Welches Stellpult bei Lichtsignalen?
lego14
Beitrag von lego14 » Sonntag 18. Januar 2004, 15:47
Ich will mir Lichtsignale von Viessmann zulegen. Diese sollen einfach nur von rot auf grün schalten, ohne Zugbeeinflussung, da ich im Moment Märklin Delta fahre und die Loks ja unabhängig gesteuert werden können. Da ich bisher nur Märklin Stellpulte verwendete, möchte ich dies auch hier machen, wenn es möglich ist. Welches muss ich nehmen und was (Relais oder Baustein) muss noch dazwischengeschaltet werden?
der jüngere Andreas
Beitrag von der jüngere Andreas » Sonntag 18. Januar 2004, 18:57
Also wenn du nicht all zu viel Geld investieren möchtest, so rate ich dir zu normalen 1-poligen Umschaltern. Die gibt es doch leider nicht von Märklin.
Es lebe die Waldtraut 6196!!!
Beitrag von Stephan D. » Sonntag 18. Januar 2004, 21:14
Richtig. Ist die preiswerteste Lösung. Einpolige Umschalter gibt´s im Elektronik-Handel oder eventuell
auch in der Modellbauabteilung (Flugzeuge, Autos, Schiffe) des Händlers. Die etwas teurere Variante wäre
mit Relais von Modellbahnherstellern (Märklin, Roco, Fleischmann, Trix, usw.). Die kann man dann mit dem
Märklin Weichenstellpult schalten. Kostet aber, wie gesagt, mehr.
lego14
Beitrag von lego14 » Sonntag 18. Januar 2004, 21:29
Ich möchte eigentlich schon die Märklin Stellpulte, da dann alles ein bischen besser aussieht. Ich hab ja sonst auch nur Märklin Stellpulte. Geht das 7272, das ich zu Weichen stellen nehme? Hier gibt es aber nur einen Momentkontakt. Bei Lichtsignalen muss der Strom doch aber dauerhaft fließen, damit immer eine LED leuchtet. Muss ich sonst noch irgendetwas dazwischenschalten?
der jüngere Andreas
Beitrag von der jüngere Andreas » Sonntag 18. Januar 2004, 21:41
Also wenn du unbedingt diese ollen überteuerten Märklinschrottteile benutzen willst, dann musste eben noch ein bistabiles Relais dazwischen schalten. Das kostet mit Platine ca. 9€. Der muss Geld haben...
Für vier Siganle wären das dann insgesamt rund 40€! Viel zu teuer.
lego14
Beitrag von lego14 » Sonntag 18. Januar 2004, 21:48
Und was bräuchte ich genau, wenn ich keine Märklin Schalter nehmen würde?
Felix (der erste)
Beitrag von Felix (der erste) » Sonntag 18. Januar 2004, 22:21
Bistabile Relais aus dem Elektronik Versand.
Liegen so bei unter 4? das Stück.
Beitrag von Stephan D. » Sonntag 18. Januar 2004, 22:35
Felix wenn Du solche Tipps für preiswerte Ersatzartikel gibst, dann weise aber bitte auch darauf hin,
daß die bistabilen Relais nur für Gleichstrom geeignet sind. Bei der Modellbahn (egal welches
Fabrikat) arbeitet man aber steuerungstechnisch mit Wecheslstrom. Er müßte dann wenigstens
Dioden dazwischenschalten. Ausserdem gibts diese bistabilen Relais in verschiedenen Spannungen
(z.B. 6V, 12V, 24V). Bei der Modellbahn hat man in der Regel 14V-16V. Da würde am ehesten das
24V-Relais passen.
Marsupilami
Beitrag von Marsupilami » Sonntag 18. Januar 2004, 23:05
Bistabile Relais gibt es selbstverständlich auch für Wechselstrom (mit 2 Wicklungen).
Beitrag von Stephan D. » Sonntag 18. Januar 2004, 23:46
Aber nicht bei Conrad.
Um jetzt hier keinen Müll zu schreiben hab ich extra den Conrad-Katalog zur Hand genommen und mir
die bistabilen Relais angesehen, die dort im Programm sind. Keines (auch nicht die mit 2 Wicklungen)
ist für Wechselstrom. Sind allesamt gleichstromgesteuert. Steht bei allen dabei oder ist in der Zeichnung
der Anschlüsse markiert, ausser bei den Relais der Fa. Schrack, da hab ich mir das Datenblatt auf der
Conrad-HP angesehen und da ist unter der Angabe der Betriebsspannung deutlich ein = für Gleichstrom.
Es gibt sicher auch bistabile Relais für Wechselstrom, solche hat Conrad aber nicht im Programm.
Wer hat solche Relais? Würde mich auch interessieren.
Beitrag von Stephan D. » Sonntag 18. Januar 2004, 23:55
@ Andreas:
Hättest Du mein Posting weiter oben nicht nur bis zum Wort "Märklin" gelesen wär Dir sicher
aufgefallen, daß ich auch Roco, Fleischmann, Trix, usw. als mögliche Lieferanten von Relais genannt hab.
Z.B. sind die Roco-Relais 10019 viel preiswerter als die von Märklin und ganz bestimmt nicht schlechter.
Also: erst zu Ende lesen dann posten. :wink:
lego14
Beitrag von lego14 » Sonntag 18. Januar 2004, 23:56
Hätte ich nicht gedacht, dass es kompliziert ist. Ich wollte doch eigentlich nur einen Schalter mit dem ich eine LED von rot auf grün schalten kann. Ohne irgendwelche anderen Funktionen.
Marsupilami
Beitrag von Marsupilami » Montag 19. Januar 2004, 00:28
Um ein Signal von Rot auf Grün zu schalten brauchst Du nur einen Umschalter...
Solche Schalter gibt es z.B. bei Reichelt zum Stückpreis von 1,25€.
Wenn Du aber unbedingt die originalen Märklin Stellpulte verwenden willst, brauchst Du Relais.
Beitrag von Stephan D. » Montag 19. Januar 2004, 00:29
Dann ist und bleibt die einfachste Lösung die oben schon genannten einpoligen Umschalter. Die gibt´s
als Schiebe- oder Kippschalter. 1 Pol als Zuführung (vom Trafo), 2 Pole als Ausgang (je einer fürs rote
und grüne Licht). Das dritte Kabel vom Lichtsignal an den zweiten Anschluß vom Trafo.
Umschlter gibts von Märklin nicht. Mußt Du Dir, wie oben erwähnt, im Elektronik-Handel und in der
Modellbauabteilung Deines Händlers (falls er sowas hat) besorgen. Damit kannst Du ein Lichtsignal
von rot auf grün (oder auch umgekehrt) schalten ohne sonstige Funktionen.
Beitrag von Gast » Montag 19. Januar 2004, 00:35
Vielen Dank. Ich kenn mich damit leider noch nicht so gut aus. Ich gehe einfach mal davon aus, dass das Signal 3 Kabel hat. Rot, Grün und weiß. Das weiße kommt in den Trafo und ich suche mir einen Kippschalter mit 3 Anschlüssen. Daran kommen rot und grün, sowie ein schwarzes ebenfalls zum Trafo. Ist das in etwa richtig?
Beitrag von Stephan D. » Montag 19. Januar 2004, 00:51
Exakt!
:clap:
Du hast es erfasst. Vielleicht ist es statt einem weißen Kabel auch ein Schwarzes. Tut dem Ganzen
aber keinen Abbruch. Du hast verstanden wie´s funtionieren soll und das zählt.
P.S.: Bei den Umschaltern ist der mittlere Anschluß der Eingang (vom Trafo).
Daniel
Beitrag von Daniel » Montag 19. Januar 2004, 09:48
Von Kippschaltern gibt es ja mehrere Version EIN/Aus, Ein/Aus/ein, Ein/Ein welche braucht man denn?
Mfg Daniel
Beitrag von günni » Montag 19. Januar 2004, 09:52
DerGast hat geschrieben:Von Kippschaltern gibt es ja mehrere Version EIN/Aus, Ein/Aus/ein, Ein/Ein welche braucht man denn?
schlicht und ergreifend, Umschalter EIN/EIN.
Daniel
Beitrag von Daniel » Montag 19. Januar 2004, 11:01
D´oh
Ich habe Vergessen ich habe ein Ausfahrtssignal damit gibts ja mehrere Signalbilder und bei dem Schalter EIN/EIN Würden ja fast alle led´s Leuchten
Brauch ich dann EIN/AUS/EIN schalter?
Mfg Daniel
Marsupilami
Beitrag von Marsupilami » Montag 19. Januar 2004, 11:45
Kommt ganz drauf an...willst Du alle möglichen Signalbilder schalten können?
Wenn ich mich Recht erinnere, sind das bei einem Ausfahrsignal 4 (Halt, Fahrt, Langsamfahrt, Rangierfreigabe).
Eigentlich bräuchte man dazu einen Stufenschalter, man könnte sich aber auch mit mehreren kombinierten Umschaltern behelfen.
Mit einem EIN/AUS/EIN Schalter könntest Du das Signal zusätzlich komplett ausschalten - kommt in der Realität eher selten vor :wink:
