Blaulichtblitz
sebi
sebi
Das is klasse, aber
1. Klappt die Sache mit den beiden NE 555 auch zufriedenstellend (wenn sie nicht 5 verschiedene Blitzrythmen bietet)
2. Hab ich keine Lust auf die SMD-Fummelei.
Ich hab einmal eine Blitzelektronik in Smd gebaut und mit in einen Feuerwehrwagen gestopft. Hat zwar funktioniert und sah ganz gut aus, mach ich aber nie wieder wegen der Fummelei.
kann mir jemand sagen wie ich die Werte in der Schaltung für den Frontblitzer ändern muss, damit ich dann die Schaltung mit 3,6 V Eingangsspannung in Faller Car System Autos betreiben kann?
Und wie guckt man bei smd IC 555 wo der Pin 1 ist? Da ist gar keine Kerbe!
da muß beim SMD 555er ein 'Delle' sein oder kleine Vertiefung sein.
Ansonsten schau einfach mal bei www.reichelt.de nach, such nach 555 und dann steht in der Liste einer mit SMD dahinter. Draufklicken und dann auf Downloadbereich klicken. Dort gibts das Datenblatt und wie die Dinger aussehen.
Gruss, Peter
Gruss, Peter
Hmm mal schaun, da steht nur der Herstelle drauf und NE 555. Eine MArkierung habe ich noch nicht gefunden. Aber vielleicht musss man da ja mit der Lupe anrücken...
- Harry
Mach es einfach mal so:
Lege den 555 so vor Dir, dass Du die Schrift lesen kannst (wenn Du sie auch auf dem Kopf lesen kannst, verkompliziert das die Sache allerdings
Jetzt wird Du sehen, dass bei der Dir zugewandten Seite über den Beinchen das Gehäuse eine Abflachung hat. Das Beinchen ganz links auf dieser Seite ist die Nr.1
Viele Grüsse
Viele Grüsse
sebi
ichhabe die nur in smd, aber die Methoden von Harry hört sich ganz gut an.
Danke
Danke
Cincinnati-Train
Re: Blaulichtblitz
hallo sebi ..sebi hat geschrieben:Hallo,
könnte auch sein, dass das eher ins Car-System gehört, aber is ja irgendwie eher Elektronik.
Also: Ich hab mir nen Gerätewagen für meine Feuerwehr mit knapp 30 LED bestückt. Die sollen jetzt natürlich auch schön leuchten, insbesondere Blinken.
Blinker sind kein Problem (NE 555, AVM), aber wie kriegt man die modernen Stroboskop-Blaulichter (Bitte Rechtschreibfehler zu entschuldigen) hin ?
Die Dinger sollen nach Möglichkeit unabhängig voneinander blitzen.
Schaltungen, wie der Power-LED-Flasher von Conrad kommen dem schon recht nah, sind aber dennoch nicht ganz das Wahre.
Kennt vielleicht einer ne Möglichkeit die Blaulichter nacheinander aufblitzen zu lassen (erst blitzt links, dann, direkt danach, rechts und dann eine kurze Pause)
schon mal bei TAMS angefragt ...
grüße
Cincinnati-Train
Schlepperschrauber
geh mal auf die seite http://www.1zu160.net/elektrik/zeitscha ...
Matze
MW123
Hallo. Ich hab ein ähnliches Problen. ich möchte Autos mit Frontblitzern ausstatten (je 2 3mm-LEDs). Die Eingangsspannung liegt bei 9V oder 4,5V (DC). Könnt ihr mir vielleicht einen passenden Schaltplan geben, wenn möglich mit max. 2 ICs. Ich hab auch schon gesucht, hab aber nichts gefunden.
MFg MW123
MFg MW123
