Wie macht man das, dass mehrere SMD Leds leuchten können?
KIRMESBOY
Also ich will mehrere SMds zB. 20 Stück zusammenlöten und zum leuchten bringen.
Habs mal versucht aber es hat nur bei 2 smds geklappt, nicht mit mehreren.
Kann mir einer sagen wie mans richtig macht? Strom bekommen die Leds durch normale Batterien, da sie auf dem Kirmesmodell dran sind.
Danke!
Danke!
- Mr. E-Light
Re: Wie macht man das, dass mehrere SMD Leds leuchten können
Hallo Kirmesboy,KIRMESBOY hat geschrieben:Wie macht man das, dass mehrere SMD Leds leuchten können?
Strom bekommen die Leds durch normale Batterien,...
wenn du mehrere LEDs in Reihe zusammenlötest, dann addiert sich deren Spannung, als Beispiel, du lötest 20 rote LEDs (je 1,8V) zusammen, dann muss deine Energiequelle (Batterien?) eine Spannung von 36V haben, ansonsten leuchten die LEDs nicht.
Schöne Grüße,
Simon
man kann die LEDs in Reihe schalten, dann addieren sich aber, wie Simon geschrieben hat, die Spannungen und man muss als Betriebsspannung eine genügend hohe Spannung bereitstellen. (ab 40-50 V wird aber kritisch in puncto Sicherheit)
Man kann die LEDs auch parallel schalten, dann braucht man nur eine kleine Spannung, hat aber einen hohen Stromfluss.
Das beste ist, beide Arten zu kombinieren, und so viele LEDs in Reihe zu schalten wie möglich, und diese Reihen dann jeweils parallel schalten.
Hannes
Hannes
KIRMESBOY
KIRMESBOY
Ich möchte 20 oder sogar 40 SMD LEDS zum leuchten bringen, aber alle auf einmal. Das heisst eine einzige Batterie soll die smds zum leuchten bringen. Habe aber auch ein Netzteil mit 3 - 12 V. Aber ich benutze halt die Batterie.
Mit welcher Spannung ich die LEDS ansteuern will ist mir egal, hauptsache sie leuchten schön stark.
FARBEN SIND rot, gelb, orange, blau, pink, grün, weiss
Ich habe ausserdem jetzt eine 5 Kanal Lauflicht Platine gekauft, da möchte ich die LEds mit anschliessen. Da ich noch nie mit LEDS gearbeitet habe, brauche ich halt Hilfe
Müll
KIRMESBOY
Bernd.T
- in memoriam
also dann will ich es mal versuchen zu erklären. Eines vorneweg, gib mal in Google ein "LED in Reihe schalten", dann bekommst Du schon viele Seiten wo man sich durchforsten kann um das wesentliche zu erlernen.
Da Du verschiedene Farben benutzen willst, kannst Du diese nicht einfach alle in Reihe schalten. Die Led haben alle eine unterschiedliche Durchlasspannung.
zB.
Rot bei 1,8 V
Gelb bei 2,2 V
Grün bei 2,4 V
Blau bei 3,7 V
Das sind so Durchschnittswerte, jeder Typ ist anders.
Der Stromverbrauch liegt so bei 0,02 AH. Auch da gibt es wieder je LED Unterschiede
Damit müssen immer LED mit gleicher Durchlasspannung in Reihe geschaltet werden. Dann noch einen Widerstand und fertig ist die Reihenschaltung.
Und nun wieder die berühmte Widerstandsberechnung.
zb. hier http://www.lipoly.de/modellbau/beleuchtung/index.html
oder selbst rechnen.
Spannungsorgung minus LED Spannung geteilt durch LED Strom und dan ist fertig. Sollten da Werte herauskommen die es nicht gibt, dann den nächst höheren nehmen.
Als Belastbarkeit der Widerstände sollten 1/4 - 1/2 Watt reichen. Bei
Einzel SMD LED gehen auch die SMD Widerstände.
Eine LED hat eine Plus und eine Minus Seite. von der Stromquelle geht Plus zur Plusseite LED, von der Minusseite der selben LED gehts zur nächsten LED Minus Seite und dann von der Plusseite der LED wieder zur nächsten. Bis man bei zB. 5 Led ankommt von dort muss dann von der Minusseite eine Verbindung zur Stromquelle erfolgen. Den Vorwiderstand bitte nicht vergessen, sonst schickst Du die Dinger in den Himmel. Ob der Widerstand in der Plus oder Minusseite ist, ist egal. Wichtig ist nur das einer drinnen ist.
Stromquelle + +LED- +LED- +LED- +LED- +LED- Widerstand und dann zur Stromquelle - -
wenn es jetzt rote LED wären dann müsste bei 12 Volt Gleichspannung ein Widerstand von ca 100 - 150 OHM dazwischen. bei den anderen LED ist es wieder anders dan die Durchlasströme der LED unterschiedlich sind.
Ich hoffe ich habe es einigermassen verständlich geschrieben. Sollten Fehler drinnen sein, dann schreibt.
zB.
Rot bei 1,8 V
Gelb bei 2,2 V
Grün bei 2,4 V
Blau bei 3,7 V
Zuletzt geändert von Bernd.T am Sonntag 6. Januar 2008, 19:37, insgesamt 3-mal geändert.
Moin,Bernd.T hat geschrieben:
Stromquelle + +LED- -LED+ +LED- -LED+ +LED- Widerstand
so klappt es nicht. Da ist ein Flüchtigkeitsfehler drinnen.
Hier die Berichtigung.
- schoppi
- Stammgast
Moin Leute,
ich denke mal am besten ist es, sich erst mal mit ein paar Grundkenntnissen der Elektronik zu befassen, bevor man so etwas in Angriff nimmt.
Was ist Spannung, Strom, Ohmsches Gesetz etc., das sollte schon bekannt sein. Ansonsten kann es gefährlich werden, auch wenn es sich um Kleinspannung handelt, es bleibt aber "Strom". Und erst dann kann man sich an solche Sachen ranmachen.
Ein gewisser Kenntnisstand ist dafür nun mal Voraussetzung.
Das dürfte nicht leuchten
, da jede zweite LED in Sperrrichtung geschaltet ist.
Viele Grüße aus dem Norden
Schoppi
Schoppi
Moin,schoppi hat geschrieben:Moin Leute,
Das dürfte nicht leuchten, da jede zweite LED in Sperrrichtung geschaltet ist.
da hast Du Recht! Hier werden Grundkenntnisse vermittelt.
Bernd.T
- in memoriam
Stimmt habe es geändert. Aber das mit den Grundkenntnissen ist richtig. Und am einfachsten es auszuprobieren besorge Dir billige 5 mm LED und Bastel eine Schaltung zusammen. Wir haben es alle nicht viel anders gelernt.günni hat geschrieben:Moin,Bernd.T hat geschrieben:
- Dizzyboy
Es sei denn er läßt eine kleine Lücke zwischen den - Polen und verlötet diese nicht miteinander. Dann kann er an + Rückführung zur Lauflichtplatine machen, und an die Minus Pole die jeweiligen Kanäle 1-4 anschließenschoppi hat geschrieben: Stromquelle + +LED- -LED+ +LED- -LED+ +LED- Widerstand
Ok, ich glaube das war jetzt zu hoch
Gruß Sven
- Kai Eichstädt
es müsste aber Ampere heißen. Maximaler Strom durch eine LED liegt meist so bei 20 mA oder 0,02 A, wie Bernd geschrieben hat.
Die Ladungsmenge, die insgesamt über einen bestimmten Zeitraum fließt, ist der LED ziemlich egal, nur dem Akku nicht, dafür ist dem der momentane Strom (ziemlich) wurscht.
Hannes
Hannes
