SMD-LED
SMD-LED
Hab mal 'ne Frage zu den SMD-LED's. Eigendlich nicht direkt zu den LED's, sondern zu deren elektrischen Anschlüssen. Im Bericht im SAT1 ist mir erst so richtig bewußt geworden, wie klein die Dinger eigentlich sind. Wie bekommt Ihr die kleinen LED's überhaupt angelötet? Gehen die Dinger da nicht wegen zu großer Wärme drauf?
Georg
@ Christian: Jörg meint die Wärme beim Löten, nicht die Betriebswärme....
@Jörg: Die Dinger muss man mit Pinzette und einer sehr feinen Lötkobenspitze löten. Eventuell ist auch eine Lupe ganz hilfreich.
Hitzeprobleme bekommt man beim Löten eigentlich nicht. Die LED's müssen die Hitze schließlich auch aushalten, wenn sie im Ofen bzw. im Lötbad gelötet werden. Da der Lötvorgang normalerweise nicht länger als 5 Sekunden dauert, ist das kein Problem. Wenn Du den Lötkolben allerdings ne Minute dranhälst, war's das wahrscheinlich für die Diode....
Gruß, Georg
Gruß, Georg
Stefan W.
Am besten man verwendet einen kleinen Lötkolben (besser noch eine Lötstation).
Die LEDs an Kabel anzulöten ist in meinen augen nicht die ideale Lösung, da sie schnell abbrechen können, da wo es möglich ist, löte ich die LEDs auf Platinen auf, das ist deutlich stabiler.
Eiegntlich sind die SMDs relativ schwer mit dem Lötkolben zu zerstören, aber es gibt nichts was es nicht gibt.
- Thwe16
@Georg, nicht unbedingt, die Zeit in einem lötbad ist meistens länger als 5 Sekunden. Gut ne Minute wird in der Regel nicht überschritten, aber die Platine wird schon vorher entsprechend erhitzt also sind die Bauteile schon einer ganz schönen wärmeentwicklung ausgesetzt und das meist länger als ne minute.
@all, wenn die SMD-LED entsprechend befestigt ist, spricht auch nichts dagegen, daß Kabeldirekt anzulöten, man sollte aber trotzdem eventuell über eine Zugentlastung nachdenken und wenn man die Kabel nur mit Heisskleber irgendwo festpappt.
cya
cya
Georg
Von meiner Seite aus erst mal recht herzliche Dank. Erst mal ist meine Frage beantwortet. Aber ihr könnt trotzdem weiterdiskutieren. Ist recht interessant. Ich hab nicht geglaubt, das diese kleinen Dinger wirklich gelötet werden könnten. Haben in der Firma des öfteren darüber gesprochen. Hatte aber noch keiner persönlich Erfahrung damit gemacht.
Bei Conrad gibt es auch 0805 und 0603, teilweise aber nur im Businesskatalog.
Tipp: mal die Suchfunktion hier im Forum nutzen
, ist schon oft diskutiert worden und in einigen Postings findest du die Dinger auch ,mit ihrer Bestellnummer.
Holger aus BS
schon mal bei Reichelt http://www.reichelt.de nachgeschaut ??
oder mal bei Ebay reinschauen, manchmal findet man da auch Schnäppchen.
Hast du eventuell einen Elektronic Laden in deiner Nähe ?
manche Handy läden haben auch SMD Leds.. frag mich jetzt nicht nach den Preisen..
oder mal "googeln "
Greetz
Holger
P.S. : Bei Kupferlackdraht würde ich vorher auch den Draht verzinnen ( durch die Lötspitze die Lackisolierung wegschmelzen ), dadurch grillt man nicht die SMD Bauteile
oder mal "googeln "
Greetz
Holger
@Sebastian:
Dem muss ich Widersprechen. Reichelt hat sehr wohl SMD LEDs im Sortiment.
Es sind die Bauformen 0603, 0805, 1206, 3528 und SOT23 erhältlich.
Alles in den Farben rot, gelb und grün. In den Bauformen 0603, 0805 und 1206 gibt es das Ganze auch noch in blau.
Bei weissen LEDs wirds dann in der Tat recht schwierig...
Greez
Torsten
@Sebastian:
Greez
Torsten
