problem mit intellibox
Handballer
hai
ich habe die intellibox mit nem selbstgebasteltem kabel (wie beschrieben 1zu 1) an den PC angeschlossen aber weder Win-digipet noch softlok kann eine lok steuern und die s88 machen au nix
was is da los?????
Handballer
was is da los?????
Handballer
- Stephan D.
Handballer
Logan
Handballer
also im bios steht nur bei seriel on board1 3F8/IRQ4 un bei seriel 2 2F8/IRQ3 was also aktiv sein müsste.
ich hab die IB an 2 verschiedene rechner angeschlossen un hab bei beiden keinen erfolg gehabt. In der IB hab is PC Werkseinstellung un die datenrate hab ich auch mit softlok abgeglichen.
ich weiß net was des sein könnte.
un nochwas: wisst ihr ob SL(soft-lok) un WDP(WinDigiPed) unter linux laufen???
gruß Handballer
gruß Handballer
- Yann
Hello Handballer,Handballer hat geschrieben:In der IB hab is PC Werkseinstellung un die datenrate hab ich auch mit softlok abgeglichen.
Hast du korrekte einstellung die Schnittstelle der IB ?
Hast du deine Kabel geprüft ?Handballer hat geschrieben:ich habe die intellibox mit nem selbstgebasteltem kabel (wie beschrieben 1zu 1) an den PC angeschlossen (...)
Zuletzt geändert von Yann am Mittwoch 6. April 2005, 21:48, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüsse aus der Kanton Waadt - Schweiz
Yann
Yann
Handballer
Hallo Handballer,Handballer hat geschrieben:
gruß Handballer
SL ist ein Progamm für DOS und WDP für Windows 95 und höher. Nun laufen zwar DOS-Programme unter Windows aber Programme für DOS und Windows laufen nicht unter Linux, da dies ein ganz anderes Betriebssythem ist. Nun könnte man mal bei Herrn Schrapls (richtig geschrieben?) oder bei Viessmann nachfragen, ob sie ihre Programme auf Linux portieren würden. Ein Problem dürfte das nicht sein, ob sie es machen ist jedoch die andere Frage.
Man könnte auch versuchen, diese Progamme mit Hilfe eine Emulators unter Linux laufen zu lassen.
Eine andere Möglichkeit ist DDL zu verwenden, unter
http://www.vogt-it.com/OpenSource/DDL/
findest Du Weiteres.
Manfred
Handballer
Handballer
- Stephan D.
Wenn ich mit einem meiner 4 PC's (vernetzt) Probleme mit dem Betriebssystem hatte, war es immer meine Schuld und nicht das Betriebssystem (war schon unter DOS nicht anders). Doof sind höchstens die User aber nicht das Betriebssystem (gilt für alle Systeme, auch MAC's).
Wenn Du Probleme mit Windows hast, wirst Du mit Linux noch grössere Probleme haben!ich hab die IB an Windoof 95 un an 2000 angeschlossen un nix geht
ich hab nur gefragt weil ich eventuell auf linux umsteigen wollte da ich mit windoof nur probleme hab
@GianGian hat geschrieben:Hallo,
Was du da sagst ist nicht in jedem Fall so. Denn auch bei mir lag es an Windows. Ständig blieb der Rechner hängen oder hatte andere Fehler, obwohl ich nur einen Text in Word geschrieben hatte. Kaum hatte ich Linux installiert und es trat kein Fehler mehr auf. Linux lief und läuft absolut stabil.
Günter
Hallo Günther,
Das ist nicht der Normalfall. Bei einem sauberen Windows XP gibt es das normalerweise nicht. Ich möchte aber noch ergänzen, dass man nur mit Windows XP keine Probleme hat. Ältere Windows-Versionen haben mit diversen Hardwarekomponenten ihre Probleme, insbesonders Windows 2000!Ständig blieb der Rechner hängen oder hatte andere Fehler, obwohl ich nur einen Text in Word geschrieben hatte.
Handballer
also ich hab mim internetexplorer ein riesen problem:
ich geh auf die verknüpfung un des teil is schon abgestürtzt bevor sich der explorer geöffnet hat.
der vorteil von apple is das sich keiner so richtig damit auskennt un auch kein hacker auf die idee kommt en apple-virus/wurm zu programmieren da es wenige apple-user im vergleich zu windows gibt.in der SAE (www.sae.edu) hat mir ma jemand gesagt dass die apple-pcs sehr stabil laufen. un die hatten da au net grad wenig
ich persönlich bin aber für softlik in dos da ich mit winDigipet nicht klar komme
gruß Handballer
gruß Handballer
Peter P.
- Yann
Hallo Handballer,Handballer hat geschrieben:ich persönlich bin aber für softlik in dos da ich mit winDigipet nicht klar komme
Haben Sie TrainController getestet ?
Welchen Rechnertyp haben Sie ?
Welche Konfiguration ?
Yann
Yann
Jörg Wreh
Hallo Handballer,
wenn ich es richtig sehe, wird "windows 95" eingesetzt, weil nur ein solcher Rechner vorhanden ist.
"Windows 95" ist ein grundsätzlich nicht stabiles System. Daher sind Fehler hierdurch schwer zu suchen.
Moderne Betriebssysteme sind hier stabiler und benötigen allerdings eine höhere Rechnerleistung.
Je nach Zuganzahl kann ein alter Rechner schnell überlastet sein.
Ich würde mir überlegen, welches Softwaresystem ich nehme und darauf meinen Rechner mit Betriebssystem abstimmen.
Auch würde ich mehrere Steuerungssysteme prüfen. Moderne Steuerungsysteme nutzen keine Schrittketten mehr, die man selbst programmieren muss.
Herzliche Grüße!
Jörg Wreh
Herzliche Grüße!
Jörg Wreh
