Elektronikverbindungen bei Modulanlage
Holger aus BS
Re: Elektronikverbindungen bei Modulanlage
Hallo Do87mi,DO87MI hat geschrieben:Hallo;
ich weiß nichtt, ob jemand schon mla das Problem gehabt hat, wie er die vielen Kabeldrähte bei den Modulen miteinander verbindet; ich jedenfalls stehe davor!
Ich möchte die Module schnell zusammenstecken können und auch wieder auseinander! Denn wenn man jeden einzelnen Draht dann zusammenmacht, wird man ja alt und grau bis man fertig ist und mit dem ständigen auseinander und zusammenlöten ist es auch nichts!
Gibt es da so multistecker, wo mehrere drähte gleichzeitig zusammengesteckt werden können??[/b]
Ich weiss ja nicht genau wozu du diese Steckverbindungen genau brauchst, würde aber zu bedenken geben das diese , von dir favorisierten,
D Sub Stecker und Kabel auch nur eine gewisse Belastbarkeit haben in Bezug auf die Stromstärke sprich Milliampere.
Wenn du z.B. Fahrstrom damit weiterleiten möchtest würde ich auch eher zu den Lüsterklemmensteckern greifen, denn diese sind doch immerhin für grössere Stromstärken ausgelegt.
Denk mal an den Fall eines Kurzschlusses.. ( Sag nich passiert mir nich.... ), in diesem Fall kannst du dich von deinem Steckverbinder verabschieden.
Dieser wird erst schön warm und dann kommt ... *PATZ* alles Dunkel.
Achja... von der Geruchsbelästigung mal abgesehen, der Schaden kann teuer werden. Trafo hin.. Booster hin... um nur einige Beispiele zu nennen. Von der Zeit zur Reparatur mal ganz abgesehen.
Holger
Sub D steckverbindungen sind aber für 5A und 1000V ausgelegt. Notfals kann man mit einem Kabel auch 2 Pins belegen, dann hat man 10A, was soll da schief gehen? Ich denke das jeder gesicherte Trafos einbaut, sonst wäre man ja schön aufgeschmissen in deinem oben beschriebenem Fall.
Daher eignen sich subD Stecker sehr gut für solche verbindungen.
Holger aus BS
Hallo Sebastian,
kannst du mir mal eine Quelle nennen wo ich das ( 1000 V und 5 A )nachlesen kann ??
Bei aller Großzügigkeit.. aber 5 Ampere und 1000 Volt , da hab ich meine Zweifel dran.
Den bei der zitierten Spannung kann der Strom mal ebend 1 cm in der Luft locker überspringen.
Niedervoltspannung iss ja kein Problem.. das machen auch die Kontakte mit, aber ebend auch nur bis zu einer bestimmten Amperegrenze.
Holger
Holger
Also die Leistung möchte ich auch anzweifeln. Hast Du schon mal die Leistung errechnet? Da fliegen ja sämtliche Haussicherungen. Na ja vielleicht nicht ganz. Aber solche Stecker, kenne jetzt die Daten nicht, halten vielleicht 2 Ampere bei 110 Volt durch. Aber selbst dazu sind sie nicht ausgelegt. Schließlich handelt sich es dabei um Datenleitungen.
Stefan W.
Ich hab grad mal nachgeschaut, bei Conrad steht tatsächlich Nennstrom 5A, Prüfspannung 1000 V RMS.
Das sind dann aber die Stecker in Luxusausführung, da sie Hartvergoldet sind, dementsprechend dann der Preis.
Dann gibt es noch die Low-cost Variante, die mit 125 V und 5 A angegeben sind.
Ausreichen tut das allemal, da ja bekanntlich Digital Booster z.B. bei 3 A Belastung eine Sicherheistabschaltung durchführen.
Höhere Ströme sind auf der Moba sowieso nicht angeraten, ansonsten kann es vorkommen, das sich bei Kurzschlüssen, die Räder mit den Schienen verschweißen.
Holger aus BS
Ich bin sprachlos...
, aber man lernt ja immer noch dazu.
Allerdings würd ich die Sub D`s auch wirklich nur für Datenleitungen nehmen und nicht für Fahrströme oder sonstige Leistungen die über 1 Ampere hinausgehen.
Da bleibe ich meinem Prinzip treu : Lieber etwas grösser dimensioniert und dafür auf der sicheren Seite.
Aus Schaden wird man ja klug
Grüsse
Holger
Grüsse
Holger
