decoder in Märklin-Loks programmieren (vor mfx), sondern auch die ESU-MM-Decoder in Roco-, GFN-, Brawa-, Liliput-, Mehano-Loks.
Ezekiel
Beitrag von Ezekiel » Montag 25. Januar 2010, 22:55
Lokomopfeife hat geschrieben:
Candyman hat geschrieben:Ok, mal angenommen ich entscheide mich für AC, also Wechselstrom.
ich wuerde mich ausschliesslich fuer Wechselstrom entscheiden, weil du bei einer Anlage mit Gleichstrom und mit Kehrschleifen mehr Arbeit hast den Gleichstrom wieder #umzudrehen# ... das kann kompliziert werden .. :oops:
darum hat ja auch MiWuland Wechselstrom .. :!: .. also nicht ohne Grund :idea:
Für Digitale Zweileiter Bahnen verwendet man in Kehrschleifen einfach ein entsprechendes Kehrschleifenmodul. Das kostet zwar etwas Geld, dafür spart man bei jedem verbauten Gleis wieder Geld, da die Gleise von Märklin teuer sind. Im Dreileiter System machen dafür Bahnübergänge, Straßenbahnen und Untersuchungsgruben einen viel größeren Aufwand als im Zweileiter System. Es gibt auch genug mit dem Miniatur Wunderland vergleichbare Schauanlagen die mit dem Zweileitersystem aufgebaut sind.
Letztendlich hat jedes System vor und Nachteile. In Deutschland wird Märklin von vielen aufgrund des hohen Bekanntheitsgrades einfach voreilig gekauft ohne viel nachzudenken.
Am besten ist es sich zuerst schon mal grob über folgende Dinge Gedanken zu machen:
- Wie soll die Anlage grob aussehen (Kehrschleifen, Bahnübergänge, etc.)
- Analog oder Digital fahren?
- Analog oder Digital schalten?
- Welche Fahrzeuge sollen verwendet werden?
- Wie viele Fahrzeuge sollen insgesamt verwendet werden?
- Wie viele Züge sollen gleichzeitig fahren?
- Was wird von Fachhändlern in der Nähe überhaupt angeboten?
- Welches System verwenden Bekannte (zwecks evtl. Fahrzeugtausch, Fachsimpeln etc.)
Kritzel3000
Beitrag von Kritzel3000 » Montag 1. März 2010, 14:05
Hi
ich bin auf der Suche nach einem Dekoder für meine Lok.
Ich denke ich werd mir erstmal so ein 80er Steurung von Märklin nehmen oder ein Delta. Aber was für Dekoder kann ich da noch nehmen??
Es gibt so viele, Trix, Rocco, DCC, Mot, ESU, Lok Pilot, ua.
Gibt es nicht irgendwo eine Seite, wo man sehen kann welche Steurung mit welchen Dekodern läuft?
Supercat
Beitrag von Supercat » Montag 1. März 2010, 14:39
Wenn du Märklin hast:
Alle, die mit dem Märklin Motorola Format klarkommen (kurz:Motorola,MM)
Es sei denn, du hast die Central Station 2, die Central Station 1 mit Update, oder die Mobile Station 2.
Dann gehen alle DCC, Selectrix, oder MM Decoder.
Wenn du eine andere Zentrale hast: Es steht meistens in der Beschreibung, mit welchen Formaten die klarkommen.
Beitrag von HaNull » Dienstag 2. März 2010, 00:10
Kritzel3000 hat geschrieben:Ich denke ich werd mir erstmal so ein 80er Steurung von Märklin nehmen oder ein Delta.
Um das Märklin Control 80f nutzen zu können, braucht man auch eine Control Unit 6021, eine Intellibox oder ähnliches ...
Beitrag von HaNull » Dienstag 2. März 2010, 00:16
Supercat hat geschrieben:Wenn du Märklin hast:
Nach meinem Kenntnisstand haben CS2 und MS2 kein Selectrix.
Dafür haben CS 1 & 2 und MS 1 & 2 mfx (mehr oder weniger).
Kritzel3000
Beitrag von Kritzel3000 » Mittwoch 3. März 2010, 15:31
hallo
hmhm
ich dachte die Control Unit 6021 alleine würde schon reichen, oder irre ich mich da?
Beitrag von HaNull » Mittwoch 3. März 2010, 20:07
Kritzel3000 hat geschrieben:ich dachte die Control Unit 6021 alleine würde schon reichen, oder irre ich mich da?
Die CU 6021 (natürlich mit Trafo) reicht aus.
Ein 80f alleine reicht nicht (so Fragen hatten wir schon ...).
Ich wusste halt nicht, was Du mit "80er Steurung von Märklin" meinst.
