Welcher Lötkolben ??
reraweinstadt
Hallo Spezialisten,
welche Heizleistung (Watt) sollte der Lötkolben haben, wenn man mit dem Spezial-Lötzinn von MiWuLa Kabel an die Märklin HO Schiene anlötet.
Reiner
Reiner
- Felix (der erste)
decoolegangsta
Normalerweise nimmt man von 12W (eher für Elektronikarbeiten) bis hin zu ca. 30W Lötkolben.
Ich kenne das Lötzinn auch nicht vom MiWuLa (hab auch nicht gewusst, das die eigenes haben) aber das kann ja nicht so anders sein als normales mit Flussmittel und säurefrei.
Ich glaube doch mal das 60W zu hoch sind und wie gesagt 20-30W reichen müssten.
Selbst löte ich mit einem 30W-Lötkolben und bin vollstens zufrieden.
Patrick
Patrick
decoolegangsta
decoolegangsta
Ist die Bettung nicht aus Plastik
aber wenn du die Sachen beachtest die ich eben nannte mit dem Flussmittel und so dann müsste das eigendlich gehen und wenn du mal eine Stelle hast, wo das Lötzinn nicht hält dann nimm einfach ein bisschen Lötfett (nehme ich auch z.B. für meine Litze/Kabel) oder Lötwasser, was aber glaube ich teuer ist.(bin mir aber nicht sicher mit dem Preis)
Ich hab für mein Lötfett 2 € bezahlt.
Patrick
Patrick
achso, kenne mich mit wechselstrom (märklin) nicht so mit den Gleisen aus.
Jetzt wo du es sagst fällt mir das wieder ein, das es angemaltes Metall ist.
Ich habe halt Gleichstromschienen und Fahrzeuge
Ich nehme das neue Piko-A-gleis und hab auch noch alte Pikoschienen wo die Schiene selbst noch kein Schienenprofil hat sondern ein U-Profil.
decoolegangsta
elythomaslumber
Es handelt sich um Wechselstrom, allerdings nicht in Sinusform, sondern um Rechteckimpulse. Zu jedem positiven Puls gibt es einen quasi spiegelbildlichen negativen Impuls. Das heißt, insgesamt ist die Länge und Amplitude des Gesamtsignals im positiven und negativen Bereich identisch und bei völliger Symetrie sollte eine "analoge"-Lok nur häßlich brummen, sich aber nicht bewegen. Bei manchen Systemen ist es möglich, eine analoge Lok im Digitalkreis zu betreiben. Das ist möglich, wenn man asymetrisch einen positiven oder negativen Impuls denht, also eine Asymetrie ins Digitalsignal bringt. Damit läuft diese analoge Lok dann vor- oder rückwärts.
Hartmut
Hartmut
Bernd.T
- in memoriam
ich kann nur dringend abraten Lötfett oder Lötwasser bei Elektrischen oder Eletronischen Verbindungen zu benutzen. Nach einiger Zeit blühen diese nähmlich auf und die Verbindung bzw. Schaltung ist dahin. Der Grund eeigt daran das diese Mittel säurehaltig sind. Und was Säure veranstaltet dürfte bekannt sein. Mit Fett oder Wasser sollte man nur arbeiten wenn mann die Teile hinterher mechanisch reinigen kann.decoolegangsta hat geschrieben:Ist die Bettung nicht aus Plastikaber wenn du die Sachen beachtest die ich eben nannte mit dem Flussmittel und so dann müsste das eigendlich gehen und wenn du mal eine Stelle hast, wo das Lötzinn nicht hält dann nimm einfach ein bisschen Lötfett (nehme ich auch z.B. für meine Litze/Kabel) oder Lötwasser, was aber glaube ich teuer ist.(bin mir aber nicht sicher mit dem Preis)
Patrick
nick.nolte
Ich kenn das noch aus meiner Kindheit. Mit Papa eine große N- Anlage im Keller und Papa hatte eine Lötpistole. Geschätzte 60W und ne Spitze in Brechstangengröße. Da wurde mit Lötfett rumgekokelt dass es nur so rauchte. So sahen dann auch die Lötstellen aus.
Vor Jahren hat Papa dann wieder mit Moba angefangen und ich hab ihm erstmal einen neuen Lötkolben besorgt und seine Lötpistole für Schrott erklärt. (Papa war beleidigt)
Also ich nutze beruflich und privat einen Multitip 15W von Ersa. Der wird heiss genug für grosse Lötstellen und ist genau richtig für Standardelektronik. Ich hab ne schöne feine Spitze und wenn man schnell genug ist, kann man auch mal nen SMD Widerstand anlöten. Ach, und superbillig!
decoolegangsta
@ Tobster
Kann sein, das ich das vergessen habe zu sagen.
Das Lötfett bzw. Lötwasser muss natürlich auch säurefrei sein bzw. es muss Elektronikfett sein.
Ich löte meine Schaltungen fast immer mit Lötfett, weil die Rasterplatten meistens das Lötzinn nicht mehr halten (lagen zu lange rum)
Einige Schaltungen hab ich auch schon 2 bis 3 Jahre und da sind auch welche mit empfindlichen IC's bestückt und sie laufen noch genauso gut wie am Anfang.
Darum es muss natürlich säurefreies bzw. Elektroniklötfett sein!!!
@ elythomaslumber
Dank dir
Patrick
@ elythomaslumber
Dank dir
Patrick
