Lampen ohne Pc an und ausschalten
Geht das? und ist das sinvoll?
Ich dahcte an ein Schaltpult. Gibt es sowas?
Kristian
Ein H0 Fahrer, Forumane und ich war auch beim SMFM,1.und 2. MFM dabei!
Re: Lampen ohne Pc an und ausschalten
Dafür nimmt man die kleinen Dinger, im Allgemeinen Schalter genannt!!!!Kristian hat geschrieben:Geht das? und ist das sinvoll?
Sorry Kristian, aber meinst du diese Frage wirklich ernst?
[Satiremode on]
Es soll ja schon in der Vor-PC -Zeit vorgekommen sein, dass völlig Verückte auf ihrer Modellbahn Lampen an und ausgeschaltet haben.
Diverse Hersteller sollen sich da an kleinen blauen Kästchen mit acht Knöpfen (im Fachchinesisch auch Schaltpult genannt) 'ne goldene Nase verdient haben.
Und diverse Elektronikläden sollen eine Menge komischer Knüppel oder Knöpfe (von Eingeweihten auch Schalter genannt) unters Volk gebracht haben.
Brauchst du auch noch die Antwort ob und wie man eine Lok ohne PC fahren lassen kann?
[Satiremode off]
Und im Übrigen hat Modellbahn auch schon vor der Erfindung des PCs tatsächlich Sinn gemacht
[Satiremode on]
[Satiremode off]
ähnliches hatte ich auch erst gedacht...
Aber ich vermute mal, er meint so etwas wie eine Schaltung, die diverse Lämpchen an- und ausschaltet mit jeweils unterschiedlicher Brenndauer (z.B. Conrad Nr. 191884).
Sorry Kristian,
@Kai, der war echt GUT.
- Ole Oberste Berghaus
- Dienstagsforumane
Also man sollte beim einbau nur darauf achten, dass rot an rot und schwarz an schwart angeschlossen wird und irgendwo zwischen Lampe und Schalter (das Zauberwort
) eine Stromquelle, normalerweise ein Transformator (16V = oder ~) angeschlossen wird. zur besseren übersicht kann man auch die gesammelten schalter (da ist es wieder
)auf ein geeignetes holzbrett (manche haben es auch vor dem kopf!) schrauben und das ganze auch noch beschriften, funktioniert normaler weise idioten sicher!
@ Ole Oberste Berghaus,
mein Brett ist aus Balsaholz.
denn rot ist schwarz und plus ist minus.
War nur Spaß !!!
(del by Admin)
War nur Spaß !!!
(del by Admin)
decoolegangsta
@Anton b.,
mit verzwirbelten Siemens Lufthaken.
Konnte ich mir mal wieder nicht verkneifen.
- Dienstagsforumane
Sorry das eine blöde Frage... Dann werde ich mal in einen Modellbauladen gehen und die nach einem stellpult fragen... Weiß zufällig jemand welche Firma das hetrstellt und die Artikelnr.? dann kann ich auch mal bei ebay mein Glück versuchen...
Kristian
- Dienstagsforumane
Du kannst eigentlich (fast) alle Schalter in div. Kombinationen benutzen, rote für deine Feuerwehrwache, grüne für die Polizeiwache und gelbe für das Postgebäude, wie du das machst sei dir überlassen!!!
Du kannst auch einfach in einen Elektroladen gehen, die haben die (fast)gleichen Schalter zum anlöten (wie zB. von Busch) für einen Bruchteil des Preises, den du irgendwo anders bezahlen würdest (oder im Internet conrad electronics). Nimm kleine Schalter wenn du nur einzelne Häuser schalten willst und alle übersichtlich gestalten willst, achte aber bitte darauf vieviel Strom die einzelnen Schalter vertragen und welche Ausgänge (am Schalter) du brauchst oder verwenden möchtest und welche nicht!!!
Viel Spaß beim basteln (löten, Kabel schneiden und Lampen in Fassungen schrauben) Ole
@günni
@günni
decoolegangsta
An Schaltern gibt es ja nun eine große Auswahl, aber welche mit 230V Zulassung haben auch genug Ampere's die sie verkraften
Ich hab z.B. mir aus so alten Tischlampen Taster ausgebaut, die bei drücken einschalten und beim nächten drücken halt wieder aus...
Aber wie gesagt, da gibt es eine große Auswahl!!!
Patrick
Patrick
Ach Leute, so ein Quatsch! Wie wärs mit einem Dämmerungsschalter, der ab einer bestimmten Helligkeit/Dunkelheit Lichter ein/ausschaltet? Lässt sich mit einem Transistor, Fotowiederstand und einem Poti bauen. Am besten noch LEds dranhängen, die an völlig unterschiedlichen Ecken der Anlage angebracht sind. So spart man sich einen PC. Und es sieht gut aus
decoolegangsta
@ Sebastian
Bloß weil du ne "angeblich bessere" Variante hast musst du nicht alles andere als Quatsch betieteln!
Wenn gefragt wird, was man für Schalter nehmen kann, dann antwortet man auch dementsprechend oder?.
Ist ja garnicht so eine schlechte Idee, aber wenn es geht einfach normal schreiben (wie wir
Und, da wäre es aber auch nicht schlecht, wenn man noch zusätzliche Schalter hat, wenn man mal ein Licht z.B. tauschen will oder aus einem anderen Grund Dauerlicht braucht ...
Ok man kann warscheinlich den Dämmerungsschalter so einstellen, das das Licht sofort an ist, aber wenn man die Dinger andauernd umstellen muss, das macht auch irgendwann keinen Spaß mehr.
Patrick
Patrick
@ decoolegangsta,
ich, als halber Westerwälder, sehe in Sebastian's Posting 'ne gehörige
Portion Ironie. Schau Dir die gesamte Disku. an und Du wirst sehen, was
ich meine. (Ich will Dich nicht angreifen aber das Urposting.....)
PAX
PAX
