Umbau ICE 29785
Re: Umbau ICE 29785
Beitrag von Stephan D. » Mittwoch 29. September 2010, 15:01
trainman261 hat geschrieben:Und gibt es ein Weg es ohne den Teil zu machen?
Sicher. Mit einer Invertierschaltung aus Transistoren.
Von wen wird das Teil hergestellt?
Welches Teil? Die LED-Beleuchtung? Keine Ahnung. Oder was ist gemeint?
Und wie Funktionniert es?
Auch hier etwas Verwirrung: was ist gemeint?
Stecke ich dann einfach die drei Drähte von meiner LokSound darein, und es gibt dann am anderen Ende diese komische Spannungen?
Das andere Problem ist, dass dis drähte nicht genau so sind, wie sie in dem Bild sind...
Und kann jemand überhaupt die Spannungen erklären?
:shock: :?:
Ich würde eher meinen mit so geringen Elektronik- und Digitalisierungskenntnissen sollte man
das Vorhaben besser von einem Fachmann machen lassen. Einige Grundkenntnisse sind für
einen Digitalumbau / -einbau doch erforderlich. Und wenn man die einfachsten Dinge nicht
(richtig) versteht, ist ein Reinfall schon fast vorprogrammiert. Dies ist auf keinen Fall böse
gemeint, sondern soll nur aufzeigen, daß in diesem Fall vielleicht der Umbau durch eine
Fachperson durchgeführt werden sollte, um Schäden und damit Folgekosten zu vermeiden.
David
Re: Umbau ICE 29785
Beitrag von David » Mittwoch 29. September 2010, 15:44
Wenn mit dem "Teil" die Beleuchtung gemeint ist, dann wird sie von Märklin als Ersatzteil hergestellt. Aber warum austauschen?
"Es" könnte auch der Widerstand gewesen sein. Den kann man z.B. auch von Conrad kaufen.
Auch mein Tip:
Lass den Umbau einen Fachmann machen. Sieht vielleicht am Anfang teurer aus, ist am Ende aber wahrscheinlich billiger. Es ist ein sehr unangenehmes Gefühl, wenn man sich etwas bei solch einem Umbau kaputt macht, ich kenne das schon.
Mache solche Umbauten am besten erst, wenn Du ausrechende Technik-, Elektronik- und Digitalkenntnisse besitzt. Lass Dir Zeit.
David
trainman261
Re: Umbau ICE 29785
Beitrag von trainman261 » Mittwoch 29. September 2010, 21:08
Leider wohne ich in Kanada, und die "Fachmann-option" ist leider relativ schwer, der nächste Märklin-Händler ist ungefär zwei Stunden südlich von uns... das heißt vier Stunden, um eine Lok umbauen zu lassen. Ich habe schon mehrere Loks umgebaut, also das ist kein Problem. Das Problem ist, dass die Beleuchtung sehr eigenartig ist. Und was ich mit dem Teil meinte war das, was Stephan genannt hatte. Und wie würde es mit den Inverter-dingern gehen?
Vielen Dank.
