Gleichstrom aud Wechseltrom
Christoph K
Ich hätte eine Frage: kann man 4,5 V Gleichstrom auf 9 V Wechselstrom umwandeln?
Und wenn ja wie?
Und ich hätte noch eine Frage wenn ich eine LED Beleuchtung mit 9 V habe aber die LED nur 4,5V aushalten werden die nicht kaput wenn ich Wechselstrom nehme?
Und wenn ja wie?
Re: Gleichstrom aud Wechseltrom
was hast du denn vor?
Mit der Info könn wir vielleicht gezielter helfen.
Hannes
Hannes
LINT41
4,5V Gleichstrom auf 9V Wechselstrom stell ich mir schwierig vor.
Weil:
->du brauchst einen Wechselrichter und einen Transformator
->2. Möglichkeit DC-DC Aufwärtswander (teuer) + Wechselrichter
Gruß Jannis
Weil:
Gruß Jannis
baumtom
zu deiner zweiten Frage:
Wenn du Gleichstrom hast,einen Vorwiderstand davor.
Bei Wechselstrom auch,aber noch eine zusätzliche Diode.
- led an wechselsp.jpg (9.83 KiB) 1373 mal betrachtet
Christoph K
ja natürlich kannan einen wiederstand einbauen.Habe ich vergessen!
das Vergessen des Vorwiderstandes ist tödlich für die LED.
Christoph K
Nein nicht alle LED ein paar haben den wiederstand schon eingebaud oder wenn die spannung zu groß ist dann wird der strom umgeleitet und der LED pasierd nichts
Aber die "normalen" LED wären dan kaput
Moin,Christoph K hat geschrieben:Nein, nicht alle LED. Ein Paar haben den wiederstand schon eingebaut, oder wenn die Spannung zu groß ist, dann wird der Strom umgeleitet und der LED passiert nichts.
Aber die "normalen" LED wären dann kaputt
wie geschieht denn diese Umleitung?
Die Schaltung für die LED ist mit Vorwiderstand für 12V, bei einem Strom von 20mA, ausgelegt. Nun werden 24V angeschlossen. was passiert?
Christoph K
Eine Diode bricht durch .
Ich weis nicht genau wie sie heist
teddych
Hallo zusammen
Allenfalls würde ein Brückengleichrichter Sinn machen.
Teddy
Flüsterschleifer im Selbstbau
Zenerdiode. Eingebaute Zenerdioden sind aber eher die Ausname.Christoph K hat geschrieben:Eine Diode bricht durch .
Die zusätzliche Diode ist nicht nötig, nur der Widerstand.baumtom hat geschrieben:Bei Wechselstrom auch,aber noch eine zusätzliche Diode.
Teddy
- HaNull
Bei den meisten LEDs ist diese Diode nötig, um die LED innerhalb ihrer Spezifikation zu betreiben.teddych hat geschrieben:Die zusätzliche Diode ist nicht nötig, nur der Widerstand.
████████ Gruß aus NRW
████████ Thomas
████████ Thomas
ich wiederhole nochmal meine Frage an den Fragesteller:
Was hast du eigentlich vor?
Ohne das zu wissen, ist das ganze hier doch nur ein Herumstochern im Nebel!
Hannes
Hannes
teddych
Hallo HaNullHaNull hat geschrieben:Bei den meisten LEDs ist diese Diode nötig, um die LED innerhalb ihrer Spezifikation zu betreiben.
Ja, aber nicht so wie Günni es gezeichnet hat. Im folgenden eine auch an Wechselspannung zuverlässig funktionierende Schaltung: Gruss
Teddy
Lokumbau Digital
beide Schaltungen funktionieren, um die LED vor der negativen Halbwelle der Wechselspannung zu schützen.
Günnis Schaltung hat aber den Vorteil, dass wirklich nur dann Strom fließt, wenn die LED leuchtet, während bei Teddys Schaltung unnötig viel Energie verbraten wird, weil während der negativen Halbwelle Strom über über die andere Diode fließt.
Hannes
Hannes
Christoph K
Ich möchte eine akku betriebene beleuchtung machen.
Aber ich habe nur 4,5 V dass ist aber zu wenig.
Darum möchte ich eine schaltung bauen die aus 4,5 V 9 Vacht aber immer nur stromimpulse
Das heist ein "halber wechseltrom".
teddych
Hallo Hannes
Wenn du Glück hast funktioniert Günnis Schaltung, wenn du Pech hast ist die Leckstrom-Kennlinie der Diode höher (und damit die anliegende Sperrspannung tiefer) als bei der LED. Je nach Wechselspannung und verwendeten Bauteilen funktioniert es deshalb oder eben nicht.
Auch möglich wäre einen Kondensator zwischen Diode/Widerstand und dem Minuspol einzubauen, dann hätte man einen Halbwellengleichrichter und nie eine Spannung in Sperrichtung an der LED. Auch würde diese dann nicht mehr flackern.
Teddy
Technisches
Teddy
Technisches
teddych
Hallo ChristophChristoph K hat geschrieben:Ich möchte eine akku betriebene beleuchtung machen.
Was hasst du denn für eine LED? Eine LED braucht für den Betrieb je nach Farbe max. 4V.
Eine Spannungsverdopplung findest du im Wikipedia.
Teddy
Meine Dioramen
Christoph K
Es gibt auch ganz helle LEDs dieehr brauchen .
Die gibt es aber nur sehr selten und sin sehr teuer.
Moin Teddy,
sie funktioniert und den Leckstrom kannst Du vernachlässigen. Benutze die Suchfunktion und Du findest über dieses Thema einen Thread.
Dass der Christoph K mit Batterien arbeiten möchte und somit die von Dir empfohlene Spannungsverdopplung nicht funktioniert, hast Du hoffentlich mitbekommen.
@Christoph K
Ich habe eine Schaltung, da brauchst Du nur 1,5V für Deine LED.
@Christoph K
