Servo, Motor spielen verrückt
fliege_m
Ich habe mir ein funkferngesteuertes Auto gebaut, aber wenn ich die Funkfernbedienung anschalte spielt der Servo und der Motor verrückt obwohl ich nichts mache. Das Blink Tiny funktioniert auch nicht. Wenn ich den Servo und den Fahrtregler aus dem Empfänger entferne funktioniert das Blink Tiny auch nicht, warum ? ? ?
MFG Martin Layes
MFG Martin Layes
- Jettaheizer
Hallo Martin,
da hast Du vermutlich mehrere Probleme. Deswegen zunächst mal ein paar Fragen:
1.: hast Du dein Blink Tiny richtig herum an den Empfänger gesteckt?
2.: hast Du die richtigen Quarze im Sender und im Empfänger? Also auch Senderquarz im Sender und Empfängerquarz im Empfänger? Die haben nämlich zwar denselben Kanal, aber NICHT dieselbe Frequenz!
3.: hast Du zuerst den Sender eingeschaltet und dann erst den Empfänger?
4.: funktionieren Servo und Fahrtregler, wenn der Blink Tiny nicht am Empfänger eingesteckt ist??
Die Fragen hören sich vielleicht blöd an, aber das sind Fehler, die leider immer mal wieder (auch von Profis!) gemacht werden.
Franz
Franz
Sei einfach Du selbst!
fliege_m
- Jettaheizer
fliege_m
- Jettaheizer
Hallo Martin,
wenn Du alles richtig angeschlossen hast und nichts so funktioniert, wie es soll, dann gibt es in meinen Augen nur zwei Möglichkeiten:
a) der Empfänger ist defekt
b) die angeschlossenen Komponenten sind defekt
Da es sehr unwahrscheinlich ist, daß alle Komponenten gleichzeitig defekt sind, will ich diese Möglichkeit ausschließen. Bleibt nur noch Möglichkeit a) übrig.
Es sei denn, jemand anders hier hat noch eine dritte Möglichkeit parat.
Franz
Franz
fliege_m
Für eine vernünftige Diagnose ist notwendig:
*Name des Herstellers des Senders, welches Frequenzband (vmtl. 40 Mhz FM). Links zu Artikeln von Conrad funktionieren nicht.
*Name des Herstellers des Empfängers seine Bezeichnung und welches Frequenzband, oder Link zum Artikel.
*Wo hast Du die Quarze gekauft und unter welcher Bezeichnung? Was steht drauf?
*Mit wieviel Volt Du Deine Empfangsanlage betreibst, und welche Akkus Du verwendest.
*Ist die Originalantenne noch am Empänger dran?
genius
genius
fliege_m
- Jettaheizer
Hallo Martin,
weil das normal ist.
Der Empfänger bekommt kein Signal vom Sender und wenn Du nicht gerade einen Empfänger mit Störsignalunterdrückung oder Failsafe hast (was bei Micro-Empfängern aus Platz- und Gewichtsgründen gern weggelassen wird), spielt der halt verrückt. Deswegen ja auch immer erst den Sender und dann erst den Empfänger einschalten.
Franz
Franz
fliege_m
Also wenn ich zuerst den Sender anschalte un dann den Empfänger spielt der Motor verrückt. Also der Motor hängt nur am Sender und Fahrtregler. Ich weis nichs mehr was es sein kann.
Also ich habe folgende Artikel:
Fahrtregler, Empfänger, Quarze, Blink Tiny, Servo alles von Mikro.......
Sender von Conrad
4 Kanal RC-Anlage Knüppel RAZOR 40MHz FM
Artikel-Nr.: 223190 - 62
Motor weis ich nimmi.
Die Akkus waren von einem Starter Set von dem Kleinlaster "Speed".
Die Batterie hängen an einem Kanal den vierten. an den anderen der fahrtrefler, der servo un das blink tiny. Aber nigs geht, motor spielt verrückt un der Servo, dass Blink Tiny geht überhaupt net.
Hoffe ihr wisst eine Antwort auf die viele Fragen un danke fürdie Zeit zum durchlesen
MFG Martin Layes
Sender von Conrad
MFG Martin Layes
Und wieviel Zellen sind in dem Starter Set denn gewesen ? Habe so das Gefühl, dass du eine viel zu geringe Spannung hast ! Du brauchst entweder eine LiPo-Zelle oder vier NiMh in Reihe!fliege_m hat geschrieben: Die Akkus waren von einem Starter Set von dem Kleinlaster "Speed".
fliege_m
- Jettaheizer
Hallo Martin,
3V sind zwar für den Motor genug, um zu laufen, aber nicht für den Empfänger! Versuch es mal probehalber mit einem normalen Empfängerakku (4 Zellen, 4,8V).
Ist der Fahrtregler mit BEC ausgestattet? Falls ja, muß der Akku an den Fahrtregler und weg vom Empfänger. Falls nein, brauchst Du sowohl einen Fahrakku am Regler als auch einen Empfängerakku am Empfänger.
Franz
Franz
fliege_m
Also der Empfänger is von Mikroantriebe
http://www.mikroantriebe.de/download/efm10_a.PDF
Empfänger 40mhz
Was ist ein Bez?
Aber warum lauft der Motor dann, wenn der Empfänger zu wenig Strom bekommt. Muss ich jo 8 Zelle einbaue 4 für de Fahrtrgler 4 für de Empfänger.
MFG Martin Layes
Empfänger 40mhz
Was ist ein Bez?
MFG Martin Layes
- Jettaheizer
Hallo Martin,
der Empfänger ist schon ok so. Kann ab 2V arbeiten, Spannungsversorgung an beliebigem Kanal (durchgebrückt).
Dann würde mich jetzt mal der Regler interessieren. Welchen genau hast Du?
Ach ja: BEC heißt Battery Eleminating Circuit, d.h. wenn der Fahrtregler BEC eingebaut hat (gab es früher als Baustein separat zu kaufen), brauchst Du keinen Empfängerakku, der Empfänger wird dann vom Fahrtregler versorgt.
Franz
Franz
