Eigenbau Schaltung Dauerkontakt zu einmaligem Puls
BR 146
Beitrag von BR 146 » Sonntag 14. November 2010, 20:16
Hallo Techniker!
Ich möchte aus einem Dauerkontakt (nicht anders realisierbar :( ) eines Relais einen Momentkontakt von 0,5-1s erzeugen. Dieser soll beim Umschalten des Relais beginnen und erst bei erneutem schalten auf diese Position wiederholt werden!
Vielleicht hilft dieser Plan weiter:
Also:
1: Dauer-Masse an BTL2 2 > 1 Puls an BTL3 1
2: Dauer-Masse an BTL2 1 > 1 Puls an BTL3 3
Meine Überlegung:
Rel1 schaltet > Kond2 wird geladen > T2 schaltet durch
Kond1 geladen > T1 schaltet durch > Rel2 zieht an > Impuls beginnt
Kond1 wird über Wid1 und Diode1 entladen (je nach Widerstand 05-1s)
T1 sperrt > Rel2 fällt ab > Impuls beendet
Rel1 schaltet um > Kond1 wird geladen > T1 schaltet durch
Kond2 geladen > T2 schaltet durch > Rel2 zieht an >: Impuls beginnt
Kond2 wird über Wid3 und Diode2 entladen
T2 sperrt > Rel2 fällt ab > Impuls beendet
Ich hoffe, ich habe mich verständlich gemacht.
Danke, BR 146
P.S.: Stromversorgung Gleichstrom 24V (Gleichgerichtet aus Lichtstrom eines Märklin-Transformators [also 16V? - gemessen: 21V! :evil: *totfürjedePlatinemit16V* :evil: ])
Oysos
Re: Eigenbau Schaltung Dauerkontakt zu einmaligem Puls
Beitrag von Oysos » Sonntag 14. November 2010, 22:21
was du brauchts, ist ein nicht retriggerbares Monoflop. (Entweder diskret oder z. B. mit einem NE555)
Und Vorsicht: Für solch "hohe" Gleichspannungen über 20 V sind viele Eisenbahn- bzw. Hobbyschaltungen sowie ICs nicht mehr ausgelegt.
Hannes
BR 146
Beitrag von BR 146 » Sonntag 14. November 2010, 22:32
Zur Info: An den Ausgang wird eine Weiche ohne Endabschaltung angeschlossen - keine weitere Elektronik.
Oysos hat geschrieben:Für solch "hohe" Gleichspannungen über 20 V sind viele Eisenbahn- bzw. Hobbyschaltungen sowie ICs nicht mehr ausgelegt.
Deswegen meine Überlegung mit den Transistoren (Die halten, wenn man die richtigen nimmt, doch über 20V aus?) und den Relais.
Würde meine Überlegung theoretisch funktionieren?
Und es sind maximal 24V, vielleicht sind's auch nur 18V :hm?:
Grüßle,
BR 146
Beitrag von günni » Montag 15. November 2010, 07:02
Deine Schaltung wird nicht funktionieren. Durch die Transistoren (E-C) fließt nur dann Strom, wenn beide Basen gleichzeitig plus haben.
Beschreibe doch mal genau, was Du erreichen willst. Eventuell Blockschaltbild fertigen.
BR 146
Beitrag von BR 146 » Montag 15. November 2010, 13:47
günni hat geschrieben:Durch die Transistoren (E-C) fließt nur dann Strom, wenn beide Basen gleichzeitig plus haben.
Richtig. Aber in den ersten Momenten nach dem Umschalten sind beide Kondensatoren geladen, wodurch an beiden Basen gleichzeitig plus haben. Also fließt in der Zeit Strom, der das monostabile Relais dazu bewegt seine Ausgänge mit Masse zu verbinden.
Sobald ein Kondensator entladen ist (unter 0,7V fällt) schaltet ein Transistor ab. Relais bekommt keinen Strom und fällt ab. Der Stromimpuls ist zu Ende.
Aufgabe (kurz): Einen wechslenden Masse-Dauerkontakt in einen einmaligen Masse-Impuls umwandeln.
Aufgabe (lang): Einen von einer Platine ausgegebenen, wechselnden Masse-Dauerkontakt (daher das bistabile Relais zum Umschalten) in einen für meine Weiche verträglichen Impuls umwandeln.
tfi815
Beitrag von tfi815 » Montag 15. November 2010, 15:54
nimm zwei monostabile Relais mit jeweils der folgenden Schaltung. Ergibt einschaltimpulse von ca. 1sec. R3 vergrößern für länge Zeiten...
tfi
Nero
Stammgast
Beitrag von Nero » Montag 15. November 2010, 16:40
schau mal auf meiner Seite bornemann-minden.de vorbei. Dort habe ich eine "Weichenschaltplatine" beschrieben, ich denke die macht genau das was du suchst. Angesteuert wird allerdings mit einer 5V Gleichspannung und ein paar Milliampere, was für kleine Taster/Schalter sehr gut ist und die Kabelquerschnitte klein hält.
Uwe
BR 146
Beitrag von BR 146 » Montag 15. November 2010, 16:44
Danke tfi815!
Ich habe deinen Schaltplan mal versucht zu verstehen:
1) Ich nehme mal an, dass an der oberen Leitung + und an der unteren Leitung die schaltbare Masse angeschlossen wird?
2) C2 wird geladen, wenn keine Masse anliegt (über R6 und D2)?
3) C2 wird entladen, wenn Masse anliegt (über R3)?
D3 ist klar. Ich habe sie nur der Übersicht halber weggelassen (im Schaltplan fürs Forum!).
R5 und Q1 sowie Relais sind natürlich auch klar (sind ja wie in meinem Schaltplan)!
An die Anderen:
Wird die Schaltung funktionieren?
@nero
Das wäre zwar das richtige, aber leider nicht für Spannungen über 20V geeignet.
Meine Weichen brauchen eine so "hohe" Spannung damit sie sicher schalten.
Ebenso stehen mir keine 5V Gleichspannung zur Verfügung, nur 9V.
Grüßle,
BR 146
Nero
Stammgast
Beitrag von Nero » Montag 15. November 2010, 17:38
die Weichen schalte ich auch mit mehr Spannung (Märklin H0 M-Gleis). Die 5V beziehen sich auf den Steuerteil. Du kannst für die Weichen auch ohne weiteres 24V einspeisen, auch wenn ich "nur" 18V angegeben habe. Die Transistoren können, wenn ich mich nicht irre, bis zu 60V und 3A schalten, dann aber nur gekühlt.
Für den Steuerteil kannst du bestimmt auch 9V verwenden, das sollte den IC`s nichts ausmachen. Die 5V wurden von mir nur gewählt weil dies eine typische Steuerspannung ist, leicht durch ein altes "Handyladegerät" bereitgestellt werden kann und der NE555 bei geringerer Spannung mehr Strom liefern kann.
Uwe
BR 146
Beitrag von BR 146 » Montag 15. November 2010, 19:37
Es sind keine Märklin-Weichen. Es handelt sich um Brawa-Weichen für den alten Trolleybus:
BRAWA Weiche
BRAWA Trolleybus
Beitrag von günni » Montag 15. November 2010, 20:08
vielleicht hilft Dir diese Schaltung bei Deinen Überlegungen weiter.
BR 146
Beitrag von BR 146 » Montag 15. November 2010, 21:00
Ich werde tfi815's Vorschlag mal ausprobieren.
Ich muss mir die Teile nur noch besorgen (ich werde R3 und evtl. R6 dabei als Potentiometer ausführen, damit ich den Widerstand einstellen kann). Doch das kann noch ein wenig dauern.
Vielleicht am Mittwoch, da bin ich eh in Stuttgart...
Danke für eure tatkräftige Unterstützung :jump: .
BR 146
tfi815
Beitrag von tfi815 » Dienstag 16. November 2010, 15:29
@ BR 146
Richtig
Nein, wenn keine Masse anliegt wird C2 über D4 und R6 entladen
auch nein, wenn Masse anliegt wird C2 über R3 geladen und Q1 schaltet durch solange ein Strom durch R3 fließt
R6 zu ändern bringt nicht viel da er nur für die Entladung ist.
tfi
BR 146
Beitrag von BR 146 » Dienstag 16. November 2010, 17:37
Oha. Da habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Mit 'geladen' meinte ich, dass am unteren Anschluss den Kondensators hohes Potenzial ist. 'Entladen' demnach niedriges Potenzial. (Also grad falsch herum... :oops: )
Grüßle, BR 146
BR 146
Beitrag von BR 146 » Mittwoch 17. November 2010, 17:42
So...
Ich habe jetzt mal tfi815's Schaltung aufgebaut.
Nun das Problem:
Die Spannung am Transistor fällt schlagartig von 9V auf ca. 0,7V (gegen Masse der Batterie)!
Am Relais fällt kaum Spannung ab, daher schaltet das Relais nicht.
Liegt es daran, dass ich nur eine 9V-Blockbatterie verwende?
Nero
Stammgast
Beitrag von Nero » Mittwoch 17. November 2010, 20:24
Schau mal ob du D3 vielleicht falsch herum eingebaut hast. Das wäre dann ein "Fast-Kurzschluss" und die 0,7V entsprechen dem Spannungsabfall einer Diode in Durchlassrichtung.
Uwe
BR 146
Beitrag von BR 146 » Mittwoch 17. November 2010, 22:09
Die 0,7V fallen an der Basis-Emitter-Strecke ab. Blöd von mir ausgedrückt, mal wieder :oops: .
Nero hat geschrieben:Schau mal ob du D3 vielleicht falsch herum eingebaut hast. Das wäre dann ein "Fast-Kurzschluss" und die 0,7V entsprechen dem Spannungsabfall einer Diode in Durchlassrichtung.
D3 ist richtig herum eingebaut . Gegen den "Fast-Kurzschluss" spricht die Spannung von konstanten 9V gemessen direkt an der Batterie.
BR 146
Oysos
Beitrag von Oysos » Donnerstag 18. November 2010, 07:22
@tfi: Was sagt den deine Simulation wie die t-U- und t-I-Kurven aussehen müssten?
Kannst ja mal die Screenshots posten :)
Hannes
tfi815
Beitrag von tfi815 » Donnerstag 18. November 2010, 15:23
zum Diagramm: grün ist die Versorgungsspannung, rot ist der Strom der Relaisspule, blau ist Ube.
Was hast Du für ein Relais? Es kann sein das 9V zu wenig sind zum Einschalten des Relais.
Bei den 0,7V Ube die Du gemessen hast sollte der Transistor durchgeschaltet sein und am Relais annähernd die Betreibsspannung anliegen.
tfi
BR 146
Beitrag von BR 146 » Donnerstag 18. November 2010, 15:48
Ich habe folgendes Relais verwendet:
http://www.conrad.de/ce/de/product/5026 ... -24-V-12-A
grüßle,
BR 146
