LED`s
- Michael Schmidt
Dann hier ein paar Best.-Nr.: von Conrad:
LED 5MM GELB 9500 MCD TYP
Artikel-Nr.: 187216 - LM
LED GELB 5MM 1700 MCD TYP.
Artikel-Nr.: 185044 - LM
LED GELB 5MM 6500 MCD TYP 15°
Artikel-Nr.: 154295 - LM
Und lieber eine Hellere nehmen und dann den Vorwiederstand anpassen.
MfG
Michael Schmidt
__________________________________________
Für jede Form von Straßen.
Der Touareg
Michael Schmidt
Der Touareg
LED
Patrick 'decoolegangsta' hat auf seiner Webseite mal ganz fleißig die LEDs sortiert und in einem anderen Beitrag hier (Car-System) bereits verlinkt.
Seine Aufstellung ist wirklich praktisch und hilfreich. Ich hoffe, dass er mir nicht böse ist, wenn ich seinen Link hier noch einmal einfüge, denn das könnte vielen Besuchern helfen, schnell und umfassend informiert zu werden:
L E D - Tabelle
... der so eine LED - Aufstellung wirklich nützlich findet (danke Patrick!)
L E D - Tabelle
decoolegangsta
.. hallo Patrick .
folgende frage an den fachmann ..
welche LED klar also weiß 5 mm sehr hell leuchtend wäre die richtige für eine stirnbeleuchtung in einer lok 4/4 märklin HO
zweite frage :
welches relais von CONRAD wäre das richtige , um stromkreise mittels TAMS-decoder ein- / auszuschalten ..
Märklin HO digital
danke und grüße
Cincinnati-Train
zweite frage :
danke und grüße
Cincinnati-Train
- Michael Schmidt
Hallo Cincinnati-Train,
ich würde mir eine sehr Hell LED (je höher der MCD Wert des do Hell die LED) besorgen, diese einbauen und an stelle eines Festen Vorwiederstandes, ein Poti und dann schauen wann es am besten aussieht. Wiederstandswert ausmessen und gegen einen festen Vorwiederstand einbauen. Zur vorsichtsmassnahme würde ich noch einen fest Wiederstand in reihe zum Poti löten, damit du nicht ausversehen, das Poti auf 0 Ohm drehst, was der sichere Tot für die LED wäre. Den Reihenwiederstand würde ich mit ca. 600 Ohm wählen und ein Poti mit 10K Ohm sollte auch dicke langen.
Wieviel Strom kann denn dein Ausgang deines Decoders schalten, die LED kannst du mit sicherheit direkt Anschließen.
MfG
Michael Schmidt
Der Touareg
Michael Schmidt
Der Touareg
- Michael Schmidt
