Es flackert...
gwolfspe
Beitrag von gwolfspe » Samstag 29. November 2008, 18:17
Ferenc hat geschrieben:Hi,
versuchen von einer separaten Stromeinspeisung die Lampen zu betreiben.
Ferenc
Dazu muss er seine K83 modifizieren oder Decoder verwenden die eine separate Einspeisung für Schalt-und Beleuchtungsfunktion haben !
Günter
Bernie-Bärchen
Beitrag von Bernie-Bärchen » Sonntag 30. November 2008, 11:52
....oder einfach zuerst die Lampen aus den Weichen entfernen und die Signale vom Gleis zu trennen um zu testen ob dass überhaupt die Ursache ist.
:roll: BB
mlustig1
Beitrag von mlustig1 » Montag 1. Dezember 2008, 20:16
ich habe nach langer suche, die Ursache für das Flackern gefunden. Hatte
bei Ebay eine Anschlußschiene ersteigert und sie ohne richtig zu prüfen eingebaut und angeschlossen. Braun an Masse, Rot an Strom, wie es normal
ist und sein sollte. Bin gestern auf die Idee gekommen, mal alle Stromschienen zu prüfen und siehe da, bei der besagten Schiene, war braun und rot verwechselt. Das das solche Auswirkungen hat, konnte niemand ahnen. Habe die Kabel abgelötet und richtig wieder angelötet und siehe da, das flackern ist weg.
Danke nochmals für eure Beiträge.
M.
Bernie-Bärchen
Beitrag von Bernie-Bärchen » Montag 1. Dezember 2008, 20:49
Heiligs Blechle, was für ein banaler Fehler mit großer Wirkung. Aber wieder was dazu gelernt.
Meinen Glückwunsch zum Auffinden des Fehlers.
:wink: BB
