Hab mal die Centralstation getestet...
ccs800
Die CS ist aber in Gegensatz zu anderen Zentralen ein vollständiger Computer.
Die CS besitzt sowohl einen Hauptspeicher als auch 32 MB Ram. Die CS ist ein normaler Linux-Rechner, der hoch und runtergefahren werden will.
Während des normalen Betriebes wird alles in den RAM geschrieben, wie bei jedem Computer auch. Bei Stromausfall sind also (fast) alle Änderungen seit dem letzten Einschalten weg. Speichern in Festspeichern braucht Zeit, die die Zentrale im Zweifelsfall bei laufendem Betrieb nicht hat. Ich denke da nur an die teilweise recht lahmen USB-Sticks.
Wenn du nun den Stecker raus ziehst läuft die CS aufgrund der Baterien weiter und fährt den Rechner vorschriftsmäßig herunter und schreibt den RAM-Inhalt in den Hauptspeicher.
Ebenso könnte es passieren, dass während eines Resets der Strom aus fällt. Dann könnte es passiren, dass der Rechner nicht mehr hochfährt. Auch das verhindern die Baterien, weil er einfach weiter läuft.
Für nichts anderes sind die Baterien da!
Wenn es dir besser gefällt kann Märklin für dich ja einen "Herunterfahren"-Button machen, dann brauchst du die Batterien nicht.
Gruß Christopher
Gruß Christopher
