Gleisplan ....
Modellbahn95
Beitrag von Modellbahn95 » Donnerstag 1. Januar 2009, 17:53
Ups :oops: ich habe mich bei deinen Maasangaben oben verlesen. Tut mir leid! Werde jetzt mal versuchen einen Plan zu erstellen. Ich mach das jetzt mal mit Piko A-Gleis :wink:
Christian
editor
Beitrag von editor » Donnerstag 1. Januar 2009, 17:54
Wo bräuchtets du noch Platz, Länge würde noch a bissel gehen, aber Breite, vll 5 cm :D, aber mehr leider nicht :?
mfg Jonas
Der Dennis
Beitrag von Der Dennis » Donnerstag 1. Januar 2009, 17:55
Na, ich meine der gesamte Raum. Ich denke es wäre insgesamt schöner, wenn die Anlage nicht komplett rechteckig ist, da man dann schon gezwungen ist, nicht immer parallel zur Anlagenkante zu bauen. Zeichne einfach kurz nen Plan von dem Raum wo die Anlage rein soll und schreib die Abmessungen dazu.
editor
Beitrag von editor » Donnerstag 1. Januar 2009, 17:58
Wie, gesagt, ich habe nur, 2,5 m mal 6m zu verfügung, in diesem Rechteck kann man natürlich einbuchtungen bauen, etc., wobei, eine Kante, der 6m ganz normal sien muss.
@Modellbahn95, kein Problem, vielen Dank für deine, bzw. eure Bemühung
mfg Jonas
Der Dennis
Beitrag von Der Dennis » Donnerstag 1. Januar 2009, 17:59
ok, ich werd mal schauen. Welches von welchem Hersteller möchtest du das Gleismaterial verwenden?
editor
Beitrag von editor » Donnerstag 1. Januar 2009, 18:00
Ok, Piko - A Gleis - HO
Vielen Dank nocheinmal ;)
mfg Jonas
Moba-Manu
Wohnort: Landkreis DON (Nordschwaben), also ganz weit weg vom Miwula ):
Beitrag von Moba-Manu » Donnerstag 1. Januar 2009, 21:17
Wenn du soviel Platz hast, aber eher wenig Gleise würd ich schon eine andere Form nehmen. Denn du musst bedenken, dass du 12 m² zu gestalten hast. Die Bahnhöfe find ich ohne Parallelgleise etc. eher langweilig..
Martin D.
Beitrag von Martin D. » Donnerstag 1. Januar 2009, 21:43
Wenn ich ganz ehrlich sein soll, kann ich dir sagen, dass die Position deiner Berge echt mies ist.
Wenn die Berge im Vordergrund sind kann man das dahinter nicht mehr sehen :(
Mir ist auch aufgefallen, dass auf der ganzen "Anlage" nur zwei Weichen eingebaut sind.
Von "Bahnhof" kommst du zu keinem anderen Bahnhof.
Schöne Grüße Martin
Modelleisenbahnclub Kiel e.V.
editor
Beitrag von editor » Freitag 2. Januar 2009, 10:08
Hi, ich habe mich leider ein bisschen verschätzt :? , als Länge kann ich leider nur 4-4,50 m bieten, und die BReite, ist 2-2,35m
Hier seht ihr noch ein Problem, die Dachschräge: http://i44.tinypic.com/9i7iqd.jpg
ICh hoffe man kann da überhaupt noch etwas machen :?
Zu dem oberigen Plan, der ist eigentlich shcon wieder verworfen...
EDIT: Hier sind die Höhen (Tischhöhe), und Breiten..
Ok, bei 80cm --> ca 1,90m
bei 93cm --> ca 1,80m
Moba-Manu
Beitrag von Moba-Manu » Freitag 2. Januar 2009, 20:37
editor hat geschrieben:als Länge kann ich leider nur 4-4,50 m bieten
NUR?
Das ist mehr als viele andere hier haben.
Wenn der Gleisplan so ähnlich bleiben soll würde ich vorschlagen, dass du dir das mit der Größe nochmal überlegst.
Bedenke, dass die Anlage sehr leer wirkt,wenn du wenig Gleise(wo viele noch im Tunnel sind), aber eine große Fläche hast
manuel
