Digitalumbau von Krokodil 13302 und V60-260787
Re: Digitalumbau von Krokodil 13302 und V60-260787
Hallo Stephan,
ich glaub ich habs denn ich hab den Umschalter von Ober auf Unterleitung mit Deoxit benetzt und siehe da sie fährt einwandfrei, Super.
Übrigens vielen Dank für die Hilfe!
Hab bei der V60 den Motor ausgebaut und festgestellt das der Durchmesser der Rotorwelle stärker ist als bei anderen Modellen.
Was meinst du wird der Umbausatz 60943 wohl passen?
Märklin H0 3-Leiter, C-Gleis, Märklin CS2 60215, IEK-S88 (Rückmelden), Märklin k83 und IEK Decoder, Märklin Mfx Signale, Sommerfeld Oberleitung, ESU Lokprogrammer und Profiprüfstand
Hallo Stephan,
du hattest völlig Recht, habs so gemacht wie du sagtest (war ein Massefehler).
Jetzt ist es schön zuzusehen wie sie fährt.
Danke!!
Danke!!
- Stephan D.
Hallo Fritz!
Freut mich daß die Lok nun fährt. Noch ein Tipp bzw. Hinweis: mit Digitalbetrieb ist eine funktionsfähige Oberleitung bzw. die Möglichkeit von Oberleitungsbetrieb eigentlich nicht mehr nötig. Wenn man also gar keine Oberleitung hat oder diese nur funktionslos darstellt sollte man den Oberleitungsumschalter aussen vor lassen. Wie Du ja bemerkt hast kann er eine Fehlerquelle sein, zumal die Kontakte des Oberleitungsumschalters mit zunehmendem Alter nicht besser werden. Ich habe schon Loks reapriert bei welchem der Schaltarm gebrochen/verbogen oder der Befestigungsniet gerissen/locker war und es so Probleme gab.
Vielen Dank Stephan,
eine Frage noch: Welchen Dampf bzw. Rauchgenerator soll ich für die BR.50 nehmen?
Vielleicht hast du da Erfahrungen die mir weiterhelfen.
lg Fritz
lg Fritz
- Stephan D.
Hallo Fritz!
Da gibt es nur eine Möglichkeit: Seuthe Nr.10 (= Märklin 7226, Märklin kauft sie bei Seuthe).
Danke,
vielleicht kannst du mir auch dabei helfen: Hab eine C-Gleis Kreuzung gekauft und da war ein Kabel mit 2 Steckern dabei, Für was sind sie?
Vielen Dank im vor aus
und lg Fritz
und lg Fritz
- Stephan D.
Hallo Fritz!
Klar kann ich Dir da helfen. Das braune Kabel dient zur Verbindung der Masse (Schienen), da diese im Gegensatz zu dem Mittelleiter nicht durchgängig verbunden sind. Man braucht es aber nur wenn an einer Seite keine Masse anliegt (z.B. Abstellgleis).
Hallo Stephan
mfg Fritz
mfg Fritz
- Stephan D.
Hallo Fritz!
Ja, der Anker in diesem Umbausatz hat eine dickere Welle und passt somit in die Lok. Dieser Umbausatz wurde speziell als Austausch für den alten Motor (mit der dickeren Welle) entwickelt.
Danke Stephan,
hab einen Schienenbus mit Beiwagen erworben und möchte ihn irgendwann Digitalisieren.
Welchen Motor und welchen Decoder verwende ich da?
Bedanke mich im vor aus und lg Fritz
- Stephan D.
Hallo Fritz!
Wie bei der V60.
Wie bei der V60.
Danke!
Hallo Stephan,
brauch dein Hilfe, hab heut versucht den Märklin 60962 in die V60 einzubauen.
Leider hat es noch nicht geklappt. Meine Frage: Wo kommt das schwarze Kabel hin und wie soll ich die
Elektrische Kupplung anschließen?
Leider ist kein braunes Kabel für die Masse vorhanden.
lg Fritz
lg Fritz
- Stephan D.
Hallo Fritz!
Auch Märklin passt sich inzwischen den genormten Kabelfarben an. Somit gilt beim 60962 folgendes:
schwarz (neu, Decoder) = braun (alt Masse, Chassis)
Telexkupplung vorne an Decoder grün + blau
Telexkupplung hinten an Decoder violett + blau
Im Übrigen findet man in der Anleitung des 60962 auf Seite 6 eine Gegenüberstellung der NEM und Märklin Kabelfarben.
Heisst das die Nem Farben muß ich nehmen und nicht die Märklin Farben.
Zb.: Grau Motoranschl., Weiss Bel. vorne, Grün Funkt.1, Blau gemeins. Leiter Bel., gelb Bel. hinten, orange Motoranschl. 1
Versteh ich das so richtig denn dann hab ich alles falsch laut Märklin angeschlossen.
lg Fritz
lg Fritz
Hat sich schon erledigt, hab alles so angelötet laut Nem und jetzt läuft sie sehr gut und alle Funktionen sind ok.
Eines ist da noch, wie ändere ich die Adresse mit Control Unit 6021?
vielen Dank Fritz
vielen Dank Fritz
- HaNull
Nur bei den Decodern, die zusammen mit einem NEM-Stecker geliefert werden (vermutlich, weil man hier die Trix-Kunden im Fokus hat).Stephan D. hat geschrieben:Auch Märklin passt sich inzwischen den genormten Kabelfarben an.
Die Decoder 6094x nutzen weitherhin die Märklin-Farben.
████████ Gruß aus NRW
████████ Thomas
████████ Thomas
Eines ist da noch, wie ändere ich die Lok-Adresse mit Control Unit 6021?
vielen Dank Fritz
vielen Dank Fritz
- HaNull
Die Anleitung findet sich hier:
http://www.maerklin.de/de/produkte/tool ... infos.html
Siehe "Programmieren mit Control Unit 6021".
████████ Thomas
████████ Thomas
Danke Thomas,
hatte keine Beschreibung von meiner CU.
