Einfach trollig der Beitrag. Noch Fragen ?Christoph K hat geschrieben:Ich möchte den verstärker mit den lautsprecher und akku in eine holt oder aluminium box einbauen.
Ich will einen mp3 player anschliesen, aber ich weis nicht welches signal der hat.
Die vertige "box" wird dann drinnen und im freien verwndet.
Sind noch welche Fragen?
Lautsprecher Verstärker
Re: Lautsprecher Verstärker
Atropos
Hallo Christoph,
Das Ergebnis ist schön klein, die Stromversorgung erfordert 6V, also 4 Batterien in Reihe schalten. Was fehlt dir jetzt noch?
Georg
Da steht doch schon ein Schaltplan.günni hat geschrieben:Miniverstärker
Georg
- Marsupilami
Vor allem braucht er erst mal das richtige Forum für sowas:
http://www.hifi-forum.de/index.php?acti ... 6g%3D1#922
Christoph K
Der Miniverstärker gefällt mir sehr gut aber eine Frage habe ich noch. Kann man statt den TDA 7052 etwas anderes einbauen?
da der TDA 7052 das Herzstück des Verstärkers darstellt, wäre es bei der Schaltung nur möglich, ihn durch einen äquivalenten Verstärkerbaustein zu ersetzen. (d. h. durch einen funktional identischen)
Je mehr und je gravierender geändert wird, desto mehr muss neu entwickelt werden.
Hannes
Hannes
Zuletzt geändert von Oysos am Donnerstag 10. März 2011, 18:24, insgesamt 1-mal geändert.
die Antwort zum vorliegenden Schaltbild lautet:"NEIN."
Das Teil ist recht teuer. 90 Cent. Reichelt hat den.
Christoph K
Ok ich nehme den TDA 7052.
Ich probiere den verstärker, aber ich will noch eines wissen: ist die schaltung gut oder gibt es eine änliche besser noch?
- Marsupilami
Was für Lautsprecher willst Du denn genau verwenden? Und in was für Gehäuse kommen die rein?
Christoph K
In will runde Lautsprecher mit 0.5 watt und 8 Ohm verwenden.
- Marsupilami
Das ist ungefähr so aussagekräftig, wie "runde Räder mit Gummireifen" - Hersteller und Typenbezeichung bitte.
Wenn Du willst, dass es wenigstens halbwegs nach was klingt, musst Du Dir schon etwas mehr Mühe geben...
Christoph K
Den Hersteller weis ich nicht mehr.
Ich weis nur das sie 0,5 watt haben und 8 Ohm haben mehr nicht.
legolegolego81
Also den Plan mit der 1.5 V Batterie sehe ich kritisch. Warum kein Akku? Die gibt es ja auch recht günstig. Für draußen wäre dann sogar eine Solarzelle denkbar. (Ich weiß ja nicht, wo die Box hn soll). Schaltpläne gibt es bei Google ja genug. Rein Theoretisch kannst du dann ale Werte in diesen Schaltplänen herunterrechnen.
Du scheinst ja richtig Ahnung zu haben. Berechne diese Schaltung bitte für eine Betriebsspannung von 1,5V.
Atropos
Hallo duploduploduplo18, deine Eltern hatten Ideen…
Niemand hat von einer 1,5V-Batterie geredet. Vier Batterien in Reihe geschalten geben 6V Spannung, genau das, was die Schaltung erfordert.
Statt der Batterien kann man natürlich auch Akkus (ugs. "wiederaufladbare Batterie") nehmen.
Georg
Georg
Christian Schoenwitz
Also diese kleinen Boxen mit diversen kleinen Lautsprechern und MP3 Player Klinke Eingang gibt es fertig bei Ebay für unter 10€... Da muss man schon wirklich viel Spaß beim Basteln haben um selbst Hand anzulegen.
Christian
Christian
