Netzstom Steckernetzteil zu/abschalten
funcar
Re: Netzstom Steckernetzteil zu/abschalten
Beitrag von funcar » Mittwoch 24. Dezember 2008, 09:22
funcar hat geschrieben: Warum schaltest du nicht die Spannung hinter dem Steckernetzteil :?:
Kommt doch auf das gleiche raus und ist nicht gefährlich.
Da kannst du einen ganz normalen Schaltdecoder mit Relais verwenden.
Matze
Hallo Markus,
hier nochmal die Kopie von meinem Eintrag.
Wozu brauchst du da einen Elektriker.
Einen Schaltdecoder von z.B. Littfinsky an die Digitalzentrale anschließen
und über den Relaiskontakt die Spannung nach dem Netzteil (Niedervolt) schalten.
Matze
