MÄ Signal 74391 und MÄ Decoder 60841 m84
Mamfi
Re: MÄ Signal 74391 und MÄ Decoder 60841 m84
Beitrag von Mamfi » Donnerstag 27. Februar 2014, 19:06
Hi Stephan
Lag an mir habe immer den cv38 gesucht dabei musste ich den cv38 selber ändern und Dan auf cv10 falsch gedacht das war mein Problem
LG Manfred
Beitrag von Stephan D. » Donnerstag 27. Februar 2014, 20:33
Hallo Manfred!
Schön daß es nun funktioniert.
Badboy37
Beitrag von Badboy37 » Freitag 4. Juli 2014, 20:24
Hallo Liebe Forum User
Ich würde gerne dieses Thema noch einmal hervor rufen, denn auch bei mir läuft leider nicht alles wies soll.
Problem ist folgendes.
Möchte mit dem Decoder m84 mit der MS2 eigentlich nur 3 beleuchtete Prellböcke betreiben, ich weiss es ginge mit einem Stellpult auch, werde aber zu einem späteren Zeitpunkt noch Signale mit dem Decoder betreiben daher will ich auch die Prellböcke mit dem m84 bedienen.
Habe den Decoder mit dem Anschlussgleis verbunden, und wenn man nun die MS2 einschaltet beginnt die LED am Decoder wo die Kabel vom Anschlussgleis her eingesteckt sind rot zu blinken, muss das so sein? Ich kann zwar mit der MS2 auch den m84 bedienen, man hört ein klacken und die LED`s beim Anschluss wo das Kabel zum Prellbock eingesteckt ist springen auch auf rot und grün, aber das Licht am Prellbock leuchtet nicht, wo könnte das Problem sein?
Ich hoffe Ihr habt ein paar wertvolle Tips für mich.
Es Grüsst euch Marc
Beitrag von HaNull » Freitag 4. Juli 2014, 20:30
Moin!
Badboy37 hat geschrieben:Habe den Decoder mit dem Anschlussgleis verbunden, und wenn man nun die MS2 einschaltet beginnt die LED am Decoder wo die Kabel vom Anschlussgleis her eingesteckt sind rot zu blinken, muss das so sein?
Laut Anleitung muss das so sein.
Badboy37 hat geschrieben:Ich kann zwar mit der MS2 auch den m84 bedienen, man hört ein klacken und die LED`s beim Anschluss wo das Kabel zum Prellbock eingesteckt ist springen auch auf rot und grün, aber das Licht am Prellbock leuchtet nicht, wo könnte das Problem sein?
Wahrscheinlich falsch angeschlossen.
Wie ist Deine Verdrahtung?
Badboy37
Beitrag von Badboy37 » Freitag 4. Juli 2014, 20:46
Hallo Thomas
Danke für die schnelle Antwort, weis die sehr zu schätzen!
OK dass der Decoder beim Stromeingang rot blinkt ist normal sagst du, da bin ich schon mal beruhigt.
Wie meine Verdrahtung ist, also von der Gleisanschlussbox her rotes Kabel am Anschlussgleis am "B" und braunes Kabel am "O" und von da weg mit zwei zusätzlichen Kabel zum Decoder.
Das Licht am Prellbock hat zwei Kabel, und der Decoder hat 3 Anschlussmöglichkeiten, habe jede mögliche Variante bereits versucht, leider ohne Erfolg.
Gruss Marc
Beitrag von HaNull » Freitag 4. Juli 2014, 21:07
Badboy37 hat geschrieben:habe jede mögliche Variante bereits versucht, leider ohne Erfolg.
Tolle Antwort, sehr konkret, sehr nützlich!
Rot vom Gleis in die Mitte am m84, ein Kabel vom Prellbock rechts oder links am m84, das andere Kabel des Prellbocks an braun. So müsste es funktionieren (auch wenn Du diese Variante schon ohne Erfolg probiert hast, wie Du ja schreibst :clown: ).
Badboy37
Beitrag von Badboy37 » Freitag 4. Juli 2014, 21:18
Habe verstanden was du schriebst, nur macht es für mich keinen richtigen Sinn.
Der Decoder hat extra eine Anschluss für die Stromzuführung, wieso kann man dann den Prellbock nicht einfach ganz normal anschliessen, so wie es eigentlich vorgesehen ist?
Gruss Marc
Badboy37
Beitrag von Badboy37 » Freitag 4. Juli 2014, 21:26
Hallo Thomas
habe nun deinen Vorschlag getestet, das funktioniert leider nicht.
Beitrag von HaNull » Freitag 4. Juli 2014, 21:37
Badboy37 hat geschrieben:Der Decoder hat extra eine Anschluss für die Stromzuführung, wieso kann man dann den Prellbock nicht einfach ganz normal anschliessen, so wie es eigentlich vorgesehen ist?
Beim m84 ist der Strom, der geschaltet wird, völlig unabhängig von dem Strom, der den Decoder "füttert" (mit Leistung und Befehlen).
Normal schließt man den Prellbock an Rot und Braun (oder an Gelb und Braun) an. Der m84 ist ein Schalter, der bei einer der Zuleitungen des Prellbocks dazwischen geschaltet wird.
Siehe Beispiel Straßenleuchte in der Anleitung.
Leuchtet der Prellbock ohne m84?
Badboy37
Beitrag von Badboy37 » Freitag 4. Juli 2014, 21:40
Ja der Prellbock leuchtet wenn man Ihn direkt am Anschlussgleis auf die Pole hält.
Vielleicht ist davon auszugehen dass der Decoder defekt ist?
Beitrag von HaNull » Samstag 5. Juli 2014, 06:53
Badboy37 hat geschrieben:Vielleicht ist davon auszugehen dass der Decoder defekt ist?
Decoder defekt oder falsch angeschlossen oder falsch programmiert oder falsch bedient.
Beitrag von Stephan D. » Samstag 5. Juli 2014, 07:48
Hallo .......!
Ich habe diese Diskussion gelesen und tippe auch stark auf einen Verdrahtungs- oder Prgrammierfehler.
Ist die Leuchte des Prellbocks tatsächlich genau so angschlossen wie die Straßenlaterne in der Bedienungsanleitung?
Anschluß Beleuchtung m84.jpg (6.84 KiB) 1692 mal betrachtet
Bildquelle: http://www.maerklin.de Anleitung zu m84
Wenn die Leuchte des Prellbocks mit Gleisstrom betrieben werden soll ist der Anschluß doch ganz einfach:
- 1 Kabel kommt an den Anschluß 0 des Gleises
- 1 Kabel kommt an den Anschluß rot oder grün des ausgewählten Decoderausgangs
- der mittlere Anschluß des ausgewählten Decoderausgangs wird mit B vom Gleis verbunden
Stimmt nun auch die Programmierung sollte sich mit der dem gewählten Decoderausgang zugeordneten Adresse/Taste (grün oder rot) auch die Leuchte ein- und ausschalten lassen.
Badboy37
Beitrag von Badboy37 » Samstag 5. Juli 2014, 08:03
Hallo Stephan
es sei Dir gedankt, es funktioniert! Wie Du vermutet hast war es ein Verdrahtungsfehler.
Als Neuling und vorallem als nicht Stromer ist es schwierig diese Verdrahtung zu verstehen, irgendwie sehr kompliziert, nun ja man lernt nie aus, so macht das Hobby wieder Spass.
Vielen Dank nochmals!!
Gruss Marc
Beitrag von Stephan D. » Samstag 5. Juli 2014, 19:07
Hallo Marc!
Gern geschehen. Freut mich daß es nun funktioniert.
