Haus in Räume einteilen zum Beleuchten
Hallo.
Habe über dieses Thema noch nichts gefunden in der Suche.
Also meine Frage ist wie man ein neues Haus gleich beim Zusammenbau (oder auch nachträglich) in Räume aufteilen kann und wo man dann welche Leds (SMD, 3mm?) einbaut.
Danke für eure Hilfe, Gruß Julian.
- Marsupilami
Modellbahn95
das habe ich den len letzten Tagen bei meinem Schlauchturm gemacht. Allerdigs habe ich ihn nur in zwei "Etagen" aufgeteilt. Beide haben eine Birne ( ja ich weiss das ist altmodisch abr ich hatte noch welche da) bekommen. Als "Raumteiler habe ich ,wie von Marsupilami erwähnt, schwarze Pappe genommen.
Man könnte aber auch jdes Fenster einzeln beleuchten. Dann müsste man hinter jedes Fenster eine Art Kasten bauen und in den die LED. Das ist vorbildgetreu aber auch aufwendig.
Christian
Christian
Herzlichen Glückwunsch
Ich werde 3mm Leds, PLCC oder 0603er verwenden, ich wollte ja von euch einen Vorschlag. PLCC wird am besten und gleichmäsigsten sein oder?
Kann man es so machen wie im folgendem Bild?
Die Vierecke sind die Fenster. Zwischen den Fenstern würde ich durchgehende 3cm breite Plastikstreifen machen, waagerecht und senkrecht (dicke linien auf dem Bild). Dort rein die Led (von ausen gesehen oben) und zum Abschluss ein Plastikplatte auf diese Kästen. Also Plastikplatte parallel zu der Hauswand.
Ist das gut oder gibts bessere Tipps?
Bernd.T
- in memoriam
keinen großen Aufwand machen, Schwarze Pappe daraus eínen Kasten machen Loch durh LED ( 5 mm ) rein und an die Hausinnenwand mit Uhu ankleben. Größe des Kasten je nach Fenstergröße. Macht das MIWULA nicht viel anders. SMD würde ich nicht nehmen da die Lichtausbeute zu gering ist.
Ich finde das mit dem Kasten eine tolle Idee, aber irgendwie bei 100 Stück zuviel Arbeit.
Es ist doch viel einfacher (zB bei einem Einzelfenster) 4 Plastestreifen ums Fenster zu Kleben und wenn die Led drin ist einfach einen Deckel drauf, oder?
Ok, das ist etwas teurer, aber trotzdem.
Gibts sonst noch Ideen?
Danke schonmal an alle die geholfen haben!
Modellbahn95
im Baumarkt bekommt man selbstklebende Spiegelfolie. Auf die Rückseite (innen) des "Kastens" geklebt und diese dann mit der LED anleuchten, Das gibt eine gleichmäßigere Lichtverteilung.
Hallo Günni,ich liebe Negerküsse,
sorry es heist ja Afro-Amerikanisches Schaumgebäck
.Negerkuss sollte man wegen Diskriminierung nicht mehr sagen.Also zurück zum Thema,diese leckeren Dingens sind oft in Pappkartons verpackt die von innen Alu beschichtet sind.Diese Pappe eignet sich hervorragen zum aufteilen von Gebäuden.
MfG ECKI
Moin Ecki,
da man mich mit diesen Kalorienbomben jagen kann, bin ich auf die Spiegelfolie angewiesen.
Spiegelfolie
Moin allerseits,
auch wenn das GüNNi jetzt unter Umständen nicht schmeckt: Schokoladen-Papier!
Der Osterhase war in einer Stanniol-Folie eingewickelt, die rückseitig matt-silbern glänzt. Lässt sich sehr gut in Form biegen, auch als Zinkblech-Imitat bei Dachdecker-Arbeiten geeignet. Manche Schoki ist in ein Alu-beschichtetes Papier gewickelt, das sich 1. gut falzen und 2. besser kleben lässt als reines Stanniol.
Mahlzeit
Mahlzeit
Henrymaske
Moin Julian,juli hat geschrieben:Ne, mit Glühlämpchen fang ich nicht mehr an.
Leds sind doch wohl hell genug, also bitte!
Recht hast Du!
Ich beleuchte meine N-Kneipe, auf meinem Museumsdiorama, mit SMD-LED's und die Kneipe ist perfekt ausgeleuchtet.
Wo du recht hast hast du recht, übrigens die Ausgänge der Chips kannst du ja mit nem Transistor "verstärken"juli hat geschrieben:@Rolf:
Ne, mit Glühlämpchen fang ich nichtmehr an.
Meine Programierten Chips können nur 20mA pro Ausgang bzw 200 insgesamt, da kannst du Glühbirnen vergessen! Trotzdem Danke für die Idee!
David
