kabtender
von kabtender » Dienstag 8. Februar 2005, 11:28
Moin!
Ich vermute mal, dass M* in der Endphase der Entwicklung seiner CS Schwierigkeiten bekommen hat. Die CS wird M*-intern längst fertig sein und bei den unzähligen Testläufen werden eine Fülle von Bugs aufgetreten sein. Ist eigentlich völlig normal.
Peinlich wird es allerdings, wenn dann ein Problem aufgetaucht ist, dass nur mit erheblichen finanziellen Aufwand zu beheben ist. (Vergleichbar mit dem M*-spezifischen Problem, dass im C-Gleis-Sortiment anscheinend keine schlanken DKW machbar sind...)
Roco hatte vor Jahren mal ein digital steuerbares Container-Verladeterminal angekündigt. Es gab sogar schon Ankündigungen zum Liefertermin. Kurz vorher wurde das kpl. Projekt dann storniert. Begründung: Die Entwicklungs- und Produktionskosten wären so hoch gewesen, dass ein akzeptabler Verkaufspreis dafür unmöglich geworden wäre.
MfG Roland
Gerd
von Gerd » Dienstag 8. Februar 2005, 15:45
Hallo Daniel.
Mach dir doch einfach mal ne Liste und schreib auf was du denn alles verwirklichen möchtest. Dem würde ich verschiedene Systeme (Märklin CS
Intellibox
Märklin älter 6021...)gegenüberstellen. Diese Gegenüberstellung auch mit dem Preis versehen. Dann kannst du ja auf einen Blick sehen was dir im Moment am ehesten entgegenkommt. Auch finanziell. Ob das ein Thema ist weiss ich nicht.
Aber die Sache mit der Adressenliste (Vorschlag Hannes) und den andren Tipps finde ich nicht so kompliziert dass man das nicht in den Griff bekommen kann.
Welche Kenntnisse dein Papa mit dem Hobby Eisenbahn weiss ich nicht aber augenscheinlich identifizieren musst du die Loks auch wenn Sie sich anmelden am System.
Viele Grüße aus Aschebesch
Gerd
NRW_Daniel
von NRW_Daniel » Dienstag 8. Februar 2005, 18:18
Hallo Grerd,
Also, ich hab grad mal bei meinem Händler nachgeschaut. Die IB ist dort mit 365€ angegeben, die CS soll 432 € Kosten. Die Preise der Antriebssets sind Ähnlich: Mfx: 87,90 der alte 83,50. Ich denke, ich werde mir die IB sowie die Cs, wenn sie dann da ist mal beim Händler ansehen. Dann hängt die Entscheidung davon ab welches system mir am meisten gefällt und wie teuer das nötige zubehör sein wird. Wenn mir die CS mehr gefällt, bin ich bereit die 67€ mehr inkauf zu nehmen. Die frage ist dann nur : wie teuer wird das Zubehör Trafos Booster,... . Wie gesagt ich fang ganz neu an mit Digital, und habe außer einer Digitalen Lok noch nichts in der Richtung. Was die decoder betrifft, die umzurüstenden Loks sollen mögligst einen Hochleistungsantrieb bekommen.(fahreigenschaften meier digilok haben mich von dem Antrieb überzeugt), und da bietet sich doch das M-set an oder?
Gruß, Daniel
marsu_70
von marsu_70 » Dienstag 8. Februar 2005, 20:30
Ich denke, dass die Mobile Station einfach der Einstieg für einen Anfänger ist. Profis sollen wohl eher zu der (noch) sündhaft teuren Central Station gelockt werden, die tatsächlich eine gute Sache sein kann.
Allerdings muss ich sagen, dass nicht unbedingt die CS das teure ist. Richtig übel wird mir, wenn ich daran denke, was die notwendigen Weichenantriebe, Decoder und Weichenlaternen kosten. Das ist doch schon WAHNSINN. Darüber hinaus, ich habe mir ein Entkupplungsgleis zugelegt ud dafür 19,95 Euro bezahlt. Da vergeht einem die Freude am Modellbahnen.
Ich habe mir übrigens über Ebay eine Mobil Station zugelegt und finde sie gegenüber dem alten Märklin-Digital-Regler wesentlich komfortabler, was die Auswahl der Loks angeht. Aber insgesamt gefällt mir der alte Regler wesentlich besser und mit 10 Loks bin ich an der Grenze, werde die MobilStation also wieder verkaufen und bei dem alten Regler bleiben, bis die CS bezahlbar ist, die auf dem Papier einen sehr guten Eindruck macht...
Gerd
von Gerd » Dienstag 8. Februar 2005, 21:22
Hallo Daniel,
mal abgesehen von den Loks möchtest du ja auch Magnetartikel
Weichen , Signale uws. steuern. Da bieten sich die Decoder von
LDT an. Die werden auch im MiWuLa verwendet und sind kopatibel mit der CS und der IB.
Bei der CS musst du glaube ich nur noch einen Adapter zwischenschalten.
Gerd
NRW_Daniel
von NRW_Daniel » Dienstag 8. Februar 2005, 22:24
@ Gerd,
danke für den Tip, ich werde mich auf der Seite mal umsehen. das ist sicherlich eine alternative zu den teuren M- weichendecodern
GerhardZ
von GerhardZ » Mittwoch 9. Februar 2005, 11:17
Die billigen Tams Decoder sind schwierig zu programmieren und benötigen auch zusätzliche Kleinteile die nicht mit zum Leiferumpfang des Decoders gehören.
Hallo Dirk,
Habe ich da was übersehen? Was braucht man den noch zum Umrüsten an Kleinteilen?
Beim LD-W-3 hat bisher alles bestens funktioniert.
kabtender
von kabtender » Mittwoch 9. Februar 2005, 11:34
GerhardZ hat geschrieben:Die billigen Tams Decoder sind schwierig zu programmieren und benötigen auch zusätzliche Kleinteile die nicht mit zum Leiferumpfang des Decoders gehören.
Hallo Dirk,
Hallo Gerhard,
ich schätze, Dirk meint die fehlende Schnittstelle, die man extra ordern kann/muss...
MfG Roland
GerhardZ
von GerhardZ » Mittwoch 9. Februar 2005, 14:10
Hallo Roland,
Danke für deine Antwort. Was hab ich denn für Vorteile, wenn ich einen Dekoder mit Schnittstelle habe.
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, was mir bei Märklin 3L ohne Schnittstelle fehlt?
Wer kann mich aufklären?
Haben denn die Loks mit Hochleistungsantrieb 37xxx (nicht mfx) eine Schnittstelle?
Hannes
von Hannes » Mittwoch 9. Februar 2005, 14:50
Hallo Gerhard,
gemeint ist eine Schnittstelle nach NEM 652, in die man den Decoder einfach nur richtigherum einstecken zu braucht und dann nur noch programmieren und nicht alles löten muss. Allerdings gibt es bis jetzt nur die neuesten Märklinloks mis Schnittstelle (ich weiß aber nicht, ob alle). So ein Schnittstellenstecker kostet allerdings auch nen Haufen, jedenfalls bei Conrad, 4,95 €, das ist die Hälfte was der Decoder kostet und die meisten Märklinbahner werden mit tams umrüsten, wenn sie nen billigen Decoder haben wollen und die brauchen keine Schnittstelle.
NRW_Daniel
von NRW_Daniel » Mittwoch 9. Februar 2005, 20:23
Ich war heute mal bei meinem Händler. Nachdem ich ihm geschildert hatte, meine moba zu digitalisieren kam er ziemlich bald auf die Intellibox zu sprechen, die ihr mir ja auch empfolen habt
. Ich hab mir die Ib dann mal etwas näher angeschaut wobei mir die Funktionen, anschluss und erweiterungsmöglichkeiten erläutert wurden. Das hat mich dann schon fast überzeugt. Mal sehn ich werd noch mal ne Nacht oder zwei drüber schlafen, aber wie es sich seitens eurer Beiträge und meinem Hänler nach anhörte, kann ich beim kauf der IB ja eigenlich nichts falsch machen, oder?
schönen Abend noch
Gerd
von Gerd » Mittwoch 9. Februar 2005, 21:05
Du musst halt wissen was du möchtest Daniel.
Wenn du unbedingt möchtest dass sich die Loks automatisch am System anmelden. Dann CS. Kann man ja aber auch anders lösen. Aber mit der IB machst du bestimmt keinen Fehlkauf.
Gerd
Yann
von Yann » Donnerstag 10. Februar 2005, 21:46
Hier ein Video der neue Central Sation (Prototyp) von Märklin.
http://www.rmf-magazine.com/media/ca_re ... tation.avi
Der Ausgang der "Central Station" wird im September 2005 vertagt. Ein Vereinbarkeitsproblem mit altem Marklin Booster erfordert eine der zusätzlichen Entwicklungen.
Live from Nüremberg
Viele Grüsse aus der Kanton Waadt - Schweiz
Yann
