Blinklicht oder Abläufe programmierten
Mario*cradle
ich wollte mal wissen ob ich irgendwie Blinklicht oder Motorabläufe oder sonst etwas in dieser Richtung programmierten kann, dann speichern, unter die Anlage bauen und das wird dann immer wiederholt. Ich hoffe ihr habt ne Lösung!
Danke im voraus, mfg. Mario
Mario*cradle
es gibt für den druckerport ne ganz einfache schaltung, mit der du 8 Ausgänge verwalten kannst. die schließt du an den LPT Port (Druckerport) des rechners an und startes die software (bastel grad an einer) mit der du dann die ausgänge ein und ausschalten kannst. so ne schaltung kannst du selbst bauen oder bei conrad oder tams direkt bestellen. kostet als bausatz so ca. 10-15€
Mario*cradle
also, du hast eine platine, auf der du 8 Lötpunkte hast. zudem ist auf der platine ein Minus Pol. nun nimmt man eine stromquelle, z.b. einen Trafo und schließt den minus pol des trafos an den minus pol der platine an. den pluspol verbindet man mit einer lampe oder ähnlichem. den anderen pol der lampe mit einem der 8 lötpunkte auf der platine. Die Platine wird nun über ein kabel an den Druckerport des PCs angeschlossen. Auf den PC ist dann eine Software, mit der man die Ausgänge (also die 8 lötpunkte) an oder auschalten kann. wenn man nun am pc z.b. den lötpunkt 1 anschaltet (und dort eine lampe angebracht ist) fängt diese an zu leuchten.
So sieht die Schaltung aus: http://www.ssei.de.tt/modellbahn/Bild0177.jpg
und so der schaltplan: http://www.ssei.de.tt/modellbahn/Bild0184.jpg
Mario*cradle
Wolfgang K.
Das ist doch viel zu aufwändig. Da brauchst du einen "riesigen" Computer um immerwieder die selben Blinkeffekte zu erzeugen.
Dafür würde ich einen Mikrocontroller nehmen, das dauert zwar ein wenig bis man sich in das alles eingearbeitet hat, man hat allerdings auch sehr viele Möglichkeiten die Sachen anzusteuern weil es Mikrocontroller mit bis zu 53 Ausgängen gibt (ja gut die kosten auch entsprechend, aber 20 i/o ports tuns auch). Ich bin momentan auch dabei mich in die ganze Materie einzuarbeiten mal schauen was draus wird.
Mario*cradle
Mario*cradle
muss sie aber noch mit 3 ports testen. hier schon mal ein screenshot: http://www.ssei.de.tt/modellbahn/winport.html
Mario*cradle
Mario*cradle
