Faller Bahnübergang 120171
flyred
Hallo Forum
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Ich habe mir vor kurzem einen Faller Bahnübergang 120171 gekauft. Super Sache dachte ich. Also Schachtel auf und los gehts. Nach dem Zusammenbau gem Anleitung wollte ich den BÜ mal testen. Alles verkabelt und an meinen 16V Trafo (ich verwende für Lichtsteuerung den alten blauen Märklintrafo - wenns an dem liegt dann ist es recht mühsam)angeschlossen. Sofort begannen die beiden Motoren zu surren (ich musste nicht mal Start und GND verbinden??)... Das war aber dann auch schon alles was sich tat. Also Verkabelung nochmals überpprüfen... Dann hab ich den Übergang neu verkabelt. Das gleiche Spiel.. Die Motoren surren in etwa 1Sekundentakt.. Das wars..
An was kann es liegen? Gemäss Aufdruck auf dem Steuerbaustein sind 16V AC geeignet zum Anschluss... Ich weiss nicht mehr weiter.
EDIT: Das Problem hat sich gelöst. Ein ganz klizekleines Bisschen Sekundenkleber hat sich in die Zahnräder geschlichen... Nach mühsamer Zahnarztarbeit drehen die Zahnräder wieder.
Danke für eure Hilfe.
Grüsse
Matthias
Grüsse
Matthias
mobafan1997
Re: Faller Bahnübergang 120171
Frage und Antwort im selben Beitrag
Verstehe ich nicht!
Is jetzt nicht böse gemeint
flyred
Tja, ich habe keine Antwort erhalten und selber nochmal alles angeschaut. Fehler gefunden und im Beitrag dies auch so geschrieben.
mobafan1997
Achso
villeicht hilft es ja anderen, die das selbe Problem haben, dass sie nachschauen, ob bei ihnen villeicht der selbe Fehler ist...
ALZIWI
Hallo.
Ähnliche Frage:
wie schafft man es Plastikkleber wieder irgendwo herauszulösen?
mfg
ALZIWI
Ähnliche Frage:
mfg
ALZIWI
Im Ernst: Es gibt soo verschiedene Kleber das du fast die Marke und Artikelnummer nennen muss um ein genauer Antwort erhalten zu können. Das steht wohl üblicherweise an die Verpackung. Sonst wurde ich der Hersteller fragen.Wikipedia hat geschrieben:UHU ist eine Marke für Klebstoff ..
Bekannteste Produkte sind Klebestifte für Papier sowie Haushalts-Alleskleber in handlichen Tuben. Inhaber der Marke ist die UHU GmbH & Co. KG aus Bühl
Das Unternehmen ging 1971 in den Besitz der britischen Beecham-Gruppe über,
aus der sie 1989 wieder herausgelöst wurde.
Seit 1994 ist UHU eine hundertprozentige Tochter der Bolton Group, heute unter dem Dach der UHU Holding GmbH zusammengefasst.
Zuletzt geändert von Qrt am Dienstag 3. Januar 2012, 12:54, insgesamt 3-mal geändert.
Mit freundlichen Grüßen - Qrt
ALZIWI
Ich hatte zu der Zeit den Faller Expert. aber der ist verstopft. was Huhn?
mfg
ALZIWI
Edit: Was tun!!!
mfg
ALZIWI
Edit: Was tun!!!
Moin, Alex,
für verstopfte Kanülen gibt es drei Patent-Lösungen:
1. Kanüle rausziehen, wegwerfen, neue rein (von einer Spritze aus der Apotheke).
2. Ein Stück harter Draht (einzelner Draht aus einem Bowdenzug z. B.) zum durchpieken bereithalten.
3. (von mir noch nicht getestet! Stammt von einem MoBa-Händler.) Kanüle mit dem Feuerzeug anheizen. Die Verklebung verpufft aus der Kanüle.
- Stephan D.
Die Kanüle mit einem Feuerzeug erwärmen und dabei auf die Flasche drücken.
Zum Verschließen nicht die mitgelieferte Kunststoffkappe sondern einen dünnen Draht, der in die Kanüle gesteckt wird, verwenden.
der Thread mit alles was ihr wegen verunreinigter Kleber wissen wollen gibt es schon hier ins MiWuLa Forum:
http://forum.miniatur-wunderland.de/mod ... t3402.html
ALZIWI
Sagt mal ist das Zeug nicht hoch entzündlich?
mfg
ALZIWI
PS: Danke für den Link, werd mich da mal umsehen.
mfg
ALZIWI
Ja.
Alle hier gestellten Fragen und Antworte und mehrere Tips dazu gibt es schon hier ins MiWuLa Forum in der klebriger Thread zu lesen.
Zuletzt geändert von Qrt am Dienstag 3. Januar 2012, 14:01, insgesamt 1-mal geändert.
