Gleisplan-Ideen für Neuaufbau
- Marsupilami
Modellbahn95
Also auf der Webseite:
http://www.enigon.com/products/raily/de ... exhtml.htm
wird nur noch die Version 3.0 angeboten, wenn ich das richtig sehe.
Diese ist auch nur in der Demo Version kostenlos.
Christian
Christian
Ok, danke für eure Antworten!
Der Plan für die unterirdsichen Bahnhof hab ich eigentlich schon im Kopf, ich werd das die nächsten Tage dann mal im Trackplaner umsetzen.
Auserdem werde ich jetzt doch eine oberirdische Strecke bauen , allein um diesen Zug fahen lassen zu können.
Das werd dann wahrscheinlich so aussehen das es einen "Kopfbahnhof" an dem neuen kleinen angebauten Anlagenteil geben wird, evtl. werde ich auch an die Alte Anlage nochmal ein gleich großes Stück dransetzen dort wo der Berg ist.
Das hab ich schon, dort Muss ich nurnoch Stützen dranschrauben.
Aber da Muss ich mir dann was einfallen lassen in Sachen Gleisplan da ich auf keinen Fall einfach ein Oval entlang der Anlagenkante möchte.
Hätte da noch jemand Vorschläge? bzw konkrete Ideen für den Gleisplan, oder braucht ihr noch bessere Pläne?
David
David
- Marsupilami
Dann schau noch mal genauer:Modellbahn95 hat geschrieben:Hallo,
http://www.enigon.com/Museum/German/wraily2.html
Ganz unten unter "ältere Raily Versionen"
So, bin grad eben halbwegs fertig geworden mit nem Entwurf vom Gleisplan:
Kurze Erklärung dazu, das gestrichelte ist unterirdisch also im Tunnel, der süätere S-Bahnhof sind die zwei rechten unterirdsichen Gleise, das 3 kurze ist ein Abstellgleis, das aber nicht mehr Sichtbar sein wird.
Der 3-Gleisoge Teil "über der Erde" ist der Hauptbahnhof, das 3.te bis jetz ziemlich kurze Gleis mach ich noch etwas länger.
Das Gleis welches über die unterirdischen Gleis führt is eine Nebenstrecke mit Haltepunkt am Schluss, irgendwann mit der nöchsten erweiterung wird es dort dann mal weitergehen ...
Was haltet ihr davon?
@Marsupilami, danke für den Link, aber ich hab mich jetz erstmal mit Trackplaner "abgefunden"
David
David
Modellbahn95
Christian
Auch vor mir ein Dankeschön für den Link! Jetzt habe ich endlich eine brauchbare, kostenlose Alternative zum Trackplanner.Marsupilami hat geschrieben:Dann schau noch mal genauer:Modellbahn95 hat geschrieben:Hallo,
Christian
So, es ging mal wieder weiter.
Die letzen Tage habe ich die Anlage auf 1m Höhe gesetzt, verstrebungen eingebaut und den Berg "entfernt" ..., sowie den späteren S-, und Schattenbahnhof montiert.
Was dann im Endeffekt so aussieht:
Qualität is nich so gut ich weiss, is bei nich allzugutem Licht mit der 3 MGPXL Cam Vom Handy gemacht worden
Wer noch etwas mehr über den Umbau lesen möchte kann das ganze auf meiner Homepage tun, oder sich beim carsystem.de.be Newsletter eintragen um immer Aktuell zu sein.
Um den Gleisplan kümmer ich mich die nächsten Tage noch, ich hab jetz auch eine viel bessere Idee wo ich die Nebenstrecke entlang führe
David
David
