Mä 2690 Problem
Ticami
Mä 2690 Problem
Beitrag von Ticami » Freitag 23. Dezember 2011, 18:08
ich habe mir das Mä 2690 Set zugelegt.
Leider läuft die Lok nicht, darum poste ich hier in der Hoffnung das mir jemand helfen kann.
Ich besitze eine Märklin Digital Analage mit einer Mobile Station.
Wenn ich nun die Lok aufrufe, kann ich das Licht einschalten. Fahrtrichtungwechsel/Lichtwechsel scheint auch zu funktionieren.
Jedoch sobald ich den Fahrregler aufdrehe, fängt die Lok an leicht zu Summen bewegt sich aber kein Stück!
Ich habe mir bereits die Lok genauer angesehen und konnte keine losen Kabel feststellen.
Bitte um Hilfe!
Frohe Weichnachte an alle Miwula Forum user,
Ticami
Re: Mä 2690 Problem
Beitrag von HaNull » Freitag 23. Dezember 2011, 18:12
Moin!
Ich vermute, Motor und/oder Getriebe sind mit verharztem Öl verklebt.
Mal auseinandernehmen und in geeignetem Lösungsmittel schwimmen lassen.
Siehe auch hier (Stichwort "Isopropanol"):
http://forum.miniatur-wunderland.de/ele ... ml#p247224
Ticami
Re: Mä 2690 Problem
Beitrag von Ticami » Freitag 23. Dezember 2011, 18:15
Danke für den Tip!
Ich habe mir das Set bei Ebay gekauft und der Verkäufer hat in der Artikelbeschreibung geschrieben: Neuwertig "Die Funktion wurde geprüft.Lauftest."
Also kann ich Verharzung ausschließen oder?
Re: Mä 2690 Problem
Beitrag von günni » Freitag 23. Dezember 2011, 18:28
Ticami hat geschrieben: Also kann ich Verharzung ausschließen oder?
nein! "Papier ist geduldig."
Re: Mä 2690 Problem
Beitrag von HaNull » Freitag 23. Dezember 2011, 18:43
Ticami hat geschrieben:Also kann ich Verharzung ausschließen oder?
Mal den Verkäufer fragen.
Ein Monat Widerrufsrecht ab Erhalt der Ware.
Ich halte Verharzung weiterhin für wahrscheinlich.
Das kann man auch prüfen, indem man die Achsen hin- und herschiebt oder wenn man die Bürsten und den Anker herausnimmt und vorsichtig an den Rädern dreht.
Oder zurück an den Händler, damit Du nicht versehentlich etwas kaputt machst - soll der die Lok nachbessern oder den Kaufpreis erstatten.
Ticami
Re: Mä 2690 Problem
Beitrag von Ticami » Freitag 30. Dezember 2011, 14:50
Habe das Set zurück zum Verkäufer geschickt. Dieser hat festgestellt, dass die Lok einen "Getriebeklemmer" hat und neue Zahnräder bestellt werden, damit die Lok repariert werden kann.
Re: Mä 2690 Problem
Beitrag von günni » Freitag 30. Dezember 2011, 16:44
also war mindestens ein Zahnrad gerissen.
Re: Mä 2690 Problem
Beitrag von Stephan D. » Samstag 31. Dezember 2011, 13:29
Hallo Günni!
Wenn es bei Märklin sicher vieles gibt aber eines nicht: gerissene Zahnräder.
Ich könnte mir eher vorstellen, daß der Verkäufer versucht hat das Getriebe mit Gewalt durchzudrehen (wie das von den "Altmärklinbahnern" gerne als Vorzug angepriesenen wird) und das Getriebe beschädigt bzw. die Radsätze losgedreht hat.
Guten Rutsch!
Re: Mä 2690 Problem
Beitrag von HaNull » Samstag 31. Dezember 2011, 20:55
Stephan D. hat geschrieben:Wenn es bei Märklin sicher vieles gibt aber eines nicht: gerissene Zahnräder.
Im Stummi-Forum habe ich gelesen, dass dies bei der Köf II öfters vorkommen soll. Die Köf II leidet ja auch manchmal an Zinkpest.
Ansonsten sind Kunststoffzahnräder auf Metallachsen bei Märklin eher unüblich.
Manche Loks haben Vollkunststoffzahnräder - Experten empfehlen deshalb, die Bürsten herauszunehmen, bevor man vorsichtig die Räder dreht (und nur die Räder mit Zahnrad).
Re: Mä 2690 Problem
Beitrag von Stephan D. » Sonntag 1. Januar 2012, 09:36
HaNull hat geschrieben:.....
Hallo Thomas!
Genau so. Aber wirklich nur ganz vorsichtig. Bitte nicht mit zuviel Kraft oder gar Gewalt versuchen! Wenn sich nichts rührt: Finger weg.
Ich hatte leider schon genügend Loks zur Reparatur bei denen Räder auf der Seite ohne Zahnräder von der Achse gedreht waren. Befestigen ist nicht mehr möglich, da die Räder einen Preßsitz haben und diese Pressung nach dem Losdrehen nicht mehr herzustellen ist. Dann müssen die Räder ersetzt werden.
Bei den Zahnrädern dachte ich eigentlich auch an die Stirnradgetriebe und nicht an die Köf. Da trifft die Aussage mit den gerissenen Zahnrädern leider zu.
Re: Mä 2690 Problem
Beitrag von günni » Sonntag 1. Januar 2012, 14:01
Stephan D. hat geschrieben:... die Köf. Da trifft die Aussage mit den gerissenen Zahnrädern leider zu.
da kam auch mein Rückschluss her. Obwohl ich dieses Manko eher von Roco und Arnold kenne.
