Lautsprecher Verstärker
Christoph K
Ich möchte mir einen kleinen Verstäkrr selbst bauen. Ich habe schon gegoogelt aber nichts brauchbares gefunden.
Er solte 2-3 watt haben und batterie betrieben sein.
Und er soll einen Klinkensteker (3,5 mm) als eingang haben.
Ich habe ein bischen eine anung von elektronik.
Also meine frage ist ob jemand einen schaltplan für einen Verstärker hat?
Ich bedanke mich schon jetzt für alle antworten.
Re: Lautsprecher Verstärker
Kein Schaltplan, aber dennoch interessant.
http://www.kemo-electronic.de/de/Licht- ... er-1-W.php
Günter
Günter
Christoph K
Es hat mir ein bischenweitergeholfen.
Aber ich brauche einen schaltplan.
das schnellste und einfachste ist, dir bei Conrad, ELV oder so einen Bausatz zu kaufen.
Hannes
Hannes
Christoph K
An das habe ich auch schon gedacht, aber die haben nicht so starke verstärker die mit batterie gehen.
Und sin ein bischen zu groß.
Darum möchte ich es selbst probieren.
Mach doch kein Geheimnis daraus und schreibe was du vorhast.Christoph K hat geschrieben:An das habe ich auch schon gedacht, aber die haben nicht so starke verstärker die mit batterie gehen.
- HaNull
Aha, die Verstärker von Conrad sind zu groß und zu schwach.
Zu groß für was?
Wo willst Du den Verstärker einbauen?
Wenn da so wenig Platz ist: wo soll denn dann ein großer Lautsprecher hin?
Das sind die "Geheimnisse", die Du lüften sollst.
Zu groß für was?
████████ Gruß aus NRW
████████ Thomas
████████ Thomas
Du hast bislang nur geschrieben, dass du einen Verstärker bauen willst mit bestimmten Rahmenbedingungen. Warum diese speziellen Rahmenbedingungen aber notwendig sind, hast du nicht verraten, daher kann auch kaum jemand erraten, was für eine Art von Verstärker du bauen möchtest.
Konkret also: Was soll der Verstärker für Signale zu welchem Zweck für was für einen Lautsprecher verstärken, in welcher Umgebung soll das ganze eingesetzt werden, an was für Batterien dachtest du genau und wie groß/schwer/was auch immer darf das ganze maximal werden?
Hannes
Hannes
Christoph K
Es werden an den verstärker mehrere lautsprecher angeschlossen die max 0.5 watt haben.
Dass alles soll mit einer batterie gehen die ich je nach bedarf dan besorge.
Es soll ein mp3 player mit einen klinkenstecker (3.5mm) angeschluss haben.
Der verstärker soll so klein wie möglich werden, aber das gewicht ist egal.
wenn ich dich beim Wort nehmen darf, dann möchtest du den Verstärker mit einer Batterie betreiben, also haben wir gerade mal 1,5 V. Viel Spaß
(Für 3 W müsstest du der Batterie einen Strom von 2 A entnehmen!)
Aber um die entscheidende Frage, was das ganze eigentlich werden soll, hast du dich weiter gedrückt
Gruß Hannes
PS: Wenn du beim Schreiben deiner Beiträge etwas sorgfältiger wärst, wäre es deutlich angenehmer, sie zu lesen.
Gruß Hannes
Moin,Christoph K hat geschrieben:Es werden an den Verstärker mehrere Lautsprecher angeschlossen, die max 0.5 Watt haben.
mehrere Lautsprecher?? Holla, das wird die Endstufe gar nicht freuen.
Beispiel: Der Verstärker ist für eine Impendanz von 8 Ohm ausgelegt, 4 Lautsprecher mit einer Impendanz von 8 Ohm werden parallel angeschlossen, dann haben wir einen Anschlußwert von 2 Ohm. tschüssikowski Endstufe.
TDA7052
Miniverstärker
- Marsupilami
4x8Ohm in Reihen/Parallelschaltung macht wieder 8Ohm -> kein Problem.
Trotzdem wäre es entschieden einfacher, wenn der Themenersteller endlich verraten würde, was genau er vor hat...
Moin,Marsupilami hat geschrieben:4x8Ohm in Reihen/Parallelschaltung macht wieder 8Ohm -> kein Problem.
das ist richtig. Bei dem Urposter bin ich davon ausgegangen, dass er alle LS parallel schalten will, denn sein Geschreibsel zeugt nicht von entsprechender Fachkenntnis.
Christoph K
Geht das was ich möchte oder muss ich es anders machen?
Ich kenne mich nicht so gut aus in elektrik.
Aber einen schaltplan kann ich lesen.
In Elektrik nicht auskennen, aber Schaltplan lesen können - da passt irgendwas nicht...
Hannes
schreib doch bitte erstmal was du denn überhaupt machen möchtest! Bevor das nicht klar ist, kann dir auch der beste Elektroniker keinen Rat geben.Christoph K hat geschrieben:Geht das was ich möchte oder muss ich es anders machen?
Hannes
Moin Hannes,Oysos hat geschrieben: In Elektrik nicht auskennen, aber Schaltplan lesen können - da passt irgendwas nicht...
da pflichte ich Dir bei!
Er scheint auch die Antworten nicht richtig zu lesen, denn sonst hätte er unsere dezenten Hinweise auf die Rechtschreibung wahrgenommen. Ganz zu schweigen von den Links.
Christoph K
Ich habe schob geschrieben was ich bauen will. Ich möchte einen Verstärker bauen mit mehreren lautsprecher.
Das habe ich schon alles weiter oben geschrieben.
Wenn ihr noch was wissen müsst was wichtig ist dann fragt mich.
ich erlaube mir mal, alle von dir nicht beantworteten Fragen zusammenzustellen:
Weiterhin die Bitte: Beiträge gründlich lesen, Antworten sorgfältig verfassen. Danke!
Hannes
gwolfspe hat geschrieben:Mach doch kein Geheimnis daraus und schreibe was du vorhast.
HaNull hat geschrieben:Wo willst Du den Verstärker einbauen?
Oysos hat geschrieben:Warum diese speziellen Rahmenbedingungen aber notwendig sind, hast du nicht verraten[...]
Konkret also: Was soll der Verstärker für Signale zu welchem Zweck für was für einen Lautsprecher verstärken, in welcher Umgebung soll das ganze eingesetzt werden, [...]
Zusammenfassung: Es bleibt die Frage nach dem Zweck, also die finale warum-Frage.Oysos hat geschrieben:Aber um die entscheidende Frage, was das ganze eigentlich werden soll, hast du dich weiter gedrückt
Hannes
Christoph K
Ich möchte den verstärker mit den lautsprecher und akku in eine holt oder aluminium box einbauen.
Ich will einen mp3 player anschliesen, aber ich weis nicht welches signal der hat.
Die vertige "box" wird dann drinnen und im freien verwndet.
Sind noch welche Fragen?
