0karsten
- Forumsgast
von 0karsten » Sonntag 12. Januar 2020, 22:26
Sämtliche Flipflop-IC's speichern den Zustand nur so lange, wie sie mit Betriebsspannung versorgt werden. Wenn ich mich da irre, lass ich mich gern belehren.
Mir ging es um Zustandsspeicherung ohne dass Strom fließt.
günni hat geschrieben: ↑Sonntag 12. Januar 2020, 20:32
Die Freilaufdiode an der Relaiswicklung darf auch nicht vergessen werden.
Hab ich in meiner Schaltung mit eingelötet. Auf der Zeichnung hab sie weggelassen.
Irgendwie hinderlich, dass das Absegnen der Beiträge erst ein Tag später geschieht. Man kann weder kurz nach Absenden editieren noch zeitgleich anzworten. Die Beiträge kommen inhaltlich ganz verschoben an ...
von Harry » Montag 13. Januar 2020, 08:04
Ich bin immer noch der Meinung, man kann nur eine Flatterschaltung mit Relais bauen.
In dem Moment, in dem man den Taster drückt, schaltet das Relais. Im neuen Zustand ist es aber sofort für die gedrückte Tasterstellung empfindlich. Schaltet also zurück.
0karsten
- Forumsgast
von 0karsten » Montag 13. Januar 2020, 08:53
Das bistabile Relais wechselt gleichzeitig mit dem monostabilem Relais den Zustand. Ein Flattern ist nicht möglich, weil das monostabile Relais die Spannung unterbricht. Das monostabile Relais hat die einzigartige und wunderbare Eigenschaft etwas zu machen, wenn man die Spannung unterbricht. Es resettet sich. Das macht weder ein anderes Bauteil noch ein IC. Das bistabile Relais hingegen bleibt, wie es ist, bis es wieder Kontakt vom monostabilem Relais Kontakt kriegt. Simpel ausgedrückt ist das 1. Flipflop des Relais das Flip für das Bistabile und das 2. Flipflop dann das Flop.
Das bei Tastendruck kurze Aufblitzen muss kommen, weil ja diese Verbindung gerade noch Spannung vorm Umschalten des bistabilen Relais kriegt. Im Normalzustand liegt sowieso Spannung an einem der beiden Pole an. Im Tasterfalle aber nur für Millisekunden. Mit noch 100mF Kondensatoren über alle 3 Spulen hat man nicht mal die Chance zu prellen und mit 2 Volt weniger schaltet es auch noch super.
von günni » Montag 13. Januar 2020, 13:43
0karsten hat geschrieben: ↑Sonntag 12. Januar 2020, 22:26
das habe ich nie geschrieben!!!
Zuletzt geändert von
günni am Montag 13. Januar 2020, 15:11, insgesamt 1-mal geändert.
0karsten
- Forumsgast
von 0karsten » Montag 13. Januar 2020, 14:17
günni hat geschrieben: ↑Montag 13. Januar 2020, 13:43
Sorry, da ist mir was falsches mit der Zitirerei unterlaufen. Schnell ändern geht ja nicht.
von Harry » Montag 13. Januar 2020, 15:00
Interessante Art zu zitieren.
Also Günni, was hat 0kasten nie geschrieben?
von günni » Montag 13. Januar 2020, 15:09
Moin Harry,
schau mal ganz genau hin. Korrektur ist erfolgt
von Harry » Montag 13. Januar 2020, 15:52
Stephan Hertz
- Webmaster
von Stephan Hertz » Dienstag 14. Januar 2020, 11:35
0karsten hat geschrieben: ↑Montag 13. Januar 2020, 14:17
Ehrlich gesagt bin ich kurz davor, die Mega-Quots zu löschen ... Wer soll den aus sowas noch schlau werden? Ich glaub das kann weg?
Miniatur Wunderland
0karsten
- Forumsgast
von 0karsten » Dienstag 14. Januar 2020, 16:21
Nur zu. Wenn ein Beitrag erst nach Tagen oder gar nicht erscheint, stimmt der ganze Zusammenhang sowieso nicht.
von Harry » Dienstag 14. Januar 2020, 21:15
Mal etwas ganz anderes...
Ein Taster, zwei Relais, eines davon bistabil, was für ein gewaltiger Aufwand, kann die Sache doch mit einem einzelnen Schalter erledigt werden. Und mit dem hat man dann auch noch die mechanische Rückmeldung, ob EIN oder AUS ist, was man bei dem einzelnen Taster nicht hat.
von writeln » Dienstag 14. Januar 2020, 22:42
@Harry: Mag sein, aber manchmal ist es einfach cool, eine Sache nach ganz eigenen Vorstellungen zu gestalten.
Ich kenne einen der benutzt eine Öltonne als Ein-/Ausschalter... *räusper*
@0karsten: Dass sollte sich nach einer bestimmten Anzahl von Posts ändern, dann erfolgt die Freischaltung automatisch.
Leider gab es in den vergangenen Jahren massiven Ärger mit Spam, so dass sich der Betreiber für diese drastischen Maßnahme entschieden hat.
0karsten
- Forumsgast
von 0karsten » Mittwoch 15. Januar 2020, 00:05
Harry hat geschrieben: ↑Dienstag 14. Januar 2020, 21:15
... , ob EIN oder AUS ist, was man bei dem einzelnen Taster nicht hat.
Wenn man ein Stromstoßrelais ran hängt, hat man das ja wohl auch nicht, außer wenn eine Lichtschaltung damit geregelt wird.
In meinem Falle ist es ähnlich. Ich habe nur keine Lust, die Wände aufzustemmen und etwas zu verkabeln, wobei wir von Aufwand reden.
Zumindest hatte der Antworter von damals recht. Es gibt eine preiswerte Lösung mit drei Teilen.
Gruß Karsten
