Anschluss analog Signale auf C-Gleis digital
DerFuchs
Hallo.
Ich bin dabei meine Anlage von M-Gleis analog auf C-Gleis digital umzustellen. Nun wollte ich meine Signale Märklin 7039 wie gewohnt mit meinem blauen Schaltpult 7072 schalten. Zu diesem Zweck habe ich mir eine Anschlussgarnitur Märklin 74043 gekauft und eingebaut und die Lok bleibt dauernd stehen. Nun zu meinen Fragen.
1) Kann man mein System überhaupt mit dem Schaltpult 7072 steuern?
2) Wo setze ich die Isolationsschuhe ein? Und über welchen Haken werden sie übergestübt?
3) Gibt es einen Idioten sicheren Plan, wie ich das Signal einbaue?
Ich freue mich schon auf eure Antworten.
Viele Grüße und vielen Dank
Re: Anschluss analog Signale auf C-Gleis digital
Moin Fuchs,
eine Skizze, wie ein Signal anzuschließen ist, findest du HIER.
Die roten Isoliermützchen beim C-Gleis gehören auf die beiden inneren Krallen. (Siehe Schema.)
Jetzt musst du an den roten Kabeln des Signals, die den Fahrstrom leiten, noch die vernickelten Laschen abkneifen und die Enden mit den Zungen verbinden, die mit "B" gekennzeichnet sind.
Und zwar muss ein Kabel im Halteabschnitt angebracht werden, das andere muss Fahrstrom vom Trafo oder irgendeinem Gleis erhalten.
Das 7072 ist im Prinzip richtig (das ist ein STELL-Pult, kein Schaltpult). Aber achte drauf, das es nicht klemmt, sonst brennt schnell mal eine Spule durch.
Bei Märklin findet sich noch diese Prinzipskizze zu deinem Problem.
Idiotensichere Pläne gibt es, aber die werden sicher nur von Idioten benutzt.
DerFuchs
Hat super geklappt. Besten Dank für den Tipp.
Ich habe aber noch eine Frage:
Bei der Kreuzung C Gleis gibt es ein braunes Kabel. Wozu dient es und wo verbinde ich es?
VG
VG
- HaNull
Moin!
Man kann damit den "0"-Anschluss der einen Seite mit dem "0"-Anschluss der anderen Seite verbinden.DerFuchs hat geschrieben:Wozu dient es und wo verbinde ich es?
████████ Gruß aus NRW
████████ Thomas
████████ Thomas
Werner58
Moin Micha,
kann ich den Anschlussplan "sinngemäß" auch für das digitalisierte
M-Gleis übernehmen?
M-Gleis übernehmen?
Moin Werner,
sicher. Aber dann die Laschen dran lassen.
