decoolegangsta
von decoolegangsta » Mittwoch 1. Dezember 2004, 18:37
@ martin
denkbar wäre auch ätzen!!!
alles gesagt?
Beim ätzen kannst du ja solch kleine Leiterbahnen ziehen und dann z.B. gelbe 0402er LEDs oder dann weiße 0603er LEDs nehmen (die kann man auch leicht schräg drauf löten.
mr.homer
von mr.homer » Sonntag 5. Dezember 2004, 17:51
Ohne mich selbst loben zu wollen
schau mal
hier.
Ich bin sehr zufrieden.
decoolegangsta
von decoolegangsta » Sonntag 5. Dezember 2004, 18:04
Genau so mach ich es auch, nur die Platinen sind dünner, da nur eine Bahn LEDs dran kommt (weiß oder gelb).
Aber das kommt ja auch auf den verwendeten Personenwagen an.
Aber sieht gut aus!
Dirk W
von Dirk W » Mittwoch 8. Dezember 2004, 22:45
Gibt es denn eine Möglichkeit bei Märklin WSechselstrom die Beleuchtung ohne Schleifer herzustellen?
FReundliche Grüße Dirk W
decoolegangsta
von decoolegangsta » Donnerstag 9. Dezember 2004, 20:57
-stromführende Kupplungen
-Isolierte Schienen
-Akkuversorung (?)
Dirk_A
von Dirk_A » Sonntag 12. Dezember 2004, 06:36
Dirk W hat geschrieben:Gibt es denn eine Möglichkeit bei Märklin WSechselstrom die Beleuchtung ohne Schleifer herzustellen?
Hallo Dirk,
diese Möglichkeit gibt es, dazu musst Du die Stromführende Kupplung von Roco nehmen. Diese vierpolige Kupplung wird auch im MiWuLa verwendet.
Ich habe diese Kupplung bei einem Fleischmann City-Bahnzug eingebaut.
Die 218 habe ich mit einem Schleifer versehen und am Führerstand 2 dann die Kupplung eingebaut. So habe ich einen Fahrtrichtungs abhängigen Lichtwechsel am Steuerwagen und an der Lok.
Wichtig ist daß Du auch die Masse durch den ganzen Zug schleifst um Fehlströme zu vermeiden die den Decoder zerstören könnten.
Weitere Tips kann dir bestimmt HGH vom Ruhrpott MIST geben.
Grüße aus Dithmarschen
Dirk
Mitglied des MEC Vaale.
