Hallo Felix.
Ich persönlich favorisiere auch die Plantine..
ein oder zwei Stück Lochrasterplatine mit Längskupferbahnen auf Dachlänge bauen .. dort die LEDs drauflöten und zum Schluss ( nach aller Verdrahtung ) mittels Sillikon ins Dach kleben.
Silikon braucht zwar etwas bis es richtig " klebt " , aber man kann im Falle eines LED Defektes die Platine ohne Gefahr des Dachbruches wieder entfernen und alles schön ordentlich wieder instandsetzen.
Wenn du dir richtig Arbeit machen willst klebst du von innen noch Alufolie ins Dach und lässt die LEDs nach oben leuchten, durch die Reflexion wird das Licht gebrochen und verteilt sich besser und gibt nicht diesen typischen Punktbeleuchtungseffekt einer LED.
Setzt allerdings etwas mehr Isolationsarbeit vorraus und eine ruhige Hand beim Einbau, aber das Endergebnis rechtfertigt den Mehraufwand
Die Ausleuchtung ist halt gleichmässiger
und sieht Originaltypisch aus..
Wobei ..fällt mir grad ein.. Im Wechsel Led Gelb / Weiss / Gelb / Weiss
nach oben strahlen lassen.
könnte auch sehr gut aussehen. Du hast nicht nur den kalten Farbraum der weißen LED und den mittleren der Gelben . sondern einen Mix..
Iss nur ne Idee..
Holger
